Ortak anot display sürmek için ccs c kodları lazım
Başlatan Recep METE, 28 Nisan 2013, 16:07:53
Recep METE
Arkadaşlar dün  2 adet 38mm 7 segment ortak katot display aldım.Maalesef ortak anot çıktılar.Bunların çalışması için pinlerden eksi vermek gerkiyormuş.Şuan bunları değiştirmem mümkün değil. Benim elimde ortak katotda yazılmış kod var.Ben bu displayları kullanmam için ccs c de kodlarda nasıl değiiklik yapmam gerekiyor.Ayrıca ortak anotun bağlantı şekli ile ortak katotun bağlantı şekli aynımıdır.Displayı çalıştırmam için ne yapmalıyım.Yardımlarınızı bekliyorum.
Herşey tamam da; nasıl sürdüğünü de
yazsaydın tam olacaktı...
Transistör mü, hc595 mi, uln serisi mi?
Neyle sürüyorsun?
xoom
Ortak Anotlu (common anode) display'ler
Bu tip display'lerin içinde bulunan tüm ledlerin anodları gövde içinde birbiriyle birleştirilmiştir. Eleman alıştırılırken artı (+) besleme ortak anoda uygulanır. Diğer uçlara uygulanan eksi (-) beslemelere göre display'de çeşitli rakamlar oluşur.
Ortak Katotlu (common cathode) display'ler
Anodu şasenin tam tersi özelliktedir. Yani gövde içindeki ledlerin tümünün katot uçları birbirine bağlıdır.
Ortak Anotlu bir display'de ortak uca (+) besleme uygulanır. Display'de onlu 0 sayısını görebilmek için, a, b, c, d, e, f ledlerine kod çözücü entegre tarafından 0 V (yani şase) gönderilir. Display'de desimal (onlu) 1 sayısı görülmek istendiğinde ise b ve c ledlerine 0 V uygulanır.
http://ccspic.com/ccs-c-dersleri/ccs-c-dersleri-yedi-segment-display-uygulamalari.html
subram
display pinleri sıralı ise Katot için ayarlanmış veriyi anoda çevirmek için 0x7F den  den çıkarman yeterli. nokta hariç. örnğin 3 için;
Katotda; 000 0110 (0x06)
anotta;   111 1001 (0x79)
0x7F-0x06=0x79
Recep METE
Alıntı yapılan: xoom - 28 Nisan 2013, 16:38:50
Displayi bc337 transistörle sürüyorum.
mesaj birleştirme:: 28 Nisan 2013, 17:26:31
Alıntı yapılan: subram - 28 Nisan 2013, 17:20:56
0x7F-0x06=0x79
Hocam sadece verileri (0x7F =0x79 v.b.) değiştirsem display çalışır mı?Bunu deneyeceğim.
subram
daha detaylı bilgi için lütfen şema ve kod paylaşın.
arslan74
Alıntı yapılan: semfero - 28 Nisan 2013, 16:07:53
Senin burada kod ile bir şey yapman gerekmiyor. Sadece donanım kısmını değiştirmen gerekiyor. Kod kısmı aynı kalabilir.
Recep METE
Hocam anot display için kullandığım kodu aşağıdadır.Verileri ortak anota göre değiştirdim.Fakat benim display hala 1-9 arası rakamları saymıyor.Sadece bir cizgisi sabit yanık duruyor.
#include <16f877.h>
#use delay(clock=4000000)   // Gecikme fonksiyonu için kullanılan osilatör frekansı belirtiliyor
int i;  // i isminde 8 bitlik bir değişken tanıtılıyor.
// Ortak anot display için veri değerleri
const int digit[16]={0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x83, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E};
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ()
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriş yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   set_tris_a(0x00); // A portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
   set_tris_b(0x00); // B portu tümüyle çıkış olarak yönlendiriliyor
   output_b(0x00);  // B portu çıkışları sıfırlanıyor
   output_a(0x02);  // RA1 pini lojik-1 yapılıyor, diğer pinler lojik-0
   while(1)   // Sonsuz döngü oluşturuluyor
      for(i=0;i<=15;i++)
         output_b(digit); // digit değerini B portuna gönder
         delay_ms(500);      // 500 msn bekle
artapon
keşke devre şemanı da yollasaydın. o zaman daha kesin bir çözüm sunabilirdim.
aşağıda belirteceğim kodu bir dene büyük ihtimalle sorununu halledecektir.
#include <16f877.h>
const int digit[16]={192,249,164,176,153,146,130,248,128,144,136,199,198,161,134,142};
//                  [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , a , L , c , d , e , f ]
void main ()
      for(i=0;i<=15;i++)
Aldanma İnsanların Samimiyetine, Menfaatleri İçin Gelirler Vecde, Vaad Etmeseydi Allah cenneti, O'na Bile Etmezlerdi Secde!   (NFK)
artapon
ya da hexadecimal olarak değerleri istersen:
const int dit[16]={0x40, 0x79, 0x24, 0x30, 0x19, 0x12, 0x03, 0x78, 0x00, 0x10, 0x08, 0x03, 0x46, 0x21, 0x06, 0x0E};
//                [ 0 ,   1 ,    2 ,  3 ,    4 ,   5 ,   6 ,   7 ,   8 ,   9 ,   a ,   b ,   c ,  d ,    e ,  f ]
Recep METE
[IMG]http://img62.imageshack.us/img62/8845/displayp.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Hocam, ortak anotta display ucu yani transistörden doğru gelen uc(com a takılan uc) + olması gerekiyormuş.Burada - durumunda.Transistörüm bc 337 bu ucu + nasıl yapabiliriz acaba.
Kabil ATICI
Buradaki transitörler gibi. Transistör BC327'de olabilir..
ambar7
artapon
transistöre gerek yok. direkt olarak + beslemeye bağla. pic bacağındaki dirençleri bağla. gerisi problem olmaz.
Recep METE
Hocam,şimdide ikili tümleşik display sürme çalışmalarım var.Ancak herşey sanki yolunda olmasına rağmen display ekranında yarım göstermeler,ledin bir tanesinin silik göstermesi,yada onlar rakamının hızlı sayması birler basamağının yerinde durması,8 şeklinde göstermeler gibi sorunlar yaşıyorum.Anot display kullanıyorum.PNP transistör kullanmaktaım.Daha sonra kodları ve breadboard görüntüsünüde ekleyeceğim.Acaba sorunum nedir?Defalarca denedim,olmadı.
Kabil ATICI
Muhtemelen birler basamağı yerinde durmuyor sadece senin göremeyeceğin kadar hızlı sayıyor.
Giriş frekansın çok yüksek olabilir.
Sabit bir sayıyı göstermeye çalış. Bu sayı gösterdikten sonra diğer işleme geç.
Tarama işleminden bir sorun olabilir Adım adım git. 1. display göster, 2. display göster..... Sonra diğre işlemlere geç.
ambar7
