Global değişken kullanımı Keil ARM
Başlatan camby, 08 Nisan 2013, 12:40:12
camby
Basit bir yerde takıldım ,
main.c içinde tanımladığım değişkenler , stm32f4_it.c içerisinde tanınmıyor. Değişken tanımlarını main.h içine de yazmayı denedim bu sefer de multiply defined hatası alıyorum , ne yapmam gerekiyor bu değişkenleri farklı yerlerde kullanabilmem için ?
#include "main.h"
volatile unsigned short i;
volatile unsigned char Sinyal[100];
//====== Systick Init =========================================================
void Systick_Init(void)
	//STK_CTRL |= 0x00000001;   						// 1: Counter enabled
	SysTick_Config(SystemCoreClock/1000000); 	// 1us
adem89
main içinde     int i;    şeklinde değişken tanımladığınızı varsayalım bunu stm32f4_it.c içinde kullanmak için stm32f4_it.c içinde      extern int i;       şeklinde tanımlayarak kullanabilirsiniz.
SpeedyX
f4_it.c içinde
extern volatile unsigned char Sinyal[100];
yaparak kullanabilirsin.
camby
teşekkürler.
extern komutunu daha önceden image array çekmek için kullanmıştım ancak demek global değişken kullanımı için de gerekiyormuş.
KABO
bir c dosyasında tanımladıgın global degişkeni başka bir ce dosyasında tanımlaman için extern ifadesini kullanmalısın. extern ifadesi degişkenin başka bir form içerisinde tanımlandıgına dair bilgi verir.   ornegin: Main.c de danımladıgın "int i;" degişkeninin baska bir  Deneme.c  içerisinde kullanabilmen için "extern int i; "olarak deneme.c içerisinde belirtmen lazım. eger header içerisine "extern int i;" olarak tanımlarsan multiply tanımlama hatasını vermez. umarım yardımcı olabilmişimdir.
BILGI PAYLASTIKCA COGALIR...
extern derken
DIŞARIYA değil DIŞARDAN alacağım anlamına geliyor değil mi ?
camby
evet hocam dısarıdan yerıne kullanılıyor daha dogrusu ben o anlamı cıkartıyorum.
Cunku baska yerde tanımlı.
KABO
C dosyası içerisinde kullanılan bir global degişkeni başka bir c dosyası içerisinde kullanabilmek için extern komutu kullanılmaıdır.
