Opamp Entegreleri
Başlatan Extreme, 26 Mart 2013, 15:14:21
Extreme
Merhaba Picproje üyeleri,
hassas bir opamp işlemi için frekansın önemli olduğu bir işlem için en az 2 opamplı entegre arıyorum
stmicroelectronic firmasının
lm358le çalıştım çok verim alamadım
lm324 nispeten daha iyi gibi geldi.
http://d1303.hizliresim.com/17/u/lgt2j.jpg
Yardımcı olursanız sevinirim.
ferit06
Hassasiyet ve frekans nedir? kolay bulunan FET girişli TL062 var.
polleme
TL082, 2 opamp ve 4 Mhz BW. İstediğiniz frekans nedir?
Extreme
Kullanıcağımız Frekans değişken olabilir. Bir ölçüm cihazında kullanılacak bu opamp
20hz ile 500hz arasında frekans aralığında ac sinüs girişi olabilir.
polleme
TL serisi hassas ve gürültü seviyesi düşük kaliteli bir seridir. Frekans olarak ta beklentinizi karşılayacağını tahmin ediyorum.
sadogan
Alıntı yapılan: Extreme - 26 Mart 2013, 15:14:21
Şemada mantık hatası var gibi. Open collector değilse çıkış 1 yonde diyot uzerinden gnd ye kısa devre.
Extreme
OG hocam open collectör deyil . şemayi indirgemeye çalıştım devamında direnc kondansatör v.s.de var hata olabilir
tl ve tlc serisi opampları deniyim ben
Herkese yardımları için teşekkürler.
