HPWM ile %100 iş süreli dalga elde etmek
Başlatan picpicpic, 14 Mart 2013, 18:43:35
picpicpic
Arkadaşlar hpwm ile şu komutu yazığımda düz lojik 1 almam gerekmez mi?
HPWM 1, 255, 1000 komutunu kullandığımda mantıken %100 iş süreli 5v almam gerekir, ama osiloskopta incelediğimde dalga dikdörtgen şeklinde geliyor, nedeni ne olabilir?
Evet, % 100 = sabit H demek.
2 ihtimal,
1000Hz yazmışsın, 20MHz çalışıyorsan 1221Hz den aşağı olmamalı.
WDT ON ise cihaz reset atıyor olabilir. O esnada lowa düşüp tekrar çıkıyordur.
picpicpic
picpicpic
Yani wdt açıksa önce onu bi kapat. OG onu söylüyor sanırım
picpicpic
t2
nasıl kapattın?
Sence sadece
Alıntı Yapdeclare watchdog=off
demekle kapanır mı?
ben 500 satırlık programyazdım programda hata var acaba sorun nedir bana yardımcı olaiblir misiniz?  program gizliolduğu için ekleyemiyorum içeriği de gizli ACEle yardım lazım keh keh :P sizin soru da buna benzemiş.kimbilirne hata yaptınız binlerce  çeşit ihtimal var.
soruyu eksik sorarak tamcevap bekliyorsunuz. 50 yıl kadar beklemeniz gerek. 4. satır diyerek size ince bir mesaj iletilmiş fakat anlamamışsınız. belkide 7. satırınızda hata var. Sanki buradan bakıyoruz bilgisayarınızı kodunuzu görüyoruz :)
picpicpic
zorla yardım edin yardım etmeyen şöyledir böyledir demiyoruz ki, samimi bulmadıysan yardım etmezsin bu kadar basit, bu arada basic'te declare diye bir komut yok
t2
yardım edilebilmesi için ne yaptığını görmemiz lazım. ne bilelim neyi yanlış yaptın? şunu mu yaptın bunu mu ? 1000 tane soru mu soracaz?
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: picpicpic - 14 Mart 2013, 23:11:51
declare protonda var sanirim o yüzden declare oldu neyse
eger kod gizli degilse koy bakalim ne hatalar var onu bir bakalim ayrica sirf program icinde degil programlarkende fuse ayarlarina bir bak derim kolay gelsin
