İstanbulda Baskı devre çıkartan yer
Başlatan Extreme, 18 Nisan 2013, 12:57:12
Extreme
Merhaba İstanbul'da tercihen kadıköyde ares çıktısını epoxy bakır plakete basıp delicek uygun yollu güzel iş yapan bir yer var mı bildiğiniz?
Mnemonic
merhaba
aresden gerbex export aldıkdan sonra her firma baskı yapar
ama uygun fiyatlı yer dersen ben küçük adetli işler için ümraniyede mega sistem ile çalışıyorum tavsiye ederim
http://www.megasistem.net/
Extreme
Alıntı yapılan: Mnemonic - 18 Nisan 2013, 13:16:20
merhaba
Sitesi güzel deyil ama yeri baya yakın .
10x20 epoxy tek taraflı ne kadara yapıyolar hocam ? kaç günde teslim ? birde delme dahil mi ?
Okan AKÇA
megasistemi  gercekten  zaman=işcilik bakımından hatırı sayılır.
subram
daha önce megasistemden PCB bastırmıştım. işçilik güzel sorun yok. Geçen gün gönderdiğim PCB leri yollar çok ince olduğu için basamaycaklarını söylediler. yol kalınlığı ve ara  boşluklar min. 35th olması gerekiyor muş.
KONYALI
megasistem iyi bir firma hem hızlılar hemde ekonomik. PCB leride iş görecek seviyede bazen layerları karıştırabiliyorlar ama gerekli bilgilendirme ve işaretlemeyi yaparsanız problem olmaz.
Mnemonic
sahibi irfan bey
küçük bir firma kapasitesi fazla büyük değil çok hassas iş çıkartamıyorlar ama normal işlerde güzel ve ucuzlar
delik içi kaplamamalı 30cmX8cm bir kartı 10 adet 170TL ye yaptılar bana ustelık oldukca ince hatlar var
ilgilide bir sahibi var
94220039
Alıntı yapılan: Extreme - 18 Nisan 2013, 13:18:52
Herşey dahil. zannedersem minimum 150 TL alıyorlar.
skara1214
Alıntı yapılan: subram - 18 Nisan 2013, 14:31:00
yok artık 35th nedir yahu bizim buradaki elde serigrafi yapan adam bile 10th yapıyor
Extreme
hocam öyle bir şey varsa picin veya entegrelerin iki bacağı arasından yol gecirmemek gerekir o zamanda saçma baskı devreler çıkar.
Bence daha iyi yapıyolar diye düşünüyorum.
benim baskı devrelerimde sorun yok ama perhidrolle uğraşmaktan bıktım . 20 tlye orta profesiyonellikte yapan 20x10cm bir yer bulsam bana yeterli.
subram
aslında bana da çok fazla inandırıcı gelmedi. yollar çok ince basamayız diye cevap gelince bende başka yere bastırdım. Adet az olsa sıkıntı yok evde kendim çok güzel basıyorum ama adet fazla olunca dışarıya vermek zorunda kaldım.
mistek
oyaz
Mega sistem ile bende çalışıyorum ama normal pcbler için tercih edilmeli.Geçen biraz zor bir PCB yaptırdım plane olarak kaplanmış iki groundun ilk bakışta bağlanmadığını fark ettim. Yani insan bir kontrol eder de gönderir. Adetli üretimlerde net tasarım ile çalışıyorum. PCB çok zor olsa bile yurt dışına gönderip yaptırıyorlar ve test ediyorlar. Tabi buna göre fiyatı biraz pahalı.
Become a learning machine...
Eren Eraslan
özdepcb ucuza yapar ama işçiliği iyi değil , bakırlar zor lehim tutuyor . saç baş yoldurur. fiyat/performans açısından megasistem derim
çok kaliteli olsun dersen de printronics , çinde bastırıyolar 3 hafta içinde elinde .
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
mistek
