GLCD'nin Kontrastı için gerilim bölücü (Acil)
Başlatan yamak, 01 Mayıs 2013, 11:56:18
yamak
Elimde winstar 12864b glcd var.Şu anda da tasarladığım devrenin lehimlemesini yapıyorum.Daha önce kontrast ayarı için hep pot kullandım ama çu anki devre pot değil de iki dirençle gerilim bölücü yapacam.En optimum görüntüyü veren gerilim bölücü direnç değerleri nelerdir.Yani R1 ve R2 nin değerleri ne olmalı.Şu an devrenin başındayım :)
Vee<-----|         |-------|          |------------>+5v
                    R1       |       R2
                              Vo
Kabil ATICI
gdm12864 grafik sürücü devresi trimpot üzerinden
R1=750Ohm,
R2=10K-R1
ambar7
yamak
Geçici olarak bir pot bağlanır. Kontast ayarı
yapıldıktan sonra pot bölüm dirençleri
okunur. Bu okunan değerlere en yakın
standart dirençler seçilir. Bu değerleri
oran olarak da hesaplayıp, aynı oranlardaki
farklı direnç değerleri ile aynı kontrast
oranı elde edilebilir.
yamak
Hocam onu ben de biliyom ama devre smd idi. Pot bağlamam biraz zor olurdu burda sormak daha kolay geldi.
islergucler
Gerilim bölmeyle olmaz. Yazı var kışı var.
