SMPS PCB Tasarımı.
Başlatan mihri, 21 Mart 2013, 14:42:50
mihri
Aşağıdaki resimde SMPS devresinin çıkışındaki schottky diyot kapasitör ve bobinin bağlı olduğu adacık görünüyor. Ama ada nedense ikiye bölünmüş akım diyottan çıktıktan sonra önce kapasitörden geçiyor sonra bobine gidiyor. Neden böyle olduğunu bilen var mı?
"Eppur si muove!"
haydarpasamikro
Buck regülatörlü stepdown entegreleri kullanırken de bunlara dikkat ediyoruz. Örneğin LM2576 kullanırken ground yollarını, çıkış bağlantılarını dokumanında da anlatıyor. EMI ve akım yolları için dikkat etmek lazım.
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
artapon
mesaj birleştirme:: 21 Mart 2013, 15:03:12
Alıntı yapılan: haydarpasamikro - 21 Mart 2013, 14:55:05
hocam bunu biraz daha açar mısınız?
Aldanma İnsanların Samimiyetine, Menfaatleri İçin Gelirler Vecde, Vaad Etmeseydi Allah cenneti, O'na Bile Etmezlerdi Secde!   (NFK)
mihri
Orada adayı ayırmak zahmet gerektirir, faydası olmasa neden uğraşsınlar. Vardır bir nedeni diye düşünüyorum.
haydarpasamikro LM2576 datasheetini inceledim ama konuyla ilgili bilgi bulamadım. Teknik olarak ne faydası var bu işlemin açıklayabilir misiniz?
"Eppur si muove!"
restore
birde pc anakartlarında  bobin gibi yapılmış yollar mevcut.  belki direnç eşitlemek belkide bobin etkisi isteniyordur bilemiyorum. belkide  asitten kâr etmek isteniyor olabilir.
düşününce yolun ne etkisi olaiblir  önce mesafe akla geliyor. yani mesafe ve kesitin etkisi. sonra aklıma  cok katlı ise pcb kapasite etkisi olaiblir diyorum . ama cıkışta... bende merak içersindeyim .
WrtM
o kıvrımlı yollar yüksek hızların döndüğü pcb lerde sık sık tercih ediliyor büyük ihtimalle nedeni iki data yolunu aynı mesafede çizerek aralarındaki yol uzunluğundan doğan gecikmeleri ekarte etmek ve empedansları eşitlemek ör/ http://www.flickr.com/photos/eevblog/7553465328/#in/photostream/
sizin pcb ye gelince Yolların tek tek bütün malzemelere temas etmekdense tek bir merkezde toplanması gürültü açısından daha iyidir.büyük ihtimalle çıkış pozitifinin geri dönüş noktası olabilir. o şekildeki tasarımlar ground bağlantıları açısından tercih edilir google a star ground diye yazıp aratın tam emin değilim ama buradada böyle birşey yapmaya çalışmış olabilirler.tabii bana göre  :)
erkan614
filitreleme işleminin sağlıklı olması için
star connection dor gnd diye bişey olucaktı
mihri
O ada pozitif gerilim tarafında. Filtreleme işlemine nasıl katkısı olacak biraz açabilir misin?
"Eppur si muove!"
erkan614
Diyottan direkt bobine gitseydi kapasitenin uzakligindan dolayı sinyal yeterince filtrelenemeden bobine gerçekti
Su gibi düşün bardak kova musluk
Musluktan aşırı tazyikli su parça parça geliyor
Bardagi kovanin üst kısmındanmi doldurursun
Yoksa kovanin dibinden delik açıp daha stabil olan yerdenmi ??
Star connection sırf gnd değil + hatlardada kullanılır (kullanılmalı)
mihri
"Eppur si muove!"
