Bluetooth hc05 ve Dc Motor Hakkında Yardım
Başlatan Deneme234, 03 Nisan 2013, 05:11:11
Deneme234
1)Merhaba arkadaşlar. Linkdeki http://www.instructables.com/id/Arduino-Control-DC-Motor-via-Bluetooth/ projeyi yapacağım fakat resimdeki aldığım bluetooth hc05'in ayak pinleri yok breardboarda oturması için nasıl oturtabilirim? ve bilidğiniz bluetooth hc05 ayaklı satan site var mı teşekkürler.
2)Aşağıdaki resimdeki motoru gene yukarıdaki projeye göre aldım fakat motor çok büyük geldi ben küçük zannediyordum arduinonun gücü bunu çevirmeye yeter mi? ve gene bilidğniz arduino için küçük motor satan site var mı?
http://www.mcu-turkey.com/wp-content/uploads/2013/01/HC-Serial-Bluetooth-Products-201104.pdf
Board kullanacaksanız tabbi ki pin header lehimlemeniz
gerekmekte...
Ya da kablo ile uzata bilirsiniz bir miktar. Size hangisi daha
uygunsa.
Ama ben kablosuz, pinsiz gerilim verebilirim diyorsanız
o da size kalmış...
Analyzer
Selam,
Kenarlarına IDC header lehimleyin veya kablo lehimleyin.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Kenarlara lehimlerse breadboard a uymaz. (Pin araligi uygun degil)
Kablo lehimle
Deneme234
Alıntı yapılan: mehmet - 03 Nisan 2013, 08:41:31
gerekmekte...
uygunsa.
o da size kalmış...
Peki hocam kablosuz veya pinsiz nasıl bağlantı kurabilirim? ve kablo dediğiniz jumper kablosu mu? bu arada konuyu yeniledim tekrar bakarsanız sevinirim teşekkürler.
Deneme234
Alıntı yapılan: Analyzer - 03 Nisan 2013, 17:24:55
Selam,
Analyzer
Peki hocam lehimlemek zor mudur pek anlamam bu işlerden. bir yerden yardımcı olabilir msiniz?  veya jumper kabloları ile olmaz mı? bu arada konuyu yeniledim tekrar bakarsanız sevinirim teşekkürler.
Deneme
O modülden sıkca kullanıyorum bu aralar. Pin lehimlersen olmaz.
Boarda göre pinler bunlar. ama bu pinler Modüle büyük gelir.
senin yapabileceğin 2 seçenek var.
1. ya pcb çıkartacaksın modüle göre ki senin için zor görünüyor. Bunun için Şöyle adapter (google hc05 adapter) mevcut.
2.yumşak çok telli kablo lehimleyip modüle, kablo ucunada pin lehimleyeceksin.
islergucler
Kablo lehimleyemeyen adam adapter boarda nasıl leihm yapacak ?
Deneme234
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 04 Nisan 2013, 15:09:15
Deneme
cevabınız için teşekkür ederim. hocam maalsef onları yapmam imkansız yarın elektrikçiye gidip boardın üstüne lehim yaptıracaktım fakat dediğiniz gibi olmuyormuş sanırım şimdi netten pinli bluetooth hc05 ve 3-6v dc motor bakıyorum. sizinde bildiğibiz site var mı türkiyeden satan zamanım kısıtlı 3 hafta gibi bir sürem var. yurtdışından ne kadar sürede gelir ki?
Deneme234
Alıntı yapılan: islergucler - 04 Nisan 2013, 17:27:54
maalesef hocam zaten üstte yazdım. sizin bildiğniz bluetooth hc05 pinli ve 3-6 v dc motor satan site var mı türkiyeden? teşekkürler
islergucler
Elektronikten anlayan bir arkadaş bulup ona yaptırın. Tekrar bu tip işlerle ugrasacaksanız arkadaşınız bu işlemleri yaparken bol bol sorup ögrenirsiniz. Yok tekrar işiniz düşmeyecekse bunları ögrenmekla zaman kaybetmeyin. Yeri geldiğinde para verip yaptırabilirsiniz.
Bu arada para ile yaptıracaksanız elektrikçiye sakın gitmeyin. Bir cep telefon tamircisine gidin.
Analyzer
Selam,
Evet en uygunu bir cep telefoncusuna gidip kablo lehimletmek. Hız kazanmak adına bu tip problemleri dışarıda halledip bir an önce programlamaya geçmek en iyisi.
Analyzer
Bir zamanlar böyle bir bağlantı yapmıştım.
Delikli bakırlık petinaxa pin headerları lehimle. Böylece breadboarda takılabilecek adaptorun pin kısmı hallolmuş olur.
Delikli bakırlı pertinaxın bakırsız yüzeyine bu senin kartı yapıştır. Sonra ince teller lehimlei tellerin diğer ucunu da pinhedara lehimlersin.
Çirkin olur ama işini de görür
Kabil ATICI
Aslında biraz daha ürünleri inceleseydin. Çünkü bü ürünün ayaklı olan modeli de vardı... (aynı sitede olmayabilir). Bu durumda lehimlemek için uğraman gerekmezdi...
Bu ürünü kullanacağım diyorsan o zaman üzerinde lehim işlemi yapman veya bir bilene yaptırman gerekiyor. Elinde lehim ile ilgili malzeme (havya, lehim gibi) varsa, bir yerden başla derim.
ambar7
