220 volt
Başlatan nusi, 19 Mart 2013, 17:53:04
nusi
220 voltun faz ucuna kaç ohm luk direnç bağlarsam çarpılmam. yardımcı olursanız sevinirim.
60mA öldürücü
50mA süründürücü + öldürücü
40mA hoplatıcı zıplatıcı
30mA okşayıcı
gibi değerlerden bulabilirsin.
1 direnç + ten direnci
ten direnci değişkendir, garanti olsun diye 0R kabul et
R =220/secilen işkence akımı (Amper olarak)
Alıntı yapılan: nusi - 19 Mart 2013, 17:53:04
470k gıdıklamaya başlama noktası
1.5M kontrol kalemlerinde kullanılan direnç değeri
yaklaşık 60 volt civarında neon üzerinde kırpılma olduğunuda belirteyim. :)
mufitsozen
Alıntı yapılan: OG - 19 Mart 2013, 17:59:49
60mA öldürücü
30mA okşayıcı
Sayin @OG akim degerlerinden bahsetmis, nereye uygulandigida onemli. Kucuk miktarlarda ve sadece 'teorik olarak' sizi verecek bazi akim degerleri Ornegin omurilik, kalp civari filan olursa gecen akim oradaki kaslara istemsiz/iradedisi kas kasilmalari gibi sonuclara sebep olacagindan, aci vermeye ek olarak, size kalp krizi, kismi felc, solunum durmasi  gibi yararlarda saglar.  ;D
60mA öldürücü
30mA okşayıcı
DİKKAT  !!!
Yanlış bilgilendirme canından eder. Tehlike alanı. Bilmeden ahkam kesmeyelim.
10 mikro amper gıdıklanma ve elde uyuşma hissi başlangıcıdır.
Ancak kafa üzerinden aktarılan aynı akım dahada duyarlıdır. Şuurun kaybolmasına yol açabilir.
daha detaylı bilgi için
Elektirik akımının insan üzerindeki etkisi
Alıntı Yap
DİKKAT  !!!
Ahkam falan kesmiyoruz arkadaşım.
@mufitsozen'in dediği gibi nereden carpıldığın çok önemli.
Benim verdiğim degerler AHKAM değil, taaa teknik lisedeyken öğretilmeye başlayan "emniyet kuralları" içerikli derslerden kaynaklıdır. Sağ eliyle iş yapan insanların sağ eliyle çarpılması kapsamındadır. Sol el zaten arkaya, bel böbrek tarafına çekilmelidir türünde uyarılardır.
Elektriğin,
kimde, neresinden, ne türde, ne sürede, ne ortamda
etkilediğine bağlı olarak sonuçları değişir.
Verdiğim değerler
herkes için,
her yerde,
her ortamda
ortaya çıkaracağı kesin olan sonuçlarıdır.
Benim verdiğim linkteki Prof Dr. Mustafa Bayramdan alınan akademik sonuçlar senin verdiğin değerlerle örtüşmüyor.
Biraz detaylı incelerseniz sevinirim.
Bir eşya değil bir can ile oynuyorsunuz dikkatinizi çekerim.
Senin verdiğin değerleri istediğin gibi deneyebilirsin.
Mikrovoltlarla çalışan kalp üzerindeki akımları incelemiyoruz. Beyin sinyallerinden bahsetmiyoruz. O zaman işin içinden çıkamazsın. Standartlaşmış genel kabulleri konuşuyoruz.
Kaçak akım roleleri canlıyı korumak amaçlı ise 30mA değerine ayarlanır.
Yangından korumak amaçlı ise 300mA
Herşeyden önce edebli hitap etmeye dikkat....
Alıntı yapılan: OG - 19 Mart 2013, 19:38:45
Söylemimden ötürü özür dilerim Kardeşim Amacım seni incitmek yada hakaret etmek değil.
Hepimiz ahkam keseriz ama bilerek kesmemiz gerektiğini vurgulamış oldum. Hakaret içerikli olduysa geri alıyorum. vede tekrar tekrar özür diliyorum.
Maksadını aşan bir cümle olmuşsa istemeden olmuştur.
Soru soran arkadaş çarpılmamaktan bahsediyorsa zaten sınır değerleri verdim ama direnç olarak.
Şuna dikkat etmeni isterim özellikle.
Şu an biz tartışırken arkadaşımız devre yapıp çarpılmış ve hayatını kaybetmiş olsa senin yazdıkların aleyhine adli delil kullanılır. Diyelimki seni bulmadılar ama ben olsam vicdan azabından ölürüm.
Bunun üzerine bir ifade yazmış olsanda cevaplamak niyetinde değilim. Deyinmek istediğim Değerleri anladığınızı Umarım.
Alıntı YapŞu an biz tartışırken arkadaşımız devre yapıp çarpılmış ve hayatını kaybetmiş olsa senin yazdıkların aleyhine adli delil kullanılır. Diyelimki seni bulmadılar ama ben olsam vicdan azabından ölürüm.
Hiç kimse hiç bir şey yapamaz. Bu iş ile uğraşacak olan bu işi bilir zaten. Bilmeden uğraşıyorsa banane, "el fatiha".
İstediği olan akım değerleri idi, kabul edilmiş değerleri esprileştirerek yazdım o kadar.
Alıntı YapHepimiz ahkam keseriz ama bilerek kesmemiz gerektiğini vurgulamış oldum.
Eh biz de hasbelkader 35-40 yıldır biliyoruz bu işi.
nusi
1.5 megaohm direnci prizin faz ucuna değdirsem çarpılmam değilmi?
bunu şundan dolayı soruyorum bir projede güvenlik amaçlı kullanacağım.
polleme
Alıntı yapılan: nusi - 20 Mart 2013, 23:08:44
Lütfen kimsenin buna cevap vermesini beklemeyin ve böyle bir şeyi de denemeyin. Her insanın deri kalınlığı ve yapısı farklıdır, ellerin nemli olması veya ayağa ne giyildiği bile çok önemlidir. Kuzenimin eşi, banyoda neonu kısa devre olmuş ama megaohm seviyesindeki direnci içinde olan kontrol kalemi ile bir priz onarırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu işler sözle veya deneme-yanılma ile olmaz. Hayatınızı ve/veya sağlığınızı önemseyin.
Arkadaşların uyarılarını dikkate alın.
Bilmiyorsanız bu işlere girmeyin.
Bu işler ayrıca ekstra önlem ister,
Mesela
Diyelim ki o direnç çarpılmamak için yeterli olsun.
Ona da güvenilmez, velev ki direnç korozyon vs bir etki ile değerini değiştirdi..
O direnç birkaç parçaya bölünür ki, birinin değeri değişse bile diğerlerinden risk azaltılır.
gibi.
Dirençlerin arası uzaklaştırılır
gibi.
gibi.
Oyun değil bu.
