Buffer entegresi ile sinyal düzeltme
Başlatan tayfuncelik5142, 28 Mart 2013, 18:18:08
tayfuncelik5142
arkadaşlar kare dalgada biraz bozukluk var sizce buffer la düzeltebilirmiym önerilerinizi bekliorum
Fazla ayrıntı vermemişsiniz. Ancak
4093 işinizi görebilir...
tayfuncelik5142
elde ettiğim kare dalganın biraz şekil bozukluğu var kenarları eğimli bunu düzeltmem için buffer kullan dediler ama pek bilgim yok bufferla ilgili bu dediğiniz entegre düzeltebilir mi sizce bu sorunu?
Schimittriger olarak aratın google de...
tayfuncelik5142
Araştırayım bi inş olur teşekkürler..
7414, invert yalnız. İki buferi arka arkaya kullnırsınız...
Ersin
Kenarları eğimli dediğin baktığın osiloskoptan da olabilir, normalde de az bir eğiklik vardır.Bu eğiklik dikey tarafın %10 gibi ise problem olmamalı , ortadan felan başlıyorsa düzgün değil.Bunlar ürettiğin karedalga frekansı ve osiloskobun ozellişklerine göre de değişir.
tayfuncelik5142
bir  gerilim sensöründen birde akım sensöründen entegreleri çıkışa bağlayarak elde ediyorum kare dalgayı  gerilim tam düz cıkıo fakat akım sensörü çıkışnda yan taraflar çok azda olsa sapma oluyo ,geometrideki yamuk şekline azda olsa benziyo bu normal olabilir mi osloskopta sıkıntı yok  yani,nedenini anlamış değilim
tayfuncelik5142
ha bu arada ortada sıkıntı yok, normal kare dalga gözüko 20ms pryot ayarlayıp bakınca iyi gözüko ama görüntüyü büyütünce belli oluo yamuk olduğu.
HexfeT
Karedalgayı mcu ya giriş yapacaksanız ve önemli olan lojik durumu ise sonuçta mcu nun da buffer'ı var. Doğrudan da girseniz, buffer da koysanız bir şey farketmez gibi geliyor bana. Eğer lojik durumun algılanmasında hataya yol açabilecek kadar bozulma var ise illaki sorun çıkar.
tayfuncelik5142
haklısınız hocam bakıldığında sıkıntı yapmayacak kadar az bi yamukluk var sonuçta picin algılayacağı gbi ama dediğim gbi boyle tam düz değil şöyle daha açıklayıcı olur osiloskopta genliği 1 birim kare düşünün, eni ise 2 kare bu iki karede toplam 10 aralık var en hizasında(1birim 5 ara)ilk kare dalga oluşurken 0.hizadan 1birim sapıyo ve yukarı çıkıo(5v) diye düşünün,sonra iniyor ve 11.aralıkta (0v)gbi bence bi sıkıntı olmaz gibi gelio sizce?
tayfuncelik5142
#11
bide üst sınırda 5v a cıkınca sapma yok bu dümdüz devam ediyor pic algılamalı die düşünüorum sadece kare dalganın sağ ve solunda hafif sapma  var
https://hotfile.com/dl/200502630/bf5cd94/Fotoraf03121.jpg.html,, fotografını koydum biri tam düz biri işte yamukluk var
Örneğin 16F628a kataloğu 140. sayfada
schmitt triger giriş gerilimi değerleri
var. Buradaki değerlere sizin
sizin sinyaliniz uyuyor ise başka bir
komponent kullanmanıza gerek yok...
tayfuncelik5142
dediğniz i inceledim, yukarıda upload ettim o şekildeki kare dalga mcu nun kendi buffrı sayesinde düzeltilip algılanırmı sizce?mehmet ben skıntı olmayacağından yanayım ama
Öncelikle resimleri, resim saklayan sitelere
koymanızı öneriyorum.
Ayrıca scop görüntüsünde scalalar belli değil, bir
şeyler söylemek zor.
Ancak frekans çok yüsek değilse ve
yapacağınız zamanlamalar çok hassas değilse
sorun olacağını sanmıyorum...
