ccs döngü sorunu yardım
Başlatan elmariacci, 25 Mart 2013, 19:39:39
elmariacci
arkadaşlar a portuna bağlı butona bi kere basinca nabzi 6 saniye sonra gosteriyor .
şimdi bu programa oyle bi değişiklik yapmaliyim ki butona sadece ilk kez basilacak ondan sonra enerjiyi kesinceye kadar yani sonsuz döngü gibi başa sarip nabzi olçecek.
ne yapmaliyiim
#include <16F628A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#define use_portb_lcd TRUE
#include <lcd.c>   // lcd.c dosyası tanıtılıyor
int8 i=0, toplam=0;
//int deger=0;
void main()
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
   setup_timer_0(RTCC_EXT_H_TO_L | RTCC_DIV_1);
   set_tris_a(0x11);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\f  NABIZ OLCER  ");
   printf(lcd_putc,"\f     HAZIR!   ");
   while (true)
   x:
   if(input(pin_a0))
     { goto x;}   // butona basılmamıssa 1 dir. butonu tekrar kontrol etmek için x 'e git
      printf(lcd_putc,"\f  HESAPLANIYOR ");
      set_timer0(0);
      delay_ms(10000);
      i = get_timer0();
      toplam = i * 6;
      printf(lcd_putc,"\f NABIZ=%d nn/dk",toplam);
elmariacci
tamam arkadaşlar sorunu çözdüm.while döngüsünü if den sonra kullandim oldu.bu kadar basitmiş. :)
arslan74
Alıntı yapılan: elmariacci - 26 Mart 2013, 00:13:37
C kodunda mümkün olduğunca goto kullanmamaya çalış.
örneğin:
x:
   if(input(pin_a0))
     { goto x;}
Yerine goto suz yapabilirsin.
   while(input(pin_a0))
şeklinde de olabilir.
Alıntı YapC kodunda mümkün olduğunca goto kullanmamaya çalış.
Basicden kalan bir alışkanlığım
azcık zora gelsem goto kullanıyorum. Bunun zararı nedir?
Meşhur bank olayı bildigim
kadarıyla. Yakın sıçramalarda pek
sorun yaşanmaz. Ancak uzak ki bank
değişen uzun atlamalarda goto bank
değişimini dikkate almadan sıçrama
yapmaya çalışır. Bir başka değişle
asm olarak direk goto komutuna
dönüştürülmüş olmakta.
sadogan
goto yapısalığı bozuyor
programın okunabilirliğini azaltıyor.
elmariacci
Alıntı yapılan: arslan74 - 26 Mart 2013, 00:50:03
örneğin:
x:
   if(input(pin_a0))
     { goto x;}
bir de sizin denediğinizi yapayim sağolun.
