Transformerless Power Supply Kararlılığı
Başlatan oyaz, 02 Nisan 2013, 18:34:39
oyaz
netten araştırma yapıp az çok birbirine benzer olan Transformerless Power Supply devresi yaptım,çıkışa yük bağlamadığım zaman 12 v görüyorm fakat yük bağladığımda ise voltaj düşüyor mesela 10K bağlayınca gerilim 2.5 V a düşüyor.Bunun bir çözümü varmıdır yoksa illa kararlı olması için illa SMPS mi yapmak gerekir?
Become a learning machine...
pisayisi
Ne tür bir devre kullandınız bilinmez ancak birkaç yüz ma ler mertebesinde regülasyon içinde akım alınır bu tür devrelerle. Zaten akımı sınırlayan faktörler hattı bölen dirençler ve zenner lerdir. Yine de bu tür devrelerde izolasyon sıfır olduğu için , insan teması olan hiç bir aletde kullanılmaması gerekir...
Murat
oyaz
Devrem aşağıdaki gibi çıkışta adsl trafosu kullandım fakat o da çok küçük güçlü olduğu için yanıp kullanılmaz hale geliyor ben de onu çıkarıp deneme yapıyorum. Değerli fikirlerinizi bekliyorum.
t2
Transformerless Power Supply denen cihazlarda şebekeye seri olarak bir kondansatör olması beklenir.   sizinkinde yok. trafonun yanması normal. ayrıyeten gerilimi DCye çevirip ucuna trafo bağlamak büyük yanlışlık. Allah akıl fikir versin. Amin.
oyaz
o trafoyu izalasyon için koydum audio trafo diye geçiyor varsa fikriniz söleyin öle yapalım hocam
t2
trafo dc gerilime bağlanmaz. primeri bağladığınız noktada dc gerilim var.
Trafo bağlayacaksanız Transformerless Power Supply  ile işiniz nedir?
trafo bağlayacaksanız bunun nasıl bağlanacağı belli. primerini şebekeye bağlarsın. kaç volt kaç amper lazım ona göre trafo seçer alır bağlarsın. adsl trafosu şebekeden izolasyon yapmak izoleli gerilim almak için böyle bağlanmaz. saclı trafo al bağla. bildiğin adaptör işte. girişe köprü diyod koyulmaz, sekondere bağlanır.
oyaz
hocam bunları bizde biliyoruz anlattığınız için saolun ama ben tam olarak anlatamadm herhalde benm devremde trafo koymazsam izolasyon sorunu oluyor yani zenerden öncesinde yüksek bir gerilim biriktiği için devrenin neresine dokunursanz dokunun çarpar.Bunun yanında devre kararlı olmuyor yani yük bağlayınca gerilim bariz bir şekilde düşüş gösteriyor.
cetinkaya
Alıntı yapılan: t2 - 02 Nisan 2013, 20:38:10
Hocam Arkadas bence semasini ters cizmis
oyaz
Ters filan değil hocam tamam trafoyu kaldırdım diyelim bu kararlılık mevzusuna nasıl bir çözüm buluruz ?
oyaz
tyildizak
Alıntı yapılan: oyaz - 02 Nisan 2013, 20:35:13
İzolasyon trafosunu doğru akımda kullanmayın, elde edeceğiniz izolasyon değil kısa devre olur ancak. Yanma sebebi de budur.
oyaz
Anladım hocam o trafoyu kaldırıyorum oradan peki trafo olmadığı zaman devrede izolasyonu nasıl sağlayacağız çünkü yaptığım ölçümlerde şebekeyi DC ye çevirince 300 V ölçüyorum zenerin gerisindeki kondansatörde. Zener 12 V u üzerine alıyor geriye kalan voltajıda wattlı direnç üzerine alıyor. Ve bunlara ilaveten dediğim gibi çıkışa yük bağlayınca gerilim bayağı düşüyor.
tyildizak
Rezistif veya kapasitif trafosuz güç kaynağında izolasyon sağlamanız mümkün değil. İzolasyon şart ise başka yöntem denemeniz gerekiyor, yani 220-12 trafo veya smps.
Ayrıca trafosuz devreyle çekebileceğiniz akım da çok kısıtlıdır. Bunlarla ilgili hesaplamalar için :
http://goo.gl/mr6O2
oyaz
anladım hocan benim yük bağlayarak çektiğim akım devrenin verebildiği akımdan fazla olduğu için gerilim düşüyor değil mi ?
tyildizak
