24V giriş 48V çıkış dc-dc konverter devresi YARDIM!!!
Başlatan sefa2828, 11 Nisan 2013, 18:35:01
sefa2828
arkadaşlar bana 24-48v dc-dc konverter devresi lazım yardımcı olursanız sevinirim...
xenix
Çıkış gücünü belirtmemişşin. Bu durumda çıkış gücünü sıfır watt kabul edebilirim, senin de güç kaynağina ihtiyacın kalmaz :)
polleme
Güç veya çekilecek akım belli olmadan öneride bulunulamaz.
mcan
Alıntı yapılan: sefa2828 - 11 Nisan 2013, 18:35:01
http://www.powerstream.com/dc12-48.htm al gitsin çok da pahalı değillermiş. Daha ucuzunu da bulursun.
Cevap gelmeyebilir.  ???
2Nisanda da 320Volt ta vardı bu belirsiz istek:
Konu: 24-48V DCDC konverter devresi YARDIM
Alıntı yapılan: sefa2828 - 01 Nisan 2013, 23:47:26
bilgisi olan varsa yardım ederse sevinirim teşekkürler
Ne istediğini bir bilsek yardım ederdik.
sefa2828
arkadaşlar kusura bakmayın çok detaylı bir bilgi vermediğim için . çıkış gücü çok yüksek olmasına  gerek yok yapılabilecek birşey olsun yeter.  zaten kullanmak amacıyla yapmıcam ödev için devre şeması lazım devreyi kendim yapacam
Bir örnek şema ekliyorum. Bu olur yaparım dersen, giriş 24V ve çıkış 48V olarak düzenlenir.
https://320volt.com/wp-content/uploads/2012/11/sg3525-dc-dc-konvertor-dcdc-converter-circuit.gif
Bilgisayar güç kaynaklarındaki trafo kullanılıyor , sarım derdi yok.  ;)
sefa2828
linkte sıkıntı var herhalde kardeş açmıyor. bir el atarsan sevinirim :)
sefa2828
teşekkürler kardeş. peki çıkışta 48 v almak için neleri değiştirmemiz gerekiyor.
dhan000
verdiğim linke tıklayınca yada kopyala yapıştır yapınca resim normal bir şekilde açılıyor...
sefa2828
kopyala yapıştır yapınca açıldı resim linke tıklayınca açılmıyordu teşekkürler :)
çıkıştan istediğimiz gerilimi almak için ne yapmamız gerekiyor hangi elemanların değerleri değişecek.
Okan AKÇA
erkan614
banada lazım oldu şansa bak :)
giriş 15- 25v arası çıkış 54v 1 A
hangi step-up entegresi bu güçte sıkıntısız çalışır??
