3.3 volt
Başlatan slider, 27 Kasım 2004, 02:38:10
slider
merhaba 3.3 volt için bir eleman aldim ufacik birsey 78xx gibi değil sanirim çok düsük amper veriyor çikisa, bu çikisi 5 A  e nasil yüksetebilirim 2n3055 gibi birseyle.
elemannın ne olduğu bilinirse çözüm kolay bulunur.
slider
slider
böyle bir elemanı net ortamında bulamadım. Yardımcı olabilmek için nasıl çalıştığını bilmemiz gerekir.
Bununla beraber genel özelliklerde giriş,çıkış,ground bacak yapısına sahip elemanların akım arttırılması aşağıdaki şemaya benzer.  Veya LM338K ve 2 direnç ile basit bir 3,3V 5A kaynak yapabilirsiniz.
slider
http://www.glyn.de/data/glyn/media/doc/S812XXSG.pdf
adresinden bilgi edinebilirsiniz.
yukardaki devrede 2n3055 kulland1m fakat çal1st1ramad1m direcen degereleri için yardimci olurmusunuz.
nurim
Alıntı yapılan: "slider"merhaba 3.3 volt için bir eleman aldim ufacik birsey 78xx gibi değil sanirim çok düsük amper veriyor çikisa, bu çikisi 5 A  e nasil yüksetebilirim 2n3055 gibi birseyle.
< S807 > HIGH-PRECISION VOLTAGE DEDECTOR
eğer kılıfı TO-92 ise önden bakıldığında bacakları soldan itibaren 1-out,2-Vdd,3-Vss.< 34AN > 3.4 Volt ve open-drain output anlamını taşımaktadır.
Çok fazla tanımadığım bir malzeme ama bana voltaj regülatörü gibi gelmiyor.Voltaj bulucu ???
Benim bu konudaki önerim LM317 ile istenilen voltaj elde edilip,istenilen amperaja uygun olarak bir güç transistörü ile yapılan devre tercih edilmelidir.
@OG nin vermiş olduğu devrede bunu yapabilirsin ,devre güzel.....
nurim
Alıntı yapılan: "slider"http://www.glyn.de/data/glyn/media/doc/S812XXSG.pdf
Güç transistörü olarak 2N3055 kullanmak istiyosan 2N3055 in  Kollektör(C)bacağını regülatörün girişine,beys(B)bacağını ise regülatörün çıkışına bağlayıp;emiterinden(E) de çıkış alabilirsin,direçleride (E)ile(B) arasına bağlayacaksın.Kolay gelsin
2N3055 npn yapılı transistör, burada ise pnp yapılı transistör kullanmak gerekir.
http://www.glyn.de/data/glyn/media/doc/S812XXSG.pdf  dosyası sayfa 18,   figure 12 tam istediğiniz devre, akım arttırmak amaçlı.
teknisyen
dostum lm 317 ck serisi var yani 2n3055 kılıfı ndan olanı var
eger takacagın yerde  yer problemin yoksa
lm 317 ck yı tak adj ayagınada bir trimpot bagla ve çıkış ayarını yap
sanırım çözüm verir
teknisyen
merak etim 3.3v 5anerde kullanacan nerde kullanacan
bunu söylersen sanırım daha kolay yardımcı olabiliriz
