220v şebeke gerilimi için bobin ve kondansatör
Başlatan Extreme, 16 Mart 2013, 14:36:33
Extreme
Merhaba picproje üyeleri,
220 V AC şebeke gerilimi verip ölçüm yapmak istemiyorum.
220v ac gerilim verince önüne direnc de koymak istemiyorum karakteri bozulmasın diye .
bu tip bobin ve kondansatör önerileriniz var mı
tecrübeli forum üyelerinin yorumlarını bekliyorum...
polleme
Nasıl bir devre yapmak istiyorsunuz? Şema koyarsanız anlama ve yardımcı olma şansımız artar.
sadogan
Ne yapmak amaçındasın, şebeke filitresimi yoksa şebeke gerilimimi ölçeceksin.
Konu net olarak açıklamamışşın.
Extreme
ölçü aletinde gerilim ve akım arasındaki faz farkı ölçmek için bobin ve kondansatör testi yapmak istiyorum..
bu konuda 220volt ac gerilime dayanacak bobin veya kondansatör aramaktayım
polleme
Mutlaka böyle bağlamanız gerekiyorsa kondansatör değeri önemli, bildiğiniz gibi frekans arttıkça bir kapasitede empedans düşer. Geçecek akımı hesaplayarak uygun bir kapasite değeri seçmeniz gerekli, sanırım 50 nF civarında bir değer uygun olur. Böylece oluşacak empedansla şebekeden geçecek akım makul bir değerde sınırlanmış olur. Kapasite anma gerilimi de en az 400V olmalı. Neleri göze aldığını bilmediğim için yazıyorum ama bildiğiniz ve denediğiniz şeyleri ifade etmediğimi umuyorum.
Extreme
şebeke gerilim 220v 50hz kullanılacak evdeyim.
bakalım sölediklerinizi bir deneyeyim.
ErsinErce
bobin için 2'li 3'lü seri balast kullanabilirsiniz
kondansatör olarak elektrikçilerde bir ton kondansatör mevcut
Alıntı yapılan: Extreme - 16 Mart 2013, 17:31:50
Ersin arkadaşımızın tavsiye ettiği floresant lamba balastları gayet iyi bir yöntem olur. Fakat geçen akıma orantılı olarak 90 derece faz kaymasını karşılayabilecek bir değerde kapasite kullanman gerekir yoksa faz kayması devam eder. Bobin kondansatöre göre 180 derece kayma oluşturur. dolayısıyla değerleri eşit empedans oluşturmak zorundadır. yoksa 180 derece farkı bulamayacağından dolayı verimsiz tüketimde bulunmuş olursun.
40 wattlık bir balast için hatırımda kaldığı kadarıyla 5uF cifvarında bir kapasite gerekiyordu. 5 uF 250-275 volt AC kapasite bulman bi hayli zor sanırım.
Eskilerde şebeke regülatörleri vardı TV lerde kullanılan. İçeriğinde işişne yarayabilecek kondansatörler mevcuttu. Hurdacılarda belki halen vardır.
Empedans hesabı için ise
Bobin için [IMG]http://upload.wikimedia.org/math/d/4/2/d42f51ca962518d96669c39e9c130037.png[/img]
Kapasitör için [IMG]http://upload.wikimedia.org/math/3/2/2/3229263a8f17259a3bee86e45d37f621.png[/img]
Burada [IMG]http://upload.wikimedia.org/math/6/7/1/6719435d9b8752b0feda4cf0fc296fdf.png[/img] Omega w=2 PI F olmakta ve senin devrende F=50 Hz dir
Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Empedans
Bobin Z= Kapazitör Z olduğunda ısıl kayıplar minimum olur. Daha verimli elektirik kullanılmış olur.
polleme
50 nf kondansatör kullanıldığında 50 Hz frekanstdaki empedansı yaklaşık 63 Kohm olur. Bu da 220V şebeke geriliminde yaklaşık 3 mA akım geçmesi demektir, makul bir akım seviyesi olmaktadır.
Extreme
Vakit Bulunca denemeleri yapacağım teşekkürler.
