Ebayda satılan LM2596 Modülleri
Başlatan Pyrodigy, 08 Nisan 2013, 10:58:46
Pyrodigy
Ebayda satılan LM2596 Modüllerini kullanan oldumu acaba? Fiyatı oldukça makul. 1 adet modul yaklaşık 1,2 USD ye geliyor.
5V sabit 2,5A akım sağlayıcıya ihtiyacım var, Kendim yapmaya kalksam sadece entegresi yurtiçinde 1.5 USD civarında.Nüvesi, shotky si, kapasitörü, PCB si derken fiyat kabarıyor.
Harici beslemelerde kullanmak üzere Almaya değermi nedersiniz ? Soğutucu olmaması 2A ve üzeri yüklerde arızaya sebep verirmi sizce ?
Alıp deneyeceğim ancak gelmesi 1 ayı bulur, daha önce kullanan varsa forumda paylaşırsa memnun olurum.
Ebay linki;
http://www.ebay.com/itm/130810143277?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Saygılar
LM2596 lar orjinalse birşey olacağını sanmam...
diot
Ben kullanıyorum kalite iyi. Entegreyi şaseden sökü dik konuma getirip soğutucu takarsanız 3A  kadar kullanırsınız. normalde soğutucusuz 2A  kadar .
Pyrodigy
Hızlı cavaplarınız için teşekkürler arkadaşlar. LM2596 modülde DPAK kılıf kullanılmış, 2A ve üzeri için soğutucu ilave edilmeli yazıyor;
Alıntı YapOutput current: Rated current is 2A,maximum 3A(Additional heat sink is required)
Buna soğutucu ilave edilebilirmi ? Evetse nasıl ?
mesaj birleştirme:: 08 Nisan 2013, 11:13:49
Alıntı yapılan: diot - 08 Nisan 2013, 11:03:05
Eyvallah üstad. Soğutucuyu nasıl taktın? Bacakları eğipmi yoksa delipmi? mümkünse resim gönderebilirmisin ?
Bazıları soğutucuyu kartın altına veya üstüne yapıştırmış. Ama sağlıklı olacağını sanmam.
Saygılar
skara1214
digikeyde bile bu entegrenin 1k lik siparişinde fiyat  2 dolar  nasıl oluyorda adamlar 1.2 dolara satabiliyor?bu kadar ucuz lm2596 entegresini nereden buluyorlar?
sadogan
Diot hocam 2amp yükleyince bobin çok ısınıyormu ?
islergucler
Orijinal entegreye sogutucu takılması gerekmez.  Bunlar yüksek ihtimalle kopya ürünler. Soğutucusuz sorunsuz çalışacağını düşünüyorum.
diot
şimdiye kadar hiç ısınıyormu diye bakmadım. Şu ana kadar bir problemde görmedim. zaten pcb nin şasesine lehimli durumda eğer istersen bacakları bükerek dik konuma getirip soğutucu takarsınız.
Not: digikey de zaten fiyatlar çok yüksek. Burayı baz almassanız iyi olur.
skara1214
Alıntı yapılan: diot - 08 Nisan 2013, 13:15:29
hocam bende onu soruyorum nereyi baz alalım? :D nerden bulacağız ucuz komponentleri
peko
@Pyrodigy
Resimdeki modelden (yeşil pcb'li ) geçen hafta 2 adt getirttim, gayet güzel..
diot
Ebay ve Aliexpres üzerinden çalışıyorum ben şuan.
kasif
#11
Şu ürün biraz daha pahalı ama ayarlı ve ekranlı(3 hane) bir güç kaynağı vaad ediyor. Göstergeyi ister giriş voltajı ister çıkış voltajı göstermesi şeklinde seçmeye izin veriyormuş.(5,14 $ ~9,25 TL)
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Step-Down-Converter-Module-LM2596-Voltage-Regulator-Led-Voltmeter-/160995621268?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item257c163994
Pyrodigy
Alıntı yapılan: peko - 08 Nisan 2013, 14:57:12
@Pyrodigy
Üstad Bazı modellerin LM2596 nın Toptaklamasının alt PCB sinde birçok via var aslında buraya soğutucu bağlansa fena olmaz. Ayrıca bu modülelrle alakalı birkaç sorum olacak;
- 3A denedinmi ?
- 5V Kalibrasyon nasıl ?
- Aşırı Yükte (3A), normal yükte(1A), boşta voltaj dalgalanması nasıl ?
- Soğutucu olayını nasıl aştın ?
Edindiğin bilgileri paylaşırsan memnun olurum
Not: Ebaydan aldım 20 adet. Gelsin birkaç tanesini patlatana kadar zorluyacağım detayları paylaşırım. 1 ay kadar sabır.
peko
@Pyrodigy
Ürünü yeni aldığım ve bu şekilde yüksek akımda ihtiyacım olmadığı için denemedim.
Açıkçası; alırken de amacım yüksek akımda kullanmaktan ziyade , testlerim sırasında pratiklik sağlamasıydı.
Bu sepeble soğutucu vs gibi detayları çok düşünmedim. 2-3A için 2dk dayanması benim testlerim için yeterli gelecek ve gerekli geliştirmeleri asıl prototip pcb'de yapacağım.
Ayrıca; aşağıdaki değerleri gerçekten istiyorsan, tavsiyem kesinlikle orjinal LM serisi kullanmak gerekecek. Diğer türlü ucuz etin yahnisi pek lezzettli olmayacaktır..
- 3A denedinmi ? - Hayır,şuana kadar en fazla 800mA civarlarında kullandım.
- 5V Kalibrasyon nasıl ? - 4.7v 'de denedim, sorun olmadı.
- Aşırı Yükte (3A), normal yükte(1A), boşta voltaj dalgalanması nasıl ? - Test etmedim.
- Soğutucu olayını nasıl aştın ? - Test etmedim.
