SMPS ve tl431 sorunu
Başlatan Mnemonic, 04 Nisan 2013, 14:03:59
Mnemonic
Arkadaşlar merhaba
geliştirdiğim bir devrede smps kullanıyorum
smps prototipini delikli pertinaxda çalıştım ve hiç sorunsuz çalıştı
devre smd olarak kurulu pcbyi tamamlayıp devreyi kurduğum zaman 2 çıkış olan smps(5v ve 15v)
8v ve 26v olarak çıkış aldı ayrıca her iki gerilimde ciddi oranda dalgalandı(osiloskop ekranında testere grafik çıkıyor)
devre üzerinde uğraşırken sot23 kılıftaki tl431i söküp yerine delikli pertinaxda kullandığım to92 kılıfı taktığım zaman dalgalanma yok oldu ancak cıkıslar 4.2v ve 13v olarak değişti
bu noktada iki sorum olacak
to92 ve sot23 kılıf arasında değer farklılığı varmıdır
protoip üzerinde çıkışlar istediğim gibi iken direnç deşerleri birebire olmasın ragmen smd olunca gerilim seviyelerinde düşme oldu ?
triyak
sot23 kılıftaki tl431i pertinaxdaki devrede deneyin belki lehimleme esnasında veya üretimden kaynaklı arıza oluşmuştur.
Mnemonic
onu denemedim ama 2 adet pcb üretimi yaptım her ikisinde de ayı hatalı gerilim seviyelerini aldım
her ikisinde soru olabilir diye önce başka sot23 ile değiştirdim değişen olmadı daha sonra her ikisinede to92 taktığımda 4.2v ve 13v seviyelerini aldım
aslında iki kılıs arasında referans farkı olduğunu düşünüyorum ama datasheetinde böyle bir şey yazmamışlar
HexfeT
Sot23 Tl431'in bacak bağlantılarını yanlış yapmış olabilirsiniz, lehimlerken bozuluyor olabilir, zaten bozuk olabilir, Tl431 sandığınız sot23 eleman alakasız başka bir şey olabilir.
Aralarında referans farkı yok. çıkış voltajlarını TL431'in anot,katot,ref uçları arasındaki iki direnç belirliyor. Kullanılan dirençlerin toleransı berbat ise sapma fazla olabilir. Tabi devrede gözden kaçan başka bir hata da olabilir.
Kılıf farklılığından dolayı bacakları yanlış bağlamış olamazmısın?
Okan AKÇA
datashett iyi incelemenizi tavsiye ederim  akım degerleri farklıdır.
Mnemonic
bacak bağlantılarını datasheete göre bir çok kere kontrol ettim ve ona göre kurdum aynı şekilde to92ye geçtiğimde sorun olmadı
bozuk olma ihtimalini sanmıyorum zaten 2 kart üzerinde toplam 4 adet deneme şansım olduk
hatta ikicileri takarken ısı soru olabılır dıye hızlı ve hasas çalıştım. tek fark sot32 üzerinde t431 yazıyor to92 üzerinde ise t431acl yazıyor
onlardan dolayı değer farklılı olablir diye düşünüyorum ama sot23 için tl431a malese yok
Mnemonic
Arkadaşlar sanırım sorunu buldum
datasheeti dikkatli incelediğimde bulduğum sonuc tüm kılıflar için referans girişi 2.495v iken sot23 için 6v kullanıyor
sanırım dirençleri değiştirdiğim taktirde sorun düzelecek
gelişmeleri sizede yazarım
HexfeT
Farklı bir değere bakıyor olabilirsiniz. Google'dan bulabildiğim bir çok datasheet'e baktım, hepsi 2.5v, modele göre tolerans farkları var sadece.
t2
2.5v min.değer. asıl değer formülle hesaplanır
cann
acl tipinin toleransı %1 diğerininki %2
ayrıca voltaj acl 1.42 diğerinde 2.49 olarak hatırlıyorum
