GLCD yardım
Başlatan bulut_01, 08 Nisan 2013, 19:33:44
bulut_01
iyi aksamlar picproje ailesi ilk defa glcd olayına el atıyorum yanlız bazı problemlerım var elımdekı glcd sürücü entegresi nedir bilmiyorum ks018 olabilir mi ? 18F serisi uC bu lcd resim basmak istiyorum ccs kutuphanesınde bu lcd uygun drıver var mı yoksa bastan ben mı yazmalıyım ? ccs örnek kod koyarsanız mantıgını anlarım ve kendımce lcd bişeyler basarım. Yardımcı olursanız sevınırım lcd ve katalogu asagıdadır sımdıden sağolun arkadaslar.
http://yadi.sk/d/cmlqd3Oz3tl2c
not: küçültüm biraz fazla pixel zarar gelmez  :D
biraz mantıklı resim ekleyinz bir zahmet
bu nedir gökdelen reklamı gibi? 3450000 x 14863333 pixel
YENİLMEZ..
bulut_01
Bir el atında arkadaslar şu lcd işini çözeyim
YENİLMEZ..
bulut_01
Ks0108.c içine mi gömecez lcd yazdırmak istediklerimizi datayı detaylı anlatırsanız çok makbule geçer.
YENİLMEZ..
https://320volt.com/ccs-c-ornek-uygulama-kod-arsivi-c-ve-hex/
mesaj birleştirme:: 08 Nisan 2013, 22:43:56
Hocam CCS C bilmiyorum ama bu kütüphaneyi ekleyip, içerisindeki fonksiyonları kullanacaksınız. pin bağlantısı muhtemelen dosyanın içerisindedir.
bulut_01
muhittim hocam saolasın bu ks0108.c protokol çok karmasık kendı seklımı basmam için epey ugrasmam gerekecek bu konuda akıs diagram olsa güzel olurdu. En basit yolu grafık.c ıcındekı hex silip kendı olusturdugum grafıgı hexe cevirip kopyala yapıstır bu basit ve hazırcı yöntem ben biraz main.c ve ks0108.c satırları çözmem lazım lcd ye yabancıyım hiç ekrana nokta bile yazmadım. :o
YENİLMEZ..
sadogan
CCS örneklerinde
Examples dizini içinde EX_GLCD.C
////                           EX_GLCD.C                             ////
//// This example program demonstrates the use of a graphic LCD.     ////
//// A reading is taken by the analog to digital converter and       ////
//// displayed on the LCD. A bar shows the current reading relative  ////
//// to the minimum and maximum values. If the reading is greater    ////
//// than 4 volts, a warning message is displayed. A clock timer     ////
//// demonstrates the use of the circle and line functions and shows ////
//// that the program is active.                                     ////
////        (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services         ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS  ////
//// C compiler.  This source code may only be distributed to other  ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use,            ////
//// reproduction or distribution is permitted without written       ////
//// permission.  Derivative programs created using this software    ////
//// in object code form are not restricted in any way.              ////
#if defined(__PCM__)
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#elif defined(__PCH__)
#include <18F452.h>
#define FAST_GLCD    // Try commenting this out to see the differences
#endif
#include <HDM64GS12.c>
#include <graphics.c>
#include <math.h>
void displayVoltage(int adc) {
   char voltage[9];
   sprintf(voltage, "%f", (float)adc * .01960784); // Converts adc to text
   voltage[4] = '\0';                              // Limit shown digits to 3
   glcd_rect(45, 18, 69, 25, YES, OFF);            // Clear the old voltage
   glcd_text57(45, 18, voltage, 1, ON);            // Write the new voltage
void main() {
   int1  warn = FALSE;
   int8  adc = 0, adc_old = 0;
   char  voltText[] = "Volts", warning[] = "Warning";
   float theta = 0;
   setup_adc_ports(RA0_ANALOG);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   set_adc_channel(0);
   glcd_init(ON);                               // Must initialize the LCD
   glcd_rect(1, 5, 126, 15, NO, ON);            // Outline the bar
   glcd_text57(70, 18, voltText, 1, ON);        // Display "Volts"
   glcd_circle(30, 47, 10, NO, ON);             // Draw the clock circle
   for(;;) {
      adc = read_adc();                         // Read a value from the ADC
      displayVoltage(adc);                      // Display the reading
      adc = (adc > 249) ? 249 : adc;            // Keep the value 249 or less
      if(adc != adc_old) {
         glcd_rect(adc/2+1, 6, adc_old/2+1, 14, YES, OFF);  // Clears the old bar
         glcd_rect(1, 6, adc/2+1, 14, YES, ON);             // Draws a new bar
         adc_old = adc;                                     // Set old value to new
         if(adc > 200 && !warn) {                  // Check if over 4 volts
            glcd_rect(45, 38, 124, 55, YES, ON);   // Draw a filled black rectangle
            glcd_text57(47, 40, warning, 2, OFF);  // Write "Warning" on the LCD
            warn = TRUE; }
         else if(adc <=200 && warn) {
            glcd_rect(45, 37, 125, 55, YES, OFF);  // Draw a filled white rectangle
            warn = FALSE; }
      // The following 3 lines make the clock hand spin around
      glcd_line(30, 47, 30+(int)(8*sin(theta)+.5), 47-(int)(8*cos(theta)+.5), OFF);
      theta = (theta > 5.9) ? 0 : (theta += .3);
      glcd_line(30, 47, 30+(int)(8*sin(theta)+.5), 47-(int)(8*cos(theta)+.5), ON);
      #ifdef FAST_GLCD
      glcd_update();
      #else
      delay_ms(100);    // Reduces flicker by allowing pixels to be on
                        // much longer than off
      #endif
bulut_01
Alıntı yapılan: sadogan - 09 Nisan 2013, 00:19:05
CCS örneklerinde
////                           EX_GLCD.C                             ////
#include <16F877.h>
#include <18F452.h>
#endif
#include <math.h>
   char voltage[9];
void main() {
   int1  warn = FALSE;
   float theta = 0;
   set_adc_channel(0);
   for(;;) {
            warn = TRUE; }
            warn = FALSE; }
      #ifdef FAST_GLCD
      glcd_update();
      #else
      #endif
@dogan hocam bu daha basıt ve acık bu kodlarla oynanıp ugrasıp grafık basmak bır ölcum yapmadan sıradan sekıller basıp işi detaylarını ögrenmek örnek ıcın eyw.
mesaj birleştirme:: 09 Nisan 2013, 00:31:09
Alıntı yapılan: bulut_01 - 09 Nisan 2013, 00:27:08
not; include ettıgımız dosyaların ıcerıklerını bılmek bıde bu farklı ınclude dosyaları maın setup etmek çalıstırmak ccs bunu derlerken hata yada çakısma olmamasıda ilginç.
YENİLMEZ..
bulut_01
Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
YENİLMEZ..
t600
Kardeş evet lcd KS0108.c.  CCS C nin kütüphanesinde hazırda mevcut . Eğer bu işi sorunsuz yapmak istiyorsan   Serdar ÇİÇEK  ALTAŞ yayınları  ccsc ile Pic programlama kitabını al  sayfa 329 dan itibaren istediğin her şey mevcut , Ayrıca bu kitap pic ccs üzerine bir numara.
bulut_01
YENİLMEZ..
bulut_01
////                           GLCD.C                                ////
//// This file contains drivers for using a Hantronix HDM64GS12 with ////
//// an LED backlight. The HDM64GS12 is 128 pixles across and 64     ////
//// pixels down. The driver treats the upper left pixel as (0,0).   ////
//// LCD Pin connections:                                            ////
//// (These can be changed as needed in the following defines).      ////
////  * 1: VSS is connected to GND                                   ////
////  * 2: VDD is connected to +5V                                   ////
////  * 3: V0 - LCD operating voltage is connected from a 20k Ohm POT////
////  * 4: D/I - Data or Instruction is connected to B2              ////
////  * 5: R/W - Read or Write is connected to B4                    ////
////  * 6: Enable is connected to B5                                 ////
////  *7-14: Data Bus 0 to 7 is connected to port d                  ////
////  *15: Chip Select 1 is connected to B0                          ////
////  *16: Chip Select 2 is connected to B1                          ////
////  *17: Reset is connected to C0                                  ////
////  *18: Negative voltage is also connected to the 20k Ohm POT     ////
////  *19: Positive voltage for LED backlight is connected to +5V    ////
////  *20: Negavtive voltage for LED backlight is connected to GND   ////
////  glcd_init(mode)                                                ////
////     * Must be called before any other function.                 ////
////       - mode can be ON or OFF to turn the LCD on or off         ////
////  glcd_pixel(x,y,color)                                          ////
////     * Sets the pixel to the given color.                        ////
////       - color can be ON or OFF                                  ////
////  glcd_line(x1,y1,x2,y2,color)                                   ////
////     * Draws a line from the first point to the second point     ////
////       with the given color.                                     ////
////  glcd_rect(x1,y1,x2,y2,fill,color)                              ////
////     * Draws a rectangle with upper left point (x1,y1) and lower ////
////       right point (x2,y2).                                      ////
////       - fill can be YES or NO                                   ////
////  glcd_bar(x1,y1,x2,y2,width,color)                              ////
////     * Draws a bar (wide line) from the first point to the       ////
////       second point.                                             ////
////       - width is the number of pixels wide                      ////
////       - color is ON or OFF                                      ////
////  glcd_circle(x,y,radius,fill,color)                             ////
////     * Draws a circle with center at (x,y)                       ////
////  glcd_text57(x,y,textptr,size,color)                            ////
////     * Write the null terminated text pointed to by textptr with ////
////       the upper left coordinate of the first character at (x,y).////
////       Characters are 5 pixels wide and 7 pixels tall.           ////
////       - size is an integer that scales the size of the text     ////
////     * Note - The given text is character wrapped. If this       ////
////       function is used on a different size display, then change ////
////       the GLCD_WIDTH define appropriately.                      ////
////  glcd_fillScreen(color)                                         ////
////     * Fills the entire LCD with the given color.                ////
#ifndef GLCD_C
#define GLCD_C
#ifndef GLCD_WIDTH
#define GLCD_WIDTH 128    // Used for text wrapping by glcd_text57 function
#endif
#define ON  1
#define OFF 0
#define YES 1
#define NO  0
#ifndef GLCD_CS1
#define GLCD_CS1 PIN_B0   // Chip Selection 1
#endif
#ifndef GLCD_CS2
#define GLCD_CS2 PIN_B1   // Chip Selection 2
#endif
#ifndef GLCD_DI
#define GLCD_DI  PIN_B2   // Data or Instruction input
#endif
#ifndef GLCD_RW
#define GLCD_RW  PIN_B4   // Read/Write
#endif
#ifndef GLCD_E
#define GLCD_E   PIN_B5   // Enable
#endif
#ifndef GLCD_RST
#define GLCD_RST PIN_C0   // Reset
#endif
BYTE glcd_readByte(BYTE chip);
void glcd_writeByte(BYTE chip, BYTE data);
void glcd_fillScreen(int1 color);
const BYTE TEXT[51][5] ={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // SPACE
                         0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, // !
                         0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, // "
                         0x14, 0x3E, 0x14, 0x3E, 0x14, // #
                         0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12, // $
                         0x43, 0x33, 0x08, 0x66, 0x61, // %
                         0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
                         0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
                         0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00, // (
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, // )
                         0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
                         0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
                         0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, // ,
                         0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // -
                         0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // .
                         0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
                         0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
                         0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, 0x00, // 1
                         0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
                         0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3
                         0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
                         0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
                         0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // 6
                         0x01, 0x01, 0x71, 0x09, 0x07, // 7
                         0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
                         0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, // 9
                         0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
                         0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ;
                         0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
                         0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
                         0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // >
                         0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
                         0x3E, 0x41, 0x59, 0x55, 0x5E, // @
                         0x7E, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7E, // A
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
                         0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // D
                         0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x49, 0x3A, // G
                         0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I
                         0x30, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // J
                         0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K
                         0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L
                         0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M
                         0x7F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x7F, // N
                         0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
                         0x1E, 0x21, 0x21, 0x21, 0x5E, // Q
                         0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x76};// R
const BYTE TEXT2[44][5]={0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32, // S
                         0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
                         0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U
                         0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V
                         0x7F, 0x20, 0x10, 0x20, 0x7F, // W
                         0x41, 0x22, 0x1C, 0x22, 0x41, // X
                         0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y
                         0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z
                         0x00, 0x7F, 0x41, 0x00, 0x00, // [
                         0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // \
                         0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x00, // ]
                         0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
                         0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
                         0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, // `
                         0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a
                         0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // b
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, // c
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x7F, // d
                         0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e
                         0x04, 0x04, 0x7E, 0x05, 0x05, // f
                         0x08, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3C, // g
                         0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h
                         0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i
                         0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00, // j
                         0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k
                         0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l
                         0x7C, 0x04, 0x78, 0x04, 0x78, // m
                         0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n
                         0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o
                         0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, // p
                         0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7C, // q
                         0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, // r
                         0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s
                         0x04, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x44, // t
                         0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u
                         0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v
                         0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w
                         0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x
                         0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C, // y
                         0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z
                         0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41, // {
                         0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, // |
                         0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00, // }
                         0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02};// ~
// Purpose:       Initialize a graphic LCD. This must be called before any
//                other glcd function is used.
// Inputs:        The initialization mode
//                OFF - Turns the LCD off
//                ON  - Turns the LCD on
// Date:          5/28/2003
void glcd_init(int1 mode)
   // Initialze some pins
   output_high(GLCD_RST);
   output_low(GLCD_E);
   output_low(GLCD_CS1);
   output_low(GLCD_CS2);
   output_low(GLCD_DI);                // Set for instruction
   glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xC0);     // Specify first RAM line at the top
   glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xC0);     //   of the screen
   glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x40);     // Set the column address to 0
   glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x40);
   glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xB8);     // Set the page address to 0
   glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xB8);
   if(mode == ON)
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x3F);  // Turn the display on
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x3F);
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0x3E);  // Turn the display off
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0x3E);
   glcd_fillScreen(OFF);               // Clear the display
// Purpose:       Turn a pixel on a graphic LCD on or off
// Inputs:        x - the x coordinate of the pixel
//                y - the y coordinate of the pixel
//                color - ON or OFF
// Output:        1 if coordinate out of range, 0 if in range
void glcd_pixel(int x, int y, int1 color)
   BYTE data;
   BYTE chip = GLCD_CS1;  // Stores which chip to use on the LCD
   if(x > 63)  // Check for first or second display area
      x -= 64;
      chip = GLCD_CS2;
   bit_clear(x,7);                                          // Clear the MSB. Part of an instruction code
   bit_set(x,6);                                            // Set bit 6. Also part of an instruction code
   glcd_writeByte(chip, x);                                 // Set the horizontal address
   glcd_writeByte(chip, (y/8 & 0b10111111) | 0b10111000);   // Set the vertical page address
   output_high(GLCD_DI);                                    // Set for data
   data = glcd_readByte(chip);
   if(color == ON)
      bit_set(data, y%8);        // Turn the pixel on
   else                          // or
      bit_clear(data, y%8);      // turn the pixel off
   glcd_writeByte(chip, data);   // Write the pixel data
// Purpose:       Draw a line on a graphic LCD using Bresenham's
//                line drawing algorithm
// Inputs:        (x1, y1) - the start coordinate
//                (x2, y2) - the end coordinate
// Dependencies:  glcd_pixel()
void glcd_line(int x1, int y1, int x2, int y2, int1 color)
   signed int  x, y, addx, addy, dx, dy;
   signed long P;
   int i;
   dx = abs((signed int)(x2 - x1));
   dy = abs((signed int)(y2 - y1));
   x = x1;
   y = y1;
   if(x1 > x2)
      addx = -1;
      addx = 1;
   if(y1 > y2)
      addy = -1;
      addy = 1;
   if(dx >= dy)
      P = 2*dy - dx;
      for(i=0; i<=dx; ++i)
         glcd_pixel(x, y, color);
         if(P < 0)
            P += 2*dy;
            x += addx;
            P += 2*dy - 2*dx;
            x += addx;
            y += addy;
      P = 2*dx - dy;
      for(i=0; i<=dy; ++i)
         if(P < 0)
            P += 2*dx;
            y += addy;
            P += 2*dx - 2*dy;
            x += addx;
            y += addy;
// Purpose:       Draw a rectangle on a graphic LCD
//                fill  - YES or NO
// Dependencies:  glcd_pixel(), glcd_line()
void glcd_rect(int x1, int y1, int x2, int y2, int fill, int1 color)
   if(fill)
      int y, ymax;                          // Find the y min and max
      if(y1 < y2)
         y = y1;
         ymax = y2;
         y = y2;
         ymax = y1;
      for(; y<=ymax; ++y)                    // Draw lines to fill the rectangle
         glcd_line(x1, y, x2, y, color);
      glcd_line(x1, y1, x2, y1, color);      // Draw the 4 sides
      glcd_line(x1, y2, x2, y2, color);
      glcd_line(x1, y1, x1, y2, color);
      glcd_line(x2, y1, x2, y2, color);
// Purpose:       Draw a bar (wide line) on a graphic LCD
//                width  - The number of pixels wide
void glcd_bar(int x1, int y1, int x2, int y2, int width, int1 color)
   signed int  x, y, addx, addy, j;
   signed long P, dx, dy, c1, c2;
   int i;
   x = x1;
   y = y1;
   c1 = -dx*x1 - dy*y1;
   c2 = -dx*x2 - dy*y2;
   if(x1 > x2)
      addx = -1;
      c1 = -dx*x2 - dy*y2;
      c2 = -dx*x1 - dy*y1;
      addx = 1;
   if(y1 > y2)
      addy = -1;
      addy = 1;
   if(dx >= dy)
      P = 2*dy - dx;
         for(j=-(width/2); j<width/2+width%2; ++j)
            if(dx*x+dy*(y+j)+c1 >= 0 && dx*x+dy*(y+j)+c2 <=0)
               glcd_pixel(x, y+j, color);
         if(P < 0)
            P += 2*dy;
            x += addx;
            P += 2*dy - 2*dx;
            x += addx;
            y += addy;
      P = 2*dx - dy;
         if(P < 0)
            P += 2*dx;
            y += addy;
            P += 2*dx - 2*dy;
            x += addx;
            y += addy;
               glcd_pixel(x+j, y, color);
// Purpose:       Draw a circle on a graphic LCD
// Inputs:        (x,y) - the center of the circle
//                radius - the radius of the circle
//                fill - YES or NO
void glcd_circle(int x, int y, int radius, int1 fill, int1 color)
   signed int a, b, P;
   a = 0;
   b = radius;
   P = 1 - radius;
   do
      if(fill)
         glcd_line(x-a, y+b, x+a, y+b, color);
         glcd_line(x-a, y-b, x+a, y-b, color);
         glcd_line(x-b, y+a, x+b, y+a, color);
         glcd_line(x-b, y-a, x+b, y-a, color);
         glcd_pixel(a+x, b+y, color);
         glcd_pixel(b+x, a+y, color);
         glcd_pixel(x-a, b+y, color);
         glcd_pixel(x-b, a+y, color);
         glcd_pixel(b+x, y-a, color);
         glcd_pixel(a+x, y-b, color);
         glcd_pixel(x-a, y-b, color);
         glcd_pixel(x-b, y-a, color);
      if(P < 0)
         P+= 3 + 2*a++;
         P+= 5 + 2*(a++ - b--);
    } while(a <= b);
// Purpose:       Write text on a graphic LCD
// Inputs:        (x,y) - The upper left coordinate of the first letter
//                textptr - A pointer to an array of text to display
//                size - The size of the text: 1 = 5x7, 2 = 10x14, ...
void glcd_text57(int x, int y, char* textptr, int size, int1 color)
   int i, j, k, l, m;                     // Loop counters
   BYTE pixelData[5];                     // Stores character data
   for(i=0; textptr[i] != '\0'; ++i, ++x) // Loop through the passed string
      if(textptr[i] < 'S') // Checks if the letter is in the first text array
         memcpy(pixelData, TEXT[textptr[i]-' '], 5);
      else if(textptr[i] <= '~') // Check if the letter is in the second array
         memcpy(pixelData, TEXT2[textptr[i]-'S'], 5);
         memcpy(pixelData, TEXT[0], 5);   // Default to space
      if(x+5*size >= GLCD_WIDTH)          // Performs character wrapping
         x = 0;                           // Set x at far left position
         y += 7*size + 1;                 // Set y at next position down
      for(j=0; j<5; ++j, x+=size)         // Loop through character byte data
         for(k=0; k<7*size; ++k)          // Loop through the vertical pixels
            if(bit_test(pixelData[j], k)) // Check if the pixel should be set
               for(l=0; l<size; ++l)      // The next two loops change the
               {                          // character's size
                  for(m=0; m<size; ++m)
                     glcd_pixel(x+m, y+k*size+l, color); // Draws the pixel
// Purpose:       Fill the LCD screen with the passed in color.
//                Works much faster than drawing a rectangle to fill the screen.
// Inputs:        ON - turn all the pixels on
//                OFF - turn all the pixels off
// Dependencies:  glcd_writeByte()
   int i, j;
   // Loop through the vertical pages
   for(i = 0; i < 8; ++i)
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0b01000000);     // Set horizontal address to 0
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0b01000000);
      glcd_writeByte(GLCD_CS1, i | 0b10111000); // Set page address
      glcd_writeByte(GLCD_CS2, i | 0b10111000);
      // Loop through the horizontal sections
      for(j = 0; j < 64; ++j)
         glcd_writeByte(GLCD_CS1, 0xFF*color);  // Turn pixels on or off
         glcd_writeByte(GLCD_CS2, 0xFF*color);  // Turn pixels on or off
// Purpose:       Write a byte of data to the specified chip
// Inputs:        chipSelect - which chip to write the data to
//                data - the byte of data to write
void glcd_writeByte(char chip, BYTE data)
   if(chip == GLCD_CS1)       // Choose which chip to write to
      output_high(GLCD_CS1);
      output_high(GLCD_CS2);
   output_low(GLCD_RW);       // Set for writing
   output_d(data);            // Put the data on the port
   output_high(GLCD_E);       // Pulse the enable pin
   delay_us(2);
   output_low(GLCD_E);
   output_low(GLCD_CS1);      // Reset the chip select lines
// Purpose:       Reads a byte of data from the specified chip
// Ouputs:        A byte of data read from the chip
   BYTE data;                 // Stores the data read from the LCD
   if(chip == GLCD_CS1)       // Choose which chip to read from
   input_d();                 // Set port d to input
   output_high(GLCD_RW);      // Set for reading
   delay_us(2);
   output_low(GLCD_E);
   delay_us(2);
   delay_us(2);
   data = input_d();          // Get the data from the display's output register
   output_low(GLCD_E);
   return data;               // Return the read data
#endif
BURDA data pin tanımlanmamıs DB0-DB7 kadar bunları asagıdakı gıbı mı ekleme yapacagız driver uzerınden baska eklemeler yapmak gerekır mı ?
#ifndef GLCD_CS1
#endif
#ifndef GLCD_CS2
#endif
#ifndef GLCD_DI
#endif
#ifndef GLCD_RW
#endif
#ifndef GLCD_E
#endif
#ifndef GLCD_RST
#endif
#ifndef GLCD_DB0
#define GLCD_DB0   PIN_A0   // DATA 1. PIN  // Gibi mi ekleme yapmamız lazım baska değişiklik gerekir mi ?
#endif
YENİLMEZ..
Murat Mert
Serdar ÇİÇEK kitabın yoksa mutlaka al derim. Linkte hem çalışma hemde isis kodları var bak derim.
http://www.altaskitap.com/dosya/ZIPLAR/CCS_C_HEX_DSN.rar
mert07
bulut_01
Alıntı yapılan: mert07 - 10 Nisan 2013, 12:23:33
@mert hocam kıtap var bende serdar çiçegin hersey okey yanlız bu D0-D7 DATA pınlerı ne driver dosyasında tanımlanmıs nede main ana programındada tanımlanmamıs yanı D0-D7 data pınlerını glcd tanımlanan yerini ben dosyalar uzerınde bulamadım yada benmı görmüyorum bunu şunun için soruyorum ben 18f uC kulanacam onda D port mevcut değil duzenleme yapacam glcd pinlerini KS0180.C ve HDM64GS12.c dosyalarında D0-D7 Data pinleri deiştirmem lazım örnek ama data pinler nerde tanımlandıysa bulamadım main programdada data pinleri ile ilgili bilgi yok.
YENİLMEZ..
Murat Mert
28 pin 18f mi kullanacaksın?
mert07
