555 ile 1.3mhz kare dalga?
Başlatan Maxim, 24 Mart 2013, 07:41:03
Maxim
555 ile klasik bir astable kare dalga ureticisi yaptim.
biliyorsunuz internette yuzlerce hesaplama programi var.
hesap sonucu 1390khz vermesi gereken 555 en fazla 600khz gibi cikis alabiliyorum.
bilmedigim detay nedir?
bu frekans cokmu yuksek?
kullandigim elemanlar
R1: 8.2k
R2: 47k
C: 10nf
ornek sema
http://www.markallen.com/teaching/ucsd/147a/lectures/lecture4/7.php
t2
Maxim
evet hocam güzel tespit
benim cmos versiyonu 555 kullanmam lazım
onun teoride 3mhz olduğunu öğrendim
(LMC555)
pisayisi
Cmos olmayan versiyonda da olabilcek en yüksek frekanslara çıkmak için C 1nf mertebelerinde ve R yi de frekansınıza uygun olarak seçmek lazım. TS555 cmos versiyonu ile 3Mhz lere çıktığını hatırlıyorum...
Murat
Maxim
hocam birsürü deneme yaptım yok bu 555 650khz üzerine asla çıkamıyor
pazartesi cmos versiyonu alayım bakayım ne olacak
sonucu yazarım
restore
konuyla alakasız olabilir ama hiç entegre kullanılmadan kare dalga üretmek frekansı ve genişliği ayarlayabilmek  entegreli sistemlere göre  saglıklı mıdır ?
WrtM
hocam alternatif olarak 74hc14 kullanabilirsiniz 0.1hz ile 10Mhz arasında kare dalga üretilebiliyor.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls14.pdf   (sayfa 12)
Maxim
Alıntı yapılan: WrtM - 24 Mart 2013, 13:32:21
bana 1390khz olabilecek şekilde bir devre verebilirmisinzi?
WrtM
hocam şu sayfa otomatik hesaplıyo 47 pf a 18.4 k 1387 khz gibi bişey yapıyo ince ayar yapabilirsiniz
http://www.talkingelectronics.com/pay/BEC-2/Page49.html
HC, LS serisi schmitt girişli invert (not, nand) kapıları ile yapabilirsin.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-118.pdf
ipek
Maxim hocam arkadaşların önerilerine açığım fakat duty sabit kalmaz 555'de hep düzeltmek lazım .
oysa elinin altında HC4046 ic var ise bunun vco kısmı 13Mhz ye kadar amplidut seviyesini ve duty oranını sadakatle korur
Maxim
#11
arkadaşlar teşekkürler
evet ipek hocam dün akşam denedim süper oldu
boşuna 555 ile vakit harcadım (tabiki onunda kendine göre kullanım alanları var)
74HC14 ile ~1.3mhz sinyalim oldu hemde ayarlı
fakat şimdide başka sıkıntılar çıktı
belkide düşündüğüm tasarım hatalı
bu linkteki sensoru okuyabilmek için birşeyler yapıyorum
https://www.picproje.org/index.php/topic,45902.0.html
sensore 1.3mhz sinyali gönderiyorum
Bu sensor ucu boş iken
üstteki 1.3mhz 5volt luk sinyal
bu sinyal 100k üzerinden geçtikten sonra sensor uçlarına bağlı
sensor ucunda Vpp: 1.43 volt var
sensor uçlarına demir cisim yaklaşınca sinyalin değişmiş hali
sensor ucunda Vpp: 0.718V  var
2. aşama
bu sinyal değişimini bir comparatörden geçirmek
bu frekansa uygun opamp-komparator sıkıntı ..
2. aşamanın B blanı
bir opamp tampon devresi ile 1.3mhz sinyali DC hale getirmek sonra comparatöre girmek
3. aşama
en son çıkıştaki sinyal frekansını kabaca 3 e bölmek zorundayım
frekans eski sistemdeki gösterge paneline göre 3 kat daha fazla çünkü
sanırım bunun içinde gene bir 74 serisi entegre işimi görecektir
edit:
scop görüntüleri eklendi
ipek
2,4,8,16 gibi tipik sayılar olmadığı için 3'e de bölmek epey zordur ,ara sayılarda pin spike dediğimiz dalga formu biraz bozulabilir kare dalga görünümünden uzaklaşabilir ,nacizane tavsiyem bölmeden evel bir 74HC14 schmit kapısından geçirip sinyali sharp etmenizdir.bir zamanlar bende uğraşmış idim HC4017 ile bölmüştüm clock tan sinyali girip q3 out'unu reset'e yollmamıştım fakat epey olduğu için şemayı bulamadım.sanırım burası fikir verebilir.
http://circuits.radio-electronics.co/page/3/
ilker_6
Öncelikle herkese slm;
Ben işe hiç entegreni katmadan bi bilgivermekle sana neden olmadığını açıklayayım RC osilatörler genel konuşuyorum 1mhz e kadar dır,bu temel elektornik bilgisidir 1 mhz üstü frekanslar için LC ve Kristaller kullanılır.
Nicola TESLA
