Trafo seçimi hakkında
Başlatan Extreme, 02 Nisan 2013, 00:38:26
Extreme
Devrem kısaca
güç kaynaklarından minumum verimli regüle elemanları 7805 7812 7912
4 tane +12 -12 simetrik opamp beslemesi
pic4550 beslemesi,
taç panel beslemesi 60mA 5volt
Devrem Şu an kurulu deyil çektiği akımı ölçemiyorum ölçemiyorum kısa zamanda malzemeciye gidince trafo alıcam
Kapalı 2x12 veya 2x9 trafolardan kaç wattlık trafo önerirsiniz?
7812 ve 7912 için 2x12Vac düşük gelebilir. 7810 ve 7910  veya 2x15Vac sekonder voltajı ile daha iyi bir simetrik kaynak oluşturabilirsiniz.
4 op-amp için fazlasıyla 20-25mA den hesaplayıp simetrik 100mA düşünebiliriz.
DC giriş gerilimi ile çıkış akımını çarparak yaklaşık 3,3W buluruz.
5V için 60mA+20mA dersek 1,3W dersek 4VA trafo işimizi ya görür ya görmez.  :)
6VA 2x12V iyidir.  ;) (5VA pek bulunmadığından bir büyüğü 6VA yazdım)
7812(veya7810) ile 7805 seri bağlı kullanılabilir. Bu şekilde 7812 ye küçük soğutucu gerekebilir.
7805 i 16Vdc ile beslerseniz 7805 e soğutucu şart.  ;)
Extreme
Regüle elemanlarının Hepsinde soğutucu var .Çünkü bu devrenin uzun süre açık kalması gerekiyor ..
ben şu an 2x12 açık trafoyla işlem yapıyorum diyotla doğrultuktan sonra 12volt ac 16-17 volt dclere kadar yükseliyor 7812ler için fazlasıyla yetiyor gibi.
ben hatta 2x9 alıp akımdan kar edip boyuttan kazansam mı diye düşünüyordum.
İlginize teşekkürler.
Başka cevap yoksa 2x9volt veya 2x12volt 6-10VA  arası bulduğum kapalı trafoyu alıcam.
Şebeke voltajı düşerse 2x9v arazide sorun çıkarır.
Bir zamanlar bir dergide okumuştum. Elekronikçilerin hiç dikkat etmediği husus güç kaynağı tasarımı imiş. Son derece karmaşık ve işlevsel devreler yapıp uyduruk bir beslemeden besledikleri üzerine yazıydı.
Extreme
Alıntı yapılan: z - 02 Nisan 2013, 14:10:56
z hocam tecrübenize güvenerek 2x12voltluk trafo kullanalım o zaman
Extreme
Aksi belirten yoksa
2x12volt 10VA alıcam işimi sağlama almak için.
Normal şartlarda 12v voltaja ihtiyacın olduğundan daha yüksek sekonder voltajı kullanman lazım. 12v regüleli çıkışlarında rıpıl oluşabilir.
Zaten malzemeler ucuzladı baktın sorun yaşıyorsun yüksek voltajlısını alırsın.
Voltajı düşük tutsan bahsettiğim sorun olacak. Yüksek tutsan bu kez 5v regülatöründeki ısı artacak. Dene yanıl.
