programlanabilir shunt voltaj ref
Başlatan erkan614, 21 Mart 2013, 14:33:09
erkan614
TL431 tarzı piyasada kolay bulunabilecek ama referans voltajı ayarlı bi malzeme arıyorum
smps kontrolünde kullanıcam dip tercihimdir
Alıntı yapılan: erkan614 - 21 Mart 2013, 14:33:09
tl431 ayarlanabilir...
erkan614
opamp - ucuna gelen 2.5V ref nasıl değiştirebilirim
Okan AKÇA
evet nasıl ayarlanıyor  hocam ?
WrtM
Arkadaşlar sadece referansın 2.5 volt olduğunu sanıyorsunuz herhalde   :)  external bağlanan dirençler vasıtasıyla 36 volta kadar ayarlanabiliyor datasheetinde örnek devreleri ve formülleri var.
Okan AKÇA
erkan614
sanırım ben anlatamadım
yüksek voltaj kontrolü değil akım kontrolünde kullanıcam ama ref gerilim 2.5v olduğundan akım R19 direnci üzerinde fazla güç harcanıyor
genel olarak zaten tsm1052 gibi ürünler kullanılıyor bu iş için ama bazı nedenlerden ben onu kullanamıyorum
431 iç yapısındaki opampın inverse girişine gelen referans gerilim nerden değişiyor??
benim işleme tabi tutacağım değer 0.126V (R19=0.1R I=1,2A)
WrtM
Direnc uzerinde 0.126 volt olusuyorsa olmaz o is tl 431 en az referans voltajina gore yani 2.5 volt kontrol edebiliyor diye biliyorum eger oyleyse gerilimi opampla yukseltmeniz gerekecek
erkan614
işte sıkıntım orda opamp olmadan halletmem lazım :(
WrtM
Peki, direnci low side yerine high side bağlasanız (mesela çıkış voltajınız 12 volt bu durumda akım çekilmediğinde direnç üzerinde 12 volt sabit bulunucak 1,2 amper gördüğünde 0,12 volt düşücek 12-0,12=11.88 volt görünce optoyu iletime geçiricek  ???  ) tl 431 in opto yu iletime geçirme voltajını buna göre ayarlasanız olmazmı ?
gevv
Alıntı yapılan: erkan614 - 22 Mart 2013, 11:33:01
viperli 12v 500ma akım  sınırlı tasarım var belki feyz  verir
https://320volt.com/viper12a-ile-12-volt-500ma-mini-smps/
