laptop açılınca enerjilenen modem faturayı düşürürmü?
Başlatan F.T, 27 Nisan 2013, 22:52:05
F.T
arkadaşlar şu laptopu açınca diğer odadaki modemin açılmasını ve laptopu kapatınca modemin kapanmasını nasıl bir yöntem ile saglarız?
dijital74
Laptopun içine bir RF verici, modemin girişine de RF alıcının sürdüğü bir role takarsınız.
pisayisi
Wireless modemler yetki almış bir pc tarafından veri iletimine geçilmediği durumda düşük güç de çalışırlar. Bütünü ile power kesme imkanı olmaz bunun pratikte bir enerji tasarrufu da olmaz. Kapalı bir modemi ethernet hattı üzerinden uyandırmak mümkün ancak bütünü ile power dan kapatır gibi kapatmak mümkün değil. Eğer wifi seçeneği devre dışı bırakılırsa modemin güç tüketimi önemli ölçüde azalır bu modemlerde gücü harcayan wifi dir. Wifi kapatıldığında modeminizin çokdaha az ısındığına şahit olabilirsiniz...
Murat
F.T
anladım hocam.fakat yinede 1 ay da giden enerji gidiyor.
peki laptop açıldı wireless  aktif oldu.laptopun açıldığını veya kapandığını  nasıl  anlayıp modeme enerji verir hale getirebiliriz.
Kabil ATICI
Elle kontrol etmen daha iyidir.
Kablosuz ağ kullanıyorsan bu biraz zor. Belki bluetooth gibi bir aletle ve röle yardımıyla  bilgisayar üzerinden kontrol etmen mümkün olabilir.
http://www.direnc.net/HC06-BLUETOOTH-MODUL,PR-7874.html gibi bir modül ve mikrokontrol ile  modemin enerjilenme durumunu kontrol edebilirsin (+ röle). Ama sonuçta yinede bu devreyi beslemede tutman gerekir.
Eğer ethernet kablosu kullanıyorsan aynı işi ethernet kablosu üzerinden yapman mümkün. Bu biraz daha karışıktır.
ambar7
WrtM
laptop açıldığında usb portuna gelen 5 volt ile kontrol edebilirsin.
F.T
 ;D evet hocam en iyisi elle kontrol.dediğiniz gibi kullanılan modül wireles ten fazla enerjide çekebilir.bu işin bir ederi kalmaz o zaman ,farklı bir yöntem bulmak lazım.el dışında  ;)
Alıntı yapılan: WrtM - 27 Nisan 2013, 23:33:07
peki ama arada kablo yok..
WrtM
yanlış anlaşıldım galiba :) usb deki 5voltu rf i tetikleme için ve rf i beslemek için kullanıcaksınız. alıcısıda modemde olucak ;D
F.T
Alıntı yapılan: WrtM - 27 Nisan 2013, 23:41:10
güzel fikir.lakin bu da laptopu sağa sola götürürken taşımada extra bir sorun olacak.
laptop açılınca bünyesindeki wireles vericiden faydalanmak daha doğru olur gibi ,ama nasıl?
Kabil ATICI
ambar7
WrtM
F.T hocam dediğiniz iş çok komplike bi olay olur.Eğer kendi kullanımız için yapıcaksanız en iyisi rf li ,iş eğer profesyonel bir ürün yapıcaksanız dediğiniz şekilde yapmak gerekir tabi.
HexfeT
Boşuna uğraşmadan önce şu ikisini tespit etmek lazım.
1- Modemin beklemede harcadığı enerji.
2- Modemi açıp kapamak için kurulup laptoptan sinyal bekleyen düzeneğin beklerken harcayacağı enerji.
FEHMİ_ASM
     Böyle bir şeye benim de ihtiyacım var aslında. Ancak güç tüketimi için değil, wireless in zararlarından biraz olsun uzaklaşabilmek için. Galiba güç tüketim analizi, laptop adaptörünün hemen DC çıkışında da yapılabilir.
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
muhendisbey
Alıntı yapılan: FEHMİ_ASM - 28 Nisan 2013, 18:10:07
adaptör karakteristiği 1A 12V yani en fazla 12W güç çekebilir ki adaptörler her zaman daha büyük güçte seçileceğinden 12W tan daha düşük güç tüketimine sahip.
Stand by enerjisi ölü enerji olarak adlandırılan bir kayıptır. Bunu önlemenin en güzel yolu kullanmadığınızda kapatmak olacaktır. Çok miktarda cihazda olacak olsa belki kurtarabilir. Başka bir forumda PC için benzer bir sistem tasarlanmıştı. PC açık olduğu sürece hoparlör, monitör, yazıcı açılabiliyordu.  Laptop ve prize böyle bir aparat yapsanız bunların da enerji tüketeceğini göz ardı etmemek gerekir. Bir tek dediğiniz gibi sağlık açısından düşünüldüğünde mantıklı. 2.4GHz her ne kadar lisanssız da olsa masum değil. 2.4GHz suyu ısıtan bir frekans. Öyle ki mikrodalga fırınlarda kullanılır. İnsan bedenindeki su miktarını göz önüne alırsak asıl boyutu anlaşılabilir. Ki oldukça fazla miktarda etrafımızda modem, bluetooth, kablosuz mouse klavye... mevcut ve bu saydıklarım lisanssız olduğu için 2.4GHz frekansını kullanıyor.
F.T
hocam laptopta wireless zaten var.laptop açılınca wireless devreye girip sinyal yollasa. bitane röleli alıcı ile bu sinyal alınıp modeme enerji verilse.bu sinyal kesilincede alıcı sinyali alamadığı için modemin enerjisini kesse.bu şekilde yapılma olanağı varmıdır acaba?
