ANALOG VE ŞÖNT DİRENÇ KULLANMADAN AKIM ÖLÇEN ENTEGRE VAR ?MI
Başlatan Murat Mert, 12 Mart 2013, 09:37:47
Murat Mert
S.A.
Sn. Arkadaşlar ACS7XX türü 0-100 mA yada 200 mA ölçen akım entegreleri varmı? devreyei kuracağım kişi ısrarla analogdan okumamı istemiyor ACS7XX ler bu iş için hassas kalmıyor.  Bildiğiniz ve önereceğiniz böyle bir ürün var ?mı kolay gelsin.
mert07
Alıntı yapılan: mert07 - 12 Mart 2013, 09:37:47
S.A.
"Opamp Korkusu" olan bir işveren le mi karşı karşıyayız ?
Hi-tech Korkusu' na bi tane daha eklendi :D
f_machine
ltc4151 - I2C ile voltaj akım okuyup extra analog girişine sıcaklık sensörü filan da takabilirsin.
http://www.linear.com/product/LTC4151
Murat Mert
Alıntı yapılan: Allegro - 12 Mart 2013, 09:58:34
Bıırrrrr yine hi-tech :S
çok korktum. :D
mesaj birleştirme:: 12 Mart 2013, 11:46:28
Alıntı yapılan: f_machine - 12 Mart 2013, 10:13:01
bilgi paylaşımın için çok teşekkür ederim
mert07
fgokcegoz
Bu entegre ile akım ölçmek için, akımı şönt direnç üzerinden akıtmalısın... Konunun başlığında, sönt direnç kullanmadan akım ölçen entegre var mı diye sormuş arkadaş...
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
ayhani
f_machine
Alıntı yapılan: fgokcegoz - 12 Mart 2013, 11:58:50
Öyle olduğunun farkındayım bu entegreyi daha önce defalarca kullandım zaten.Bir fikir olsun diye söyledim. Bu entegreyle opamp kullanmaya gerek kalmadan farksal(differential) ölçümle
akımı ölçebilirsiniz.  ayrıca voltajla, istediğiniz bir analog çıkış üreten sensörden okuma da yapabilirsiniz. Ve datayı I2C ile aldığınız için bu hattı izole edebilirsiniz.
Ben bu entegreyi izole BLDC motor sürücümde kullanmıştım.Gayet başarılı tavsiye ederim.
Murat Mert
S.A.
düşük akımlar ölçülecek 50 mA bile fazla ama hani 100 veya 200 mA gibi çok düşük akımları ölçen ACS türü akım ölçem ürünler varsa diye sormuştum. devreyi normalde şönt direnci ile gayet başarılı yaptım ama kesinlikle şönt diremci istenmiyor. Şaşırdım kaldım ısı ve voltajda etkileneceğini söylediler.
mert07
Alıntı yapılan: mert07 - 12 Mart 2013, 13:58:41
S.A.
Bir ölçüm sisteminde sıradan malzemelerle sıradan sonuçlar elde edileceği aşikar...
Bu iş için gerenkli olanlar:
Sağlam bir Low TCR şönt direnci (22-100 Ohm arası, 0.5-1W)
Ultra low input offset, Zero Drift opamp (10-20 uV)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa277.pdf,
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa188.pdf
Low TCR dirençler... (1-2 ppm)
Maliyet katlana katlana artacak fakat sonuçta 1 tane !
ipek
MAX471 kullanıyorum bu güne kadar bozamadım şönt entegrenin içinde..
hocam güzel bir elemana benziyor. Denemek için nereden temin edebilirim.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4069-MAX4072.pdf
Total Output Error Less than 1.5%
bu hata oranı yüksek kalabilir bahsi geçen uygulama için...
ipek
Muhittin hocam Ersin elektronik Kadıköy'den temin etmiştim.
bunun aynısı Max472 var dışarıdan şöntlü bende onu arıyorum..
Hocam 500ma hassasiyetle ölçsün yeter. ben mümkün olduğunca komple çözüm arıyorum. şönt içerde olsun.
