STM32F4 basit bir hesap işlemi yaptırınca program crash oluyor
Başlatan magnetron, 21 Mart 2013, 18:19:16
magnetron
merhaba forum,
aşağıdaki kodu STM32F4 de çalıştırmak istiyorum
( compiler = yagarto )
float hypo2;
int32_t XH=0,YH=0,ZH=0;
hypo2= (XH*(XH*1.0) + YH*(YH*1.0)+ ZH*(ZH*1.0));
yukardaki kodda XH YH ZH integer ama hesaplamanın sonucu float olacak
bu yüzden karelerini hesaplarken 1.0 sabitiyle çarpıp float haline getirmek istiyorum
mesela  XH = 10000   YH = 0   ZH =0  iken bu satırda hardfaulta düşüyor
bu kod STM32F103 de hatasız çalışıyordu
ama F4 'te çalışmıyor
yardımlarınızı bekliyorum
teşekkür
Math işlemci kullanılarak hesaplanacaksa fakat startup kodlarda bu donanımın clk kaynağı açık değilse hard fauld oluşur.
Duruma sen karar ver. Ya işlemleri soft yaptır yada hard yaptıracaksan ilgili donanımı aktif et.
magnetron
Z hocam cevap için teşekkür
acaba soft nasıl yaptırıcam ?
ben eclipse + yagarto kullanıyorum
sanırım makefile da bir opsiyonu belirtmek lazım
# Flags
CFLAGS = -Wall -fno-common -c -g -mcpu=cortex-m3 -mthumb
CFLAGS += -g $(OPTIMIZATION) $(INCLUDES) -DTRACE_LEVEL=$(TRACE_LEVEL)
ASFLAGS = -g -mapcs-32
LDFLAGS = -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g -v -nostartfiles
OBJCOPYFLAGS = -O binary
OBJDUMPFLAGS = -x --syms -S
$(OUTPUT).out: $(C_OBJECTS) $(ASM_OBJECTS) $(LINKER_SCRIPT)
	@ echo "..linking"
	$(LD) $(LDFLAGS) -T$(LINKER_SCRIPT) -o $(OUTPUT).out $(C_OBJECTS) $(ASM_OBJECTS) -lm libgcc.a
	$(OBJCOPY) $(OBJCOPYFLAGS) $(OUTPUT).out $(OUTPUT).bin
	@ echo "...completed."
https://www.picproje.org/index.php/topic,35794.msg301588.html#msg301588
main fonksiyonundan FpuEnb() fonksiyonunu çağır. Fonksiyon aşağıda. Ancak kullandığın derleyicide asm yazım daha faklı olabilir.
Aşağıdaki fonksiyonun içindeki kodları (BX LR  satırı hariç) startup benzeri asm dosyan varsa main fonksiyonunun çağrıldığı satırın hemen üstüne ekleyebilirsin.
void __ASM FpuEnb()
        LDR     R0, =0xE000ED88
        LDR     R1,[R0]
        ORR     R1,R1,#(0xF << 20)
        STR     R1,[R0]
        BX       LR
fractal
bu fpu ve rom ile başlayan fonksiyonlar ne anlama geliyor?
Stellaris ailesinde fabrikasyon olarak rom içine gömülü fonksiyonlar var. Init fonksiyonları vs hazır olarak orda. Herhalde ondan bahsediyorsun.
fractal
rom lu fonksiyon  ile  romsuz olanın arasındaki fark nedir?böyle ayırmadaki hedef nedir?
magnetron
void SystemInit(void)
  /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
  #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
    SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
  #endif
Z hocam Systeminit fonksiyonunda yukardaki gibi bir kod parçası var
FPU_PRESENT tanımlı ama FPU_USED tanımlı değil o yüzden SCB->CPACR diye başlayan satır çalıştırılmıyor
acaba FPU_USED un önüne comment yapsam FPU çalışır mı ?
çünkü sizin verdiğiniz asm kodlarındaki register adresi ile  SCB->CPACR adresi aynı
bir de diğer komponentler clock ları açtığımız gibi
FPU clock da açacak mıyız ?
o nasıl olacak ?
  #endif
satırlarını
olarak değiştirip bir dene.
magnetron
hocam onu da denedim gene hardfaulta gidiyor
ST nin forumuna sorduğumda benim compiler Yagarto'nun THUMB komut seti yerine 32 bit ARM kodu assembly komutları oluşturduğunu söylediler bu da mikroyu hardfaulta sokuyormuş
olay eclipse makefile den kaynaklanıyor gibime geliyor
bir de siz baksanız
# Flags
all: $(BIN) $(OBJ) $(OUTPUT).out
$(BIN) $(OBJ):
	mkdir $@
	@ echo "..linking"
Sizin derleyiciden anlamam ama eğer thumb kod yerine ARM kod üretiliyorsa faulta gitmesi çok normal.
Keil işinizi görmüyormu?
fractal
FPU>floting Point Unit miş.ama tam olarak nerde kullanıyor bilmiyorum.ondalıklı sayı işlemedemi yoksa shift register gibi bir işi adım adım yapmadamı bilmem.
ROM lu fonksiyonlar ise daha doğrusu stellarisin romu;
1.flash dan kazanmak için ROM Periferik Sürücü Kitaplığı API'leri, Flash bellek azaltma, uygulamaları
2.crc kontrol için
3.aes şifreleme için
4.bootloader için
zort
