normalde opamplar ne kadar akım çeker
Başlatan papsukkal, 04 Mayıs 2013, 20:33:27
papsukkal
herkese kolay gelsin
bir op-ampı (TL081-LM358-3541 olabilir) kıyaslayıcı, voltaj takipçisi ya da dc yükselteç olarak kullandığımızda beslemeden ne kadar akım çeker/çekmesi gerekir?
hesabı nasıl yapılır?
ya da opampın beslemeden çektiği akım opamp çıkışına bağlanan seri direnç ile mi azaltılır?
Opamp inputları akım cekmiyor kabul edersek,
harcanan akım = içinde harcanan + çıkış ucundan alınan
Sanıyorum en düşük akım, çıkışın tam H veya L a çekilipte sükunette beklediği zamanlarda olur. Çünkü o an çıkış katı (linear çalıştığından çıkış katı çok harcar) transistorlerinden birisi kesimdedir.
Diğer durumları hesaplamak zor. Ölçerek ortalama bir değer elde edebilirsiniz.
Çalışma hızı, sinyalin genliği ve şekli vs vs birçok etken var.
papsukkal
hocam cevap için teşekkür ederim
giriş empedansı yüksek olduğu için girişten akım çekmeyeceğini değerlendiriyorum ben de. ancak yaptığım devrede voltaj takipcisi çıkışı toplayıcıya giriyor. arada seri 10K direnç var ancak hem toplayıcı hem de takipçi opamp ısınıyor. besleme 39V ve 270 ohm direnç üzerinden sağlanıyor.
Kabil ATICI
Dirençten sonra en azından bir zener ekleseydin!
Daha kararlı bir besleme elde edebilirdin...
ambar7
papsukkal
zener vardı 36v a sabitlemiştim. ancak çalışmalar sırasında iptal ettim. istediğim stabil sonuca yaklaşınca tekrar devreye alacağım
papsukkal
TL081 kullandığımda ısınma yok ancak CA3140 kullandığımda besleme fazla geliyor. sanırım aldığım CA3140 ların sorunlu partisine denk geldik.
sorun anlaşılmıştır.
cevap için herkese teşekkürler.
Datasheet'e açıp baktım...
LM358 :
Low Supply-Current Drain, Independent of Supply Voltage . . . 0.7 mA Typ   (Test ettim, doğrudur.)
LM324 :
Very low supply current drain (700 μA)—essentially independent of supply voltage
CA3140 :
Supply Current (See Figure 32)  4...6 mA
papsukkal
TL081 datasına da baktım 1.4 mA diyor. şimdi kesin eminim elimdeki CA3140 lar patates çıktı.
@Allegro hocam teşekkür ederim sayende datasheet üzerinden besleme akımını okumayı öğrendim
The CA3140A and CA3140 are intended for operation at supply voltages up to 36V (±18V).
Sanki sınırı zorlamışsın gibi.
