EZ430 Chronos Saat ile Bilgisayarsız Bağlantı
Başlatan Firzen, 14 Mart 2013, 19:39:50
Firzen
Merhabalar;
Elimde bulunan EZ430-433MHz Saat var ve bununla bilgisayar bağlantısı olmadan direk işlemci üzerine bağlantı kurmak istiyorum veya herhangi bir alete.Normalde 868MHz likler için olan var.
Şöyle açıklayayım durumu;
[IMG]http://img472.yukle.tc/images/1765EZ430-CHRONOS.jpg[/img]
Bu elimize gelen Chronos Saat Seti
Genel Olarak Kullanım ise aşağıdaki gibi;
[IMG]http://img472.yukle.tc/images/9792blok_diyagram.jpg[/img]
Ama Benim istediğim Kullanım şekli ise;
Wireless Door Unlock - TI Low Power Challenge
Yani burada bir tane alıcı verici devresi var 868Mhz iöin benim elindeki saatle uyumlu bir 433MHz Alıcı verici kiti var mı acaba bilgisayara direk bağlamak istemiyorum çünkü
Kararsız...
Firzen
Konu günceldir bilgisi olan birisi lütfen cevap verebilir mi?
Kararsız...
burak ozturk
happy coding.
Firzen
Hocam öncelikle teşekkür ederim sitede tek cevap atan sizdiniz.Keşke bu olsa benim elimde 433MHz var bana 868 değilde 433MHz lik lazım elimdeki ssatle uyumlu bir 433MHz bir alıcı verici bilgi bulursanız mutlaka haber verin sabırsızlıkla sizden haber bekliyorum
Kararsız...
metaltrrocker
bendeki saatin altitude kısmı sapıtıyor arada bu olayı anlamadım.sizdede aynı durum mevcutmudur,Deniz seviyesinde sıfırladım halbuki
Firzen
Bende Böyle bir problem yok.Ben zaten içindeki tüm programı sileceğim hele bir 433MHz hocamın tavsiye Ettiği ANAREN AIR modulunu alayım.
Kararsız...
ErsinErce
Alıntı yapılan: Firzen - 18 Mart 2013, 22:00:55
https://www.picproje.org/index.php/topic,29767.msg204815.html#msg204815
https://www.picproje.org/index.php/topic,29767.msg251574.html#msg251574
Sitede genelde cevap verilmeyen başlıklar site içinde işlenmiştir. Arama fonksiyonunu kullanmak bu nokta da faydalı olacaktır.
Firzen
Benim istediğim modül tarzını anlatmadım galiba?
Ben de o başlığın gördüm fakat durum şu ben TX-RX olarak veri okumak işliyorum sinyal genliği vs... benim için önemli değil ben veri alışverişi yapayım yeter bana.
Kararsız...
ErsinErce
RF te sinyalin önemini tam bilmiyorsunuz galiba
sinyalin frekansı, modülasyonu vs konularını bilip alıcınızı vericini buna göre ayarlamalısınız ki ondan sonra veri alıp gönderebilin
alacağınız modülü takınca şakır şakır gönderdiğiniz verileri almayacak veya size veri göndermeyecek
hatta alacağınız cihazla konuşmaya çalışırken usb ye saatin rf kitini takarsanız konuşmanız bozulacak
Firzen
Benim için önemli olan zaten RF sinyali değil bende onu demek istedim şuanık sadece yapmış olduğum enerji hattında iki işlemci arası kablosuzluk sağlamak daha sonrası için zaten diğer üyelerim bunun frekans vs... ayarlarını yaparlar.
Kararsız...
ErsinErce
Japonca konuşan biriyle direk rusça konuşarak anlaşamazsınız
usb ye 2 pin girip protokole uymadan haberleşme yapamazsınız
sizin için önemsiz olsa da bunu yapacağım dediğiniz için bazı standartlara uymalısınız
Firzen
Benim alanımla alakalı değil neden herşeyini öğreneyimki?
Benim tek derdim sadece veri alıp vermek geresi önemli değil bir kez daha diyorum.
Kararsız...
