ccs c' de kodu yazılmış trafik ışıkları simülasyonu
Başlatan Recep METE, 21 Nisan 2013, 14:18:44
Recep METE
Arkadaşlar bu trafik ışıkları kodları ccs c de yazılmıştır. Benim ilk defa kendi başıma yaptığım projem.Acaba hatalar nelerdir.Birde sizin gözlerinizle görmek istedim.Yorumlarınızı bekliyorum.Süreler değiştirilebilir. Birde ben bu projeyi gerçek trafik lambası büyüklüğünde yapsam 50-60 led yakmam gerekir.Bunu nasıl yapabilirim.Bu kadar led aynı anda 12 volt adaptörle yakılabilir mi?.Yorumlarınızı bekliyorum.
http://youtu.be/lbaibUpL7vs
Kabil ATICI
mux yöntemini kullanırsın. Aynı anda 60 tane değil çoğullama yöntemi ile bir anda bir tane veya birkaç tane yakarak tarama yaptırırsın. Bu şeklide  tarama yaptırırsan tümünü yanıyor görünümüne sahip olursun. 74154, 4514 veya 4515 gibi entegreleri çoğullama için kullanabilirsin. Bu yöntem LED ekranlarda kullanılır.
ambar7
xoom
Alıntı YapBirde ben bu projeyi gerçek trafik lambası büyüklüğünde yapsam 50-60 led yakmam gerekir.Bunu nasıl yapabilirim.Bu kadar led aynı anda 12 volt adaptörle yakılabilir mi?
12V için Ledleri 6 seri yaparsın ortaya çıkan 10 seri kolu birbirine paralel bağlarsın toplam 60 led yapar ve ledlerin  toplamda 200ma Akım çekerler..
Pic''in çıkışına transistör bağlayarak bu 10 paralel kolu sürersin..
Edit: Paralel yollarda Sadece bir tarafa Yeşil yanmaz genelde karşıdan gelenlerede Yeşil ve kırmızı aynı anda yanar..
Recep METE
Alıntı yapılan: xoom - 21 Nisan 2013, 18:05:37
Benim gördüğüm  dörtlü kavşaklarda ışıklar bu şekilde yanıyordu.Trafik ışıklarının yanmalarını biraz gözlemledim.Eğer böyle olmazsa aynı anda karşılıklı iki yeşil yansa.araçlardan bazıları sola dönmeye kalkışırsa kaza olması kaçınılmazdır.Bu nedenle her yolda tek yeşil ışık yanması sağlanmıştır.
abstruse
trafik ışıkları bu şekilde yanmaz 4 lü kavşaklarda.
