Ugn3503 hall efekt sensörü konusunda yardım
Başlatan picpicpic, 01 Nisan 2013, 15:01:19
picpicpic
İyigünler arkadaşlar bir Rotary encoder üzerinde çalışıyorum ve ugn3503 ve mıknatıslı rotor kullanarak şaft pozisyonu belirlemem gerekiyor, breadboarda deney devresi kurdum ugn3503 besleme ve şase bağlantısını yaptım outputtan Voltaj ölçümü yaptığımda etrafında herhangi bir mıknatıs yokken 2.5v değeri alıyorum N Ya da S kutbu olmasına göre mıknatısı yaklaştırdığımda +- 0.4v sapma gözlemliyorum, outputtan lotik değer almam için ne yapmam gerekir? Ve mıknatıs yokken 2.5v görmemin nedeni nedir? Teşekkür ederim
ferit06
UGN3503 linear hall effect sensördür. Akım ölçme gibi amaçlar için kullanılır. Sizin istediğiniz gibi logic çıkış için switch tipi hall effect sensörler kullanmanız gerekir.
örnek:UGN 3113/3120/3130/3140 gibi...
Çıkışt 2.5V değerini datasheet de  de 2.5 V olarak vermişler.  Quiescent Output Voltage=2.5V
yusufburak
Biz bu şekilde kullanmıştık daha önce işinize yarayabilir.
Öğretici aranıyor :)
picpicpic
Alıntı yapılan: yusufburak - 01 Nisan 2013, 17:11:04
bu şekilde lojik çıkış veriyor mu? mantığı nedir kavrayamadım
yusufburak
Evet çıkış veriyor. Manyetik alan varken 0 V yok iken 5 V veriyor.
3 nolu bacaktan çıkış alıyoruz.
mesaj birleştirme:: 01 Nisan 2013, 21:45:02
Bu çizim daha açıklayıcı olur.
picpicpic
çizimi anladım da o direncin işlevi nedir, neden kapasitör koyduk o kısmını kavrayamadım demek istedim, teşekkür ederim
yusufburak
Direnç koruma amaçlı sensör zarar görmesin diye biliyorum.
Kapasitör ise 5 V gerilimin dalgalanmalarını önlemek daha düzgün bir besleme elde etmek için.
Benim düşüncem bu idi yaparken yoksa bağlantıyı bende başka bi kişinin yardımı ile yapmıştım.
PIC gibi düşünün mesela beslemelere bir direnç bağlıyoruz ve beslemelere ise kapasitör bağlı.
Sebep bu diye biliyorum ama gerçekten bilen üstadlar açıklarlar umarım :)
ferit06
3119 switches tipidir.  3503 gibi linear değildir.
picpicpic
Alıntı yapılan: yusufburak - 01 Nisan 2013, 22:36:24
6k8 aynı anda out hattına da bağlanmış, sensörü korumaktan başka bir işlevi daha var gibi geliyor, en temizi ugn3119 ya da küçük bir reed switch kullanmak gibi duruyor, reed switchlerin tepki süreleri yaklaşık kaç ms'dir bilgisi olan var mı acaba?
yusufburak
reed switch hakkında bilgim yok ancak o çıkışta pıc'e gittiği için oraya da konulması doğal bişey zaten.
picpicpic
devreyi kurdum, sabit 0.8v gerilim alıyorum
Muhtemelen open kollektor çıkışlı bir malzeme bu. Open kollektor çıkışa, bir direnç bağlarsınız. Bu direncin diğer ucunu da besleme voltajına. Bu direnci bağlamadan H seviyesini alamazsınız.
Open kollektor ne işe yarar. Çip 5v ile besleniyor olsun. Fakat biz çıkışımızda 0..12 seviye isteyelim. Open kollektor çıkışından +12v hattına direnç bağlarız bu durumda çip 5v ile beslense bile çıkışta 0..12v gerilim elde ederiz.
Fakat bu işlem her zaman gerçeklenmeyebilir. Katalogdan open kollektor çıkışının voltaj aralığının tespit edilmesi gerekir.
Z80
şemada vcc'ye voltaj verilmemiş ki. 100 nf üzerinden şaseye bağlanmış. vcc ucuna 5 v vermen gerek.
picpicpic
Alıntı yapılan: pkelle - 05 Nisan 2013, 09:22:00
kapasitör dolduğu anda şaseyle bağlantı kesilmez mi? zaten 5v gidiyor vcc ucuna
pisayisi
Senin kullandığın sensör emetör çıkışlı dahili akım kaynaklı analog çıkış veren bir sensör. Manyetik alana maruz değilse 2.5 volt çıkış verirken mıknatısın n ve p kutbuna göre çıkışın 2.1 ila 2.9 volt arasında değişmekte. Bu aralığı basit opamp lı bir karşılaştırıcı ile seçerek mil dönüşünü darbe katarına dönüştürüp kullanabilirsin. Ancak bu sensörler esasen akım ölçmek için tasarlanmıştır motorun hızı arttıkca sadece 23khz olan band genişliği umarım yeterli gelir...
Murat
