Else() hatası
Başlatan mfurkan7, 15 Mart 2013, 20:51:44
mfurkan7
#include <16f84a.h>
#use delay(clock=4MHz)
#fuses xt
#define motor1 pin_b0
#define motor2 pin_b1
#define cny0 pin_a0
#define cny1 pin_a1
#define cny2 pin_a2
#define led  pin_b7
void main()
 while(1)
      output_toggle(led);
      delay_ms(100);
      if(input(cny0)==1){output_high(motor1);output_low(motor2);}
      else if(input(cny1)==1){output_high(motor1);output_high(motor2);}
      else if(input(cny2)==1){output_high(motor2); output_low(motor1);}
      else();
Bu koda sondaki else() yi koyunca program error veriyor. Ama vermemesi lazım.
AsHeS
O else i yazmanıza gerek yok eğer yazmak isterseniz
else;
yapın ama bir işe yaramayacağından hiçbir şey yazmamanız daha mantıklı eğer default durum tanımlayacaksanız
else {
yapın.
mfurkan7
ben yazmak istiyorum çünkü eğer bu işlemi yapmazsam motorlar bütün cny ler 0 olduğunda durmuyor.
AsHeS
Bununla
else {
else;
bir fark yok ayrıca boş else ile bir değişime varamazsın eğer içini dolduracaksan bu kalıbı kullanmanı tavsiye ederim.
else {
VFR
Tüm cny'ler 0 olduğunda durmasını istiyosan ya bir tane daha if'in içine bu durumu yaz , ya da else'i bunun için kullan.
Else'in içine yaz motor durdurma komutlarını.
mfurkan7
Durdurma komutu nasıl olur bilgilendiriseniz sevinirim. :)
sadogan
 () parentez şartlı bir işlemden sonra geldiğinde içerisine şart ne ise o yazılır.
else bir şartlı işlem değildir şartlı işlemin şartına uymayan tüm hallerdir bu nedenle
else den sonra () kullanılmaz.
VFR
   output_low(motor1);
   output_low(motor2);
