200W converter akım sorunu
Başlatan VFR, 18 Nisan 2013, 11:56:30
VFR
Bir yükü beslemek için 200W 12V DC-DC converter kulanıyorum.
Kullandığım converter şu : http://www.meanwell.com/search/sd-200/sd-200-spec.pdf
Sorun ise şu , çıkış 17A akımı geçtiğinde kendisini korumaya alarak kapatıyor tamamen.
Tekrar açabilmek için giriş gerilimini kesip , giriş kapasitelerinin boşalmasını bekleyip tekrar güç vermek gerekiyor.
Benim istediğim şey ise 17A akımı geçip korumaya almasın , 17A akımda sınırlayıp çalışmasına devam etsin.
Bu converteri bu istediğim şekilde modifiye edebilme şansım var mıdır acaba , bu konu hakkında fikri olan var mı ?
Ersin
12V ta 16.7A demiş zaten korumaya geçmesi normal. 17A sürekli çekecekseniz en az 25A lik bir SMPS almanız iyi olur.
Alıntı yapılan: VFR - 18 Nisan 2013, 11:56:30
Aslında cevap verilmiş, daha güçlü modele geçmelisiniz.
Fakat pdf verip modifiye istemişsiniz. Açık şema olsaydı fikir yürütebilirdik.  ???
İlave devrelerle akım sınırlama (sizin istediğiniz gibi) denemek mümkün. Çıkış voltajı bir miktar yükseltilip akım regülasyonu yapılabilir. Bu işlem fazladan ısı (güç kaybından dolyı) üretecektir, mevcut smps nin yarısı kadar yer kaplar ve aradaki fiyat farkı gibi bir masrafı olur.
Kısaca bu smps nin içinde değişiklik yapacak bilgimiz yoksa daha güçlüsünü almak daha uygun gözüküyor.
Basit bir öneri vereyim:
Smps girişine seri buton bağlayın (NO) , çıkışına 12V röle bağlayın, rölenin NO kontağını butona paralel bağlayın.
Aşırı akım korumasına geçtiğinde, enerji kesilmelerinde, bu butona basıp start vererek çalışmanın devamını sağlamış olursunuz.
Bu butonu başka bir devreyle otomatik ikazlamakta mümkün ama yükünüzün akımı kesilecek ve bir süre sonra çalışmaya devam edecek. Değişen tek şey enerji kesip bekleme olayı ortadan kalkacak.  ;)
