12f675 seri iletişim hatası
Başlatan exper, 16 Mart 2013, 10:57:24
exper
SELAMUN ALEYKUM  Arkadaşlar,
seri iletişim denemesi yaptım
verici ısmını 16f628 ile
alıcı kısmını 12f675 ile yaptım, simulasyonda düzgün çalışıyor
fakat gerçek devrede çalışmıyor
eğer alıcı kısmınıda  16f628 ile
yaparsam simulasyonda ve gerçek devrede çalışıyor. 12f675 problem nerde olabilir
PRG ASAGIDA  TEŞEKKÜRLER
-----------  verici -------------
Device = 16F628
Xtal = 4
@ CONFIG_REQ
@ __config CP_OFF & WDT_OFF & INTRC_OSC_NOCLKOUT & MCLRE_OFF & LVP_OFF & BODEN_OFF & PWRTE_ON
Declare    LCD_DTPin = PORTA.0
Declare              LCD_RSPin = PORTA.6
Declare      LCD_ENPin = PORTA.7
Declare      LCD_Interface = 4   ' 4-bit Interface
Declare      LCD_Lines = 2
Declare  PortB_Pullups = On  '
  All_Digital = TRUE
TRISA = %00000000
TRISB = %00000010
Dim DATA As Byte
  '  ---------VERİCİ KISMI-----------
While 1=1
      IF PORTB.1=0 THEN
          INC DATA
          SerOut PORTB.7 ,19697 ,[DATA ]
         DELAYMS 1000
     ENDIF
Wend
End
'----------ALICI KISMI
Device = 12F675
Xtal = 4
@ CONFIG_REQ
@ __config MCLRE_OFF & CP_ON & WDT_ON & INTRC_OSC_NOCLKOUT & CPD_ON & BODEN_ON & PWRTE_ON
ANSEL = 0  'Set pins to digital mode
  Dim DATA As Byte
Symbol DATAIN = GPIO.3
TRISIO = %00001000
GPIO   = %00000000
'basla:
'************** prg *************************-***************
While 1=1
                    SerIn DATAIN , 19697  ,[DATA  ]
                     IF DATA=10 THEN
                             GPIO.0=1
                            DELAYMS 1000
                    ELSE
                         GPIO.0=0
                    ENDIF
Wend
End
12F675 in osc tune değeri var
03FF adresinde saklı durur.
Bu imalat anında atanmış bir değerdir. Dahili osilatorun en doğru degerde çalışması için gereklidir. Cihaza programı yuklerken bu degerin silinmemesi gerekir. Yeni boş bir 12F675 i okuduğunuzda bu degeri gorursunuz.
Proton da
Device = 12F675
Config CPD_OFF,CP_ON, BODEN_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_ON, INTRC_OSC_NOCLKOUT
Set_OSCCAL
Declare Xtal 4
All_Digital = TRUE
gibi ek yapmalısın. Programlayıcı cihaz da bu komutu anlamalı ve silmemeli. Silerse data haberleşmesinde sıkıntı çıkar. Silindi ise PicKit2 ile tekrar bu degere elde edilebilinir.
ibrsel
@OG hocam bazı açıklamaları yapmış..Bende zamanında yaşadığım sıkıntılardan sonra almış olduğum tedbirlerden bahsedeyim,belki faydası olur;
1. Öncelikle Seri iletişim devrelerinde XT kristal kullanmanı tavsiye ederim..İletişimde ortam etkenlerinden dahili OSC değerlerin tam tutmayabilir..Buda seri iletişimde baud hızını tam yakalamana mani olabilir.
2. Seri iletişimde göndereceğin asıl bilgiden önce alıcıyı uyandırma bilgisi göndermeni tavsiye ederim.
Örneğin ;
  SerOut PORTB.7 ,19697 ,[$FF ]
  SerOut PORTB.7 ,19697 ,[$AA]   daha sonra göndereceğin bilgi satırları gelmeli
  SerOut PORTB.7 ,19697 ,[data1]
  SerOut PORTB.7 ,19697 ,[data2] gibi...
