741 ile komparatör
Başlatan picpicpic, 02 Nisan 2013, 18:55:34
picpicpic
İyigünler, 2.5v referans gerilimin üstünde lojik 1 verecek, altında 0 verecek bir devreye ihtiyacım var, 741 ile bu işi yapabilir miyim, mümkünse nasıl oluyor yardımlarınızı bekliyorum, teşekkür ederim.
mistek
741 kullanmanız şart mı?
lm358 kullanın çift kaynak probleminiz olmaz. opampın eksi ucuna 2.5v referansı uygulayın artı ucunada hangi sinyali karşılaştıracaksanız onu bağlayın.
En vasat bu şekilde anlatılabilir.
picpicpic
dediğiniz şekilde isiste denediğimde lojik çıkış voltajı olarak 5v yerine 2.3v alıyorum
Gökhan BEKEN
74hc14 schmitt trigger işinizi görür.
picpicpic
74hc14 kesinlikle işe yaramıyor, hangi referans geriliminde çalıştığını çözemedim birtürlü
picpicpic
lm358'de out voltajını 1 durumunda 2.3 olarak ölçüyorum, o çıkışı 5'e tamamlayabilirsem sorunum çözülecek, nasıl yapabilirim?
Besleme voltajını arttırman gerek.Gerçi 5 volt ile besliyorsan bukadar düşük bir gelirim vermemesi gerekir.
picpicpic
değerler burada, 2 numaralı bacaktaki gerilim 2.5v, besleme 5v, çıkış 2.3v
pisayisi
Ledin iç direnci nedir ki resmen opamp çıkışı kısadevre edilmişve çıkış gerilimi , ledin regülasyon seviyelerine iletim voltajına kadar düşmüş. Bu tip devrelerde opampın çıkışına doğrudan led bağlanmaz. Hatta opamp çıkışına mümkünse hiç led bağlamamak lazım bir npn transistor ile ledi sürmek daha sağlıklıdır...
Murat
picpicpic
led yerine 10k direnç bağladığımda aldığım değer 3.96v
$ 1 5.0E-6 10.20027730826997 50 5.0 50
a 432 192 544 192 1 5.0 0.0 1000000.0
r 304 80 304 208 0 2500.0
r 304 208 304 320 0 2500.0
g 304 320 304 368 0
R 192 80 128 80 0 0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.5
w 192 320 304 320 0
174 192 320 224 96 0 5000.0 0.5099 P1_5K
w 432 208 304 208 2
w 192 80 192 96 0
w 192 80 304 80 0
O 544 192 592 192 0
w 432 176 272 176 2
w 272 176 272 208 0
w 272 208 224 208 0
o 10 64 0 34 10.0 9.765625E-5 0 -1
Alıntı yapılan: picpicpic - 02 Nisan 2013, 21:56:42
Değer normal, lojik 1 için de uygundur.  ;)
Lojik giriş olarak kullanıcaksanız bu çıkışa led bağlamayın. Led yakıp durumu görmeniz yetiyorsa 1k gibi bir dirençle ledi düşük parlaklıkta yakmanız daha doğru olur.
İşlem gerçekleştiren bir devreyi sürücü olarak kullanmak pek tavsiye edilmez. Npn taransistör aracılığıyla led i sürme mantığıda budur.
Dikkat etmeniz gereken çıkış Lojik 1 veya 0 olduğunda (5V besleme için) çıkış voltajı 4V ile 1V arasında gezecektir.
1V transistörün iletim geriliminden yüksek olduğu için (yük kollektörde ise) beyz direncini gerilim bölücü olarak kullanmalısınız. (10k+3k9 gibi)
Yada yük emiter yolunda olmalı. VH > VBE+VLED > VL     3,96 > 0,7+2,3 > 1,1 Bu şatları sağlamalı.  ;)
Not: VL op-amp ın lojik 0 da verdiği voltaj ve ben 1,1V olarak yazdım.
