ULINK2 den cevap yok...
Başlatan Erol YILMAZ, 18 Nisan 2013, 21:09:36
Orjinal olmayan Ulink2,   Keil 4.54, 4.23 ve en son 4.11 ile denememe rağmen ortalıkta görünmüyor...
üzerinde LPC2148 var.
Ne yapabilirim ?
HID devices kısmında
bu şekilde görünüyor...
Veli B.
Klübe hoş geldin Erol,
Seni bu tarafa alalım.
https://www.picproje.org/index.php/topic,45094.45.html
4.70A kurdu isen eski versiyonlarda görmesi için yeniden konfigure etmen lazım.
http://www.keil.com/support/man/docs/ulink2/ulink2_boot_mode.htm
Alıntı yapılan: katana - 18 Nisan 2013, 22:38:37
UL2_Configure.exe 〚SN〛{B0|B1}  programını dediği yerde bulamıyorum,
olan birisi upload ederse memnun olurum.
The utility, UL2_Configure.exe, is located in the folder ..\Keil\ARM\ULINK\Utilities.
Firmware update yaptığımı hatırlamıyorum ama bi bit yeniği var bakalım... :)
CMSIS_DAP olarak gözükmesi Firmware 2.01 e güncellediğim manasına mı geliyor ?
Öz Eleştiri: Bityeniği en başından var zaten, klon kullanıyorsun :D
Gerbay:
Çince forumda çok net anlatmış nasıl güncelleyeceğimi,
en müsait zamanda denemek istiyorum :))
haydarpasamikro
Ben de orijinal ulink2 var:) Faydamız olursa..
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
mistek
Alıntı yapılan: haydarpasamikro - 19 Nisan 2013, 20:14:54
Türkiyede nereden alınır?
Firmware değiştirmeye gerek kalmadan Keil in UL2 Configure  yazılımı ile ULINK2 çalışır hale geldi...
Bu yazılım Keil 4.70 ile geliyormuş, bana Veli hocam gönderdi,
Uğraşmadan indirebilirsiniz.
Yalnızca ulink.bat dosyasını çalıştırmanız kafidir.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75981557/ULINK2%20UPDATE.rar
haydarpasamikro
Ben ulink2 yi mplus dan almıştım.
mcan
Keil v4.7 ile gelen tool lar ile eski versiyonlarda calisacak sekilde tekrar ayarlayabilirsiniz. Olay cozulmus gecmis olsun :)
acarcim35
Alıntı yapılan: Allegro - 19 Nisan 2013, 22:47:49
paylaşım için teşekkürler,
bu sayede çalışmayan ulink2 programlayıcıyı tekrar kullanmaya başlayabildim.
