PIC18f2520 +5V Besleme
Başlatan since1990, 07 Nisan 2013, 23:45:09
since1990
Arkadaşlar +24V ile çalışan bir sistemim var 7805 ile 2520'yi beslemek istedim, öncelikle smd 78m05 kullandım çok ısındı patladı ve çıkış voltajı 11 oldu işlemciyi bozdu. Sonra zar zor işlemciyi değiştirdim Normal 7805 kullandım o da bozuldu +24 v u direk geçirdi. +24 ü 5 v "güvenli" "basit" çevirmek için bilenen başka bir yöntem var mı?
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
halilgalic
since1990
öncesine bir adet 7812 daha basit gibi duruyor :D Ama sizce yeterli olur mu?
satilla
illa lineer regülatör kullancaksan dedigin gibi lm7812 kullan önce
lm7805'in çıkışına 5v1 zener ve transistör ile basit bir gerilim koruması yapabilirsin bu sayede 5v1 üstü gerilimde beslemeyi kesebilirsin
Bu 24VDC den hemen sonra çekeceğin akıma bağlı olarak 330 ohm ve 100 uF kapasite koyabilirsin.
Bu besleme parazitlerini büyük ölçüde kesecektir.
330 ohm dediğim gibi yüküne göre değişiyor...
24V girdin dirence,,, direncin çıkış gerilimini de ölç,,,  15V dan yukarıda ise biraz daha yükselt direnci..
DİP NOT : En düşük gerilim şartlarında 7805 in girişinde 8V kalması gerekiyor.
Dirençlerin fazla ısınıyorsa (biraz ısınması beklenir.) gücünü artırmaya bakın.
En az 50 tane 24VDC beslemeli ve 5V Mcu lu devrede uyguladığım bir yöntemdir.
E yok bana sürekli 100-200 mA veren besleme lazım diyorsan LM2575-5.0 şart görünüyor...
Bunda da patlama oluyorsa yine girişe direnç + kondansatör paraziri alır, iyi gelir :)
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: since1990 - 08 Nisan 2013, 00:10:34
5V Regülatörün sadece PIC i besleyecekse yeterli olur. Hatta bu durumda 7812 yerine 7805 in girişine Watt lı 470-1K arası bir dirençte koyabilirsin.
LM317 olmaz mı? R1, R2 ==> R2 = R1*3
1.25 x 4 = 5V
Tabi ne kadar akım çektiğini bilmiyorum. İyi
bir soğutucu iyi olur...
