command1_click ten command1_mousedown a dönüşümde sorun...
Başlatan dnacikaya, 13 Nisan 2013, 20:28:33
dnacikaya
Merhaba. Şöyle bir timer kodum var;
If Time = MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, 2) Then Command1_Click
If Now = MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, 3) Then Command1_Click
Mdb dosyasındaki kayıtlara göre zaman va tarihe göre butona click yapabiliyorum.
Ancak butona ilave özellikler eklemek istediğimde (fare sağ tık veya orta tuş ile işlemler) command1_click yerine command1_mousedown kullanmak gerekiyor.
If Time = MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, 2) Then Command1_mousedown
If Now = MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, 3) Then Command1_mousedown gibi ancak bunu vb6 kabul etmiyor.
Butonu click etmem ve case 1 i çalıştırmak için ne yapmalıyım. Case2 ve Case3 de mevcut ancak onlar fare sağ tık ve fare orta tuş ile çalışıyor. Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim.
dnacikaya
Sorun çözüldü. Timer içinden case1 çağırmak için
If Time = MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, 2) Then command1_mousedown yerine bu kodu eklemek gerekiyormuş ;
If Time = MSHFlexGrid1.TextMatrix(1, 2) Then Call Command1_Mousedown(1,0,0,0)
