Elektronik Lab Konusu ???
Başlatan Firzen, 24 Nisan 2013, 00:05:27
Firzen
Merhabalar;
Elektronik Lab. ödevi olarak aşağıdaki konu verildi fakat ne ile yapacağım konusunda kararsız kaldım bana yardımcı olabilecek birisi varsa en kısa sürede devresi konusunda yardımcı olabilir mi? şimdiden teşekkür ediyorum herkese.
Hareket edince 5 led yanan hareket etmeyince 2 led yanan devre.
Kararsız...
Kabil ATICI
ivme sensörü kullanarak , civalı anahtar gibi ürünleri kullanarak hareketi algılayabilir, geri kalanı ya lojik kapı ya da bir işlemci ...
Hatta sadece iki led sürekli yanar diğer üçü sadece hareket edince...
ambar7
kantirici
açıyı, ivmeyi ölçüpona göre yorumlayabilrsin, veya piyasada eğim sensörü var onlada yapabilirsin diye düşünüyorum.
Firzen
en ucuz ve kolay bir devre gösterebilir misiniz acaba?
Kararsız...
esensoy
 4 tekerlek takıp birinden tahrik edip, bir diğerinden de encoder misali bilgi alınabilir,
Firzen
arkadaşlar bir devre gösterebilecek olan var mı?
Kararsız...
pisayisi
3 eksenli analog çıkışlı ivme ölçerler var, ivme ölçer hızzdaki değişimi ölçtüğü için doğrudan hareket değişiminin algılanmasında kullanılabilir. Ancak olcabilcek en düşük g değerindeki ivme ölçer kullanılmaz ise 3 eksendeki sabit hızda harektin algılanmaması gibi bir durum teorikte mümkünse de 3eksende ölçüm yapıldığında sıkıntı olmaz. İvmeölçerin 3 adet analog çıkışı ile lm324 komparator kullanarak 3 adet led hareket algılanması beraber yakılır. Hareketin olmadığı durum ise 3 adet ledi npn transistor ile sürüryorsanız iki adet ledi de pnp transistörle sürerek harketsizlik durumu gösterilebilir. Daha basit çözüm istiyorsan ivme ölçerin  analog çıkışlarını 5k lık direnç üzerinden analog olarak topla yıldız bağlantı .Bu düğüm noktasını 10k ile toprağa bağla. Orta nokta ile de npn transistörü 3 adet ledi ile beslencek şekilde sür...
mesaj birleştirme:: 24 Nisan 2013, 20:43:57
0g de ivme değişimi ve hareket  yok iken sensör çıkışlarından 1.5v dc okunduğunu gördüm, bu durumda lm324 lü komparatör ile 1.5 volt civarındaki bir ref gerilimle karşılaştırma işlemi yapmadan  hareketin algılanması mümkün değil?
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADXL335.pdf
Murat
Oyuncak pilli bir arabanın motor uçlarından kontrol voltajı alabilirsin.
Arabayı hareket ettirince motor voltaj üretir araba hareketsiz kalınca voltaj üretmez.
pisayisi
Ben hareket eden objenin tekerleksiz herhangi bir cisim olduğunu ve hareketin önceden kestirilemediğini düşünerek böyle bir çözüm önerdim , tekerlekli bir sistem mevcutsa basit çözümler var bunları düşünün derim...
Murat
Firzen
Değerli Hocalarım Ben açıkca diyorum aklımda bir devre yok bir örnek devre gösterirseniz bunula ilgili bende bilgi sahibi olmuş olurum.
Kararsız...
MrDarK
İstediğiniz şey çok basit illa gözünüze devre sokmaya gerek yok !
http://www.direnc.net/EGIM-SENSORUEKSENIVME-SENSORU,PR-6571.html linkteki ürünü alır MCU'ya bağlayıp hareketi görürsün.
Milletten hem yardım istiyorsun hemde cevapları beğenmiyorsun nasıl bir anlayıştır bu ? ??
Firzen
Alıntı yapılan: MrDarK - 24 Nisan 2013, 22:51:16
önce mesajımı oku sonra laf etmeye çalış.Benim ilk mesajımı oku düzgünce yorumla sonra mesaj at bana.Sana sadece bunu söylüyorum.
MCUsuz yapacağımı sadece temel elektronik bilgisi ile yapmak istediğimi söyledim.
Bu cümleyi anlamak senin için zor galiba ? diğer arkadaşlar sağolsunlar yorum yazmışlar hepsine teşekkür ederim. Devre konusunda ise benim demek istediğim MOSFET,BJT ve sensör kullanarak devre oluşturma yoksa PIC,MSP,STELLARIS ile de çook daha gelişmişi yapılır.Bende farkındayım!!!
Birkez daha söylüyorum sana lafını bilde konuş...
Kararsız...
Böyle basit şeylerden ötürü boşyere tartışmasak diye diliyorum neyse herkezin kendi bileceği iş. http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.html Burada ortalara doğru LIGHT ALARM - 3 (MOVEMENT DETECTOR) isimli örnek gibi birşey mi istiyorsun, denediğim bir devredir, ldr üzerinden cisim geçtiğinde 3. transistöre bağlı 100 uF kondasatörün değerine bağlı olarak led yanıyor, buradan birşeyler devşirilenebilir (devşirilebilinir mi demeliydim, ne enterasan birşey oldu)
MrDarK
Alıntı yapılan: Firzen - 24 Nisan 2013, 00:05:27
Merhabalar;
Bu mesajda mcu kullanmayacağım, sadece direnç logic kapılar vb şeyler yazman gerekmiyor mu ? Birazda kendinde bul suçu çünkü bu şekilde anlayan tek üye ben değilim, konuna gelirsek hareket işini pır sensor ile algılayıp iki elemanli bir doğruluk tablosu yapar logic formülünü hesaplarsın zaten hocanda bunu istemiş, pır sensörü opamp ile dijital hale getirebilirsin, bunun içinde devre gösterin bana demeyeceksin umarım :)
Firzen
Yok demeyeceğim gerçekten son iki yazan arkadaşın dediği gibi bir cevap istiyordum bu kadar. Çünkü kafamda MCUsuz birşey oluşmadı. Yardımlarınız için teşekkür ederim. :)
Kararsız...
