L293D 7805 regülatörünü ısıtıyor
Başlatan picpicpic, 11 Nisan 2013, 15:27:51
picpicpic
Şekildeki devreyi kurduğumda 5v supply veren regülatör devremdeki 7805 entegresi ısınıyor, halbuki motorun beslemesini 15.5v'luk olan başka bir kaynaktan yapıyorum, kaynakların şaselerini birbirine bağladım motor çalışıyor yani, ısınmanın nedeni ne olabilir? regülatör çıkışındaki devreye giden hatta akım ölçtüğümde 20 kademesinde değişken 0.02-0.03 amper okuyorum, uzun süreli çalışmada regülatörün yanmasından korkuyorum ne yapabilirim? regülatörümde girişte 330 uf ve çıkışta 100 nf kapasitörler kullandım ve ölçümde 5v alıyorum
arslan74
7805 in girişine kaç volt uyguluyorsun?
arslan74
diot
picpicpic
motor akımını 15v kaynaktan çekmeme rağmen neden 7805 ısınıyor onu anlamadım
arslan74
Alıntı yapılan: picpicpic - 11 Nisan 2013, 16:26:40
7805 lineer regülatör olduğu için ısınması gayet normal. switch mode regulatör gibi davranmasını beklemek hata olur. Zira girişte 12 Volt var, cıkışta da 5 Volt aradaki 7 Volt fark nereye gitti? Onuda ısıya dönüştürüyor. Eğer değim gibi 9 Volt yaparsanız, aradaki fark 4 Volt olacağından oluşan ısıda az olacaktır. Ama endişe edilecek bir durum değil. 7805'e güzel bir soğutucu bağlayacak olayı çözebilirsiniz.
picpicpic
l293d'ye bağlı motor entegre beslemesinden akım çeker mi? çünkü 15lik kaynağı kaldırdığımda çok yavaş şekilde motor dönmeye devam ediyor, ısınmanın kaynağı bu olabilir mi?
polleme
L298 veya L293 gibi sürücülerde motor ve devre beslemesi farklı uçlardan yapıldığından motor besleme akımının 7805 üzerinden geçmemesi lazım. Ama bence 7805 çıkışına bir ampermetre bağlayıp sadece devre beslenirken ve motor dönerken geçen akımları ölçün. Motor döndüğünde ciddi bir akım artışı varsa motor 7805 üzerinden besleniyordur.
Extreme
7805in ısınması I.V giren voltajı düşürürseniz ısınma azalabilir. soğutucuda kullanabilirsiniz
Alıntı yapılan: picpicpic - 11 Nisan 2013, 16:59:12
Sorun bu olabilir 15v u kaldırdığınızda neden motor dönüyora odaklanalım.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/l293d.pdf
Besleme voltajını kestiğinde lojik girişlerden çekilen akımla motor dönmeye çalışıyor. Dolayısı ile normal.
Kurduğun devre yukarıdaki pdf dekinin aynısımı? Motora bağlı 4 diyodu kullandınmı? 15v uçlarında yeterince büyük elco varmı?
polleme
Yine de bir ampermetre ile akımları ölçerek durumu görün derim.
