pic16f877 + keypad + iki tane 7-segment (yardim edin)
Başlatan suleymanq, 06 Mayıs 2013, 17:42:36
suleymanq
Merhabalar! Projem yarimda kaldi c dili eksikligimden dolayi bitiremiyorum yardiminiza ihtiyacim var. Resimde goruldugu gibi keypadta girilen sayi PORTB birinci 7-segmente gonderiliyor.
Amacim ise ilk girilen sayi birinci 7-seg ikinci girilen sayi ikinci 7-segmente yazmak yani 99'a kadar istedigim sayi girmek.
C kod:
      PIC16F877 ile Tuþ Takýmý Uygulamasý-1
      PIC PROG/DEKA     : Port B jumper'ý LED konumunda olmalý
#include <16f877.h>     // Kullanýlacak denetleyicinin baþlýk dosyasý tanýtýlýyor.
// Denetleyici konfigürasyon ayarlarý
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanýlacak osilatör frekansý belirtiliyor.
#use fast_io(b) //Port yönlendirme komutlarý B portu için geçerli
#use fast_io(d) //Port yönlendirme komutlarý C portu için geçerli
#byte   portb=0x06   // B portu "tus" ismine eþitleniyor.
#define sut1   pin_d0 // sut1 ifadesi pin_d0 ifadesine eþitleniyor
#define sut2   pin_d1 // sut2 ifadesi pin_d1 ifadesine eþitleniyor
#define sut3   pin_d2 // sut3 ifadesi pin_d2 ifadesine eþitleniyor
#define sut4   pin_d3 // sut3 ifadesi pin_d2 ifadesine eþitleniyor
#define sat1   pin_d4 // sat1 ifadesi pin_d4 ifadesine eþitleniyor
#define sat2   pin_d5 // sat2 ifadesi pin_d5 ifadesine eþitleniyor
#define sat3   pin_d6 // sat3 ifadesi pin_d6 ifadesine eþitleniyor
#define sat4   pin_d7 // sat4 ifadesi pin_d7 ifadesine eþitleniyor
char tus=0; // karakter tipinde deðiþken tanýmlanýyor
//*********** Keypad Tarama Fonksiyonu *********
char keypad_oku() // Fonksiyon ismi
   output_d(0x00); // D portu çýkýþý sýfýrlanýyor
   output_high(sat1); // 1. satýr lojik-1 yapýlýyor
   if (input(sut1))   // 1. sütun okunuyor
      { delay_ms(20); tus=1; }
   if (input(sut2))   // 2. sütun okunuyor
      { delay_ms(20); tus=2; }
   if (input(sut3))   // 3. sütun okunuyor
      { delay_ms(20); tus=3; }
   if (input(sut4))   // 4. sütun okunuyor
      { delay_ms(20); tus=0xA; }
   output_low(sat1); // 1. satýr lojik-0 yapýlýyor
   output_high(sat2); // 2. satýr lojik-1 yapýlýyor
      { delay_ms(20); tus=4; }
      { delay_ms(20); tus=5; }
      { delay_ms(20); tus=6; }
      { delay_ms(20); tus=0xB; }
   output_low(sat2); // 2. satýr lojik-0 yapýlýyor
   output_high(sat3); // 3. satýr lojik-1 yapýlýyor
      { delay_ms(20); tus=7; }
      { delay_ms(20); tus=8; }
      { delay_ms(20); tus=9; }
      {delay_ms(20); tus=0x0C; }
   output_low(sat3); // 3. satýr lojik-0 yapýlýyor
   output_high(sat4); // 3. satýr lojik-1 yapýlýyor
      { delay_ms(20); tus=0xE; }
      { delay_ms(20); tus=0; }
      { delay_ms(20); tus=0xF; }
      {delay_ms(20); tus=0xD; }
   output_low(sat4); // 3. satýr lojik-0 yapýlýyor
   return tus; // Fonksiyon "tus" deðeri ile geri döner
/********* ANA PROGRAM FONKSÝYONU********/
void main ( )
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dýþý
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayýcýsý devre dýþý
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayýcýsý devre dýþý
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriþ yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dýþý
   set_tris_b(0x00);   // B portu komple çýkýþ
   set_tris_d(0x0F);   // Yüksek deðerlikli 4 bit çýkýþ, düþük deðerlikli 4 bit giriþ
   output_b(0x00); // Ýlk anda B portu çýkýþý sýfýrlanýyor
   while(1)  // Sonsuz döngü
       portb=keypad_oku();  // Basýlan tuþ deðerini B portuna aktar
haydarpasamikro
C dilinizde bir eksiklik yok. Bayağı yazmışsınız. Sadece programı devreye uyarlamak kalmış.
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
suleymanq
Program calisiyor fakat sadece PORTB calisiyor yani birinci 7-seg calisiyor.
PORTC devre disi duruyor bunu aktif hale nasil getirebilirim hangi komut eklemem lazim?
subram
porgramda C portu için yönkendirme  yapılmamış. Sadece B ve D portu için yönlendirme var. C'yi de eklerseniz sorunun altından kalkarsınız.
serhat1990
C portu için CCP modunu kapatmalısınız hata burası ... CCP modunu kapattığınızda sorununuz çözülecektir ...
İyi çalışmalar dilerim ..
suleymanq
Alıntı yapılan: subram - 07 Mayıs 2013, 14:53:44
Denedim ama olmadi, serhat1990'nin dedigi gibi bir sey daha var galiba yapilmasi gereken
Alıntı yapılan: serhat1990 - 07 Mayıs 2013, 15:00:30
Tesekkur ederim hocam tam istedigim cevap aldim ama CCP'yi nasil kapatacagimi bilmiyorum nasil kapatayim onu
serhat1990
Alıntı yapılan: suleymanq - 07 Mayıs 2013, 15:20:57
use_fast_io komutu sorunu çözmez burada . CCP modülü devre dışı bırakılınca ve C portu çıkış yapılınca sorunlar düzelecektir ... Komut olarak aşağıdakileri deneyebilirsiniz .. CCS C ' de artık yazmıyorum unutmuş olabilirim ama aşağıdakiler işinizi çözer diye düşünüyorum ...
setup_CCP1(CCP_OFF);
setup_CCP2(CCP_OFF);
Ayrıca C portunun giriş çıkış durumunu ayarlamamışsın .
Onuda eklemen gerekiyor ...
set_tris_c=0x00;
Kodlarına yazdığım bölümleri ekle düzelecektir.
suleymanq
Ekledim, bu sefer PORTC aktif fakat sayi cikmiyor ne yapayim:)
#use fast_io(c) //Port yönlendirme komutlarý B portu için geçerli
#byte   portc=0x06   // B portu "tus" ismine eþitleniyor.
void main ( )
   set_tris_c(0x00);   // B portu komple çýkýþ
   output_c(0x00); // Ýlk anda B portu çýkýþý sýfýrlanýyor
      portc=keypad_oku();  // Basýlan tuþ deðerini B portuna aktar
serhat1990
Porta değer atayınca istediğin çıkışı veriyor mu  ? Kodlarına baktım şimdi birşey göremedim.
suleymanq
serhat1990
#byte   portc=0x07   // C portu "tus" ismine eþitleniyor.
void main ( )
Yukarıda yazdığımı denermisin ... B portu için ayarladığın bir yeri değiştirmeyi unutmuşsun ..
C portunun adresi 0x07H ;) kolay gelsin ...
İyi çalışmalar ...
suleymanq
Simdi oldu ya:) tesekkur ederim dostum
0x07 ne anlama geldigini bilmiyorum simdi ogrenecem
serhat1990
Alıntı yapılan: suleymanq - 07 Mayıs 2013, 16:54:04
Ne demek iyi çalışmalar ...
Kod yazarken datasheet önünüzde kapalı olmasın tavsiyem :)
Datasheet'te "PIC16F876A/877A REGISTER FILE MAP" bölümünden anlayabilirsin.
xoom
Bu Yapılan değişikliklerle 1.mesajında istediğin şeyi yaptığına emin misin?
suleymanq
Alıntı yapılan: xoom - 07 Mayıs 2013, 18:05:34
Hayir tam istedigimi yapamadim:) ama bir adim daha yaklastim. Simdi arada bir delay_ms() gecikme ile yada sirasiyla iki rakam girmek icin bir degisiklik kalmis bunu nasil yapabilirim mesela
#use fast_io(b)
#byte  portb=0x06
char tus1=0;
   //return tus; // Fonksiyon "tus" deðeri ile geri döner
char keypad_oku1() // Fonksiyon ismi
      { delay_ms(20); tus1=1; }
      { delay_ms(20); tus1=2; }
      { delay_ms(20); tus1=3; }
      { delay_ms(20); tus1=0xA; }
      { delay_ms(20); tus1=4; }
      { delay_ms(20); tus1=5; }
      { delay_ms(20); tus1=6; }
      { delay_ms(20); tus1=0xB; }
      { delay_ms(20); tus1=7; }
      { delay_ms(20); tus1=8; }
      { delay_ms(20); tus1=9; }
      {delay_ms(20); tus1=0x0C; }
      { delay_ms(20); tus1=0xE; }
      { delay_ms(20); tus1=0; }
      { delay_ms(20); tus1=0xF; }
      {delay_ms(20); tus1=0xD; }
void main ( )
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
         portb=keypad_oku();
         portc=keypad_oku1();  // Basýlan tuþ deðerini B portuna aktar
