pic16f877 + keypad + iki tane 7-segment (yardim edin)
Başlatan suleymanq, 06 Mayıs 2013, 17:42:36
serhat1990
İlk girilen sayıyı 1.segmentte , 2.girilen sayıyı ikinci segmentte göstermek için yapman gereken şey çok basit ... Keypad'den ilk numara girildiğinde yazılımsal olarak oluşturduğun bir sayacı 1 arttır . Bir daha numara girildiğinde yazılımsal olarak ayarladığın sayacı 1 azalt . Sonra bu sayacın 0 veya 1 olmasına göre portlara atama işlemini yap bu kadar basit ...
İyi çalışmalar ...
suleymanq
if for sayi=0 butun bildiklerimi denedim yapamadim :( size zahmet o dediginiz yazilimsal sayiciyi yazabilir misiniz
#include <16f877.h>
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
#byte   portb=0x06
#byte   portc=0x07
#define sut1   pin_d0
#define sut2   pin_d1
#define sut3   pin_d2
#define sut4   pin_d3
#define sat1   pin_d4
#define sat2   pin_d5
#define sat3   pin_d6
#define sat4   pin_d7
char tus=0;
//*********** Keypad Tarama Fonksiyonu *********
char keypad_oku()
   output_d(0x00);
   output_high(sat1);
   if (input(sut1))   // 1. sütun okunuyor
      { delay_ms(20); tus=1; }
   if (input(sut2))   // 2. sütun okunuyor
      { delay_ms(20); tus=2; }
   if (input(sut3))   // 3. sütun okunuyor
      { delay_ms(20); tus=3; }
   if (input(sut4))   // 4. sütun okunuyor
      { delay_ms(20); tus=0xA; }
   output_low(sat1); // 1. satýr lojik-0 yapýlýyor
   output_high(sat2); // 2. satýr lojik-1 yapýlýyor
      { delay_ms(20); tus=4; }
      { delay_ms(20); tus=5; }
      { delay_ms(20); tus=6; }
      { delay_ms(20); tus=0xB; }
   output_low(sat2); // 2. satýr lojik-0 yapýlýyor
   output_high(sat3); // 3. satýr lojik-1 yapýlýyor
      { delay_ms(20); tus=7; }
      { delay_ms(20); tus=8; }
      { delay_ms(20); tus=9; }
      {delay_ms(20); tus=0x0C; }
   output_low(sat3); // 3. satýr lojik-0 yapýlýyor
   output_high(sat4); // 3. satýr lojik-1 yapýlýyor
      { delay_ms(20); tus=0xE; }
      { delay_ms(20); tus=0; }
      { delay_ms(20); tus=0xF; }
      {delay_ms(20); tus=0xD; }
   output_low(sat4); // 3. satýr lojik-0 yapýlýyor
   return tus;
/********* ANA PROGRAM FONKSÝYONU********/
void main ( )
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_CCP1(CCP_OFF);
   setup_CCP2(CCP_OFF);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_c(0x00);
   set_tris_d(0x0F);
   output_b(0x00);
   output_c(0x00);
   while(1)
      portc=keypad_oku();
suleymanq
drmp
programın esik kalan yeri neresi simdi
portc=tuş oku demişsin  altınada  portb=tuş oku dersen bu iş olmaz  iki displayde aynı gösterir
suleymanq
Aynen oyle, nasil ayirabilirim arada nasil bir kod yazabilirim yardimci olurmusunuz
serhat1990
Alıntı yapılan: suleymanq - 09 Mayıs 2013, 23:41:50
Söylediğim gibi bir kod yazabilirsin ... Şuan pek vaktim yok yazamadım . Dediğim adımları sırasıyla yazarsan çok rahat yapabilirsin ..
suleymanq
Alıntı yapılan: serhat1990 - 10 Mayıs 2013, 08:51:17
bu kadarini yazabildim ancak >:(
int1 i;
for (i=1;i<2;i++)
if(i=1;portb=keypad_oku());
if(i=0:portc=keypad_oku());
xoom
if(keypad_oku())
     k++;
     if(k==1){portc=tus;}
     if(k==2){portb=tus;k=0;}
suleymanq
#23
Olmadi, ayni sayi her iki 7-segmente cikiyor. baska ne yapilabilir?
#include <16f877.h>
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
#byte   portb=0x06
#byte   portc=0x07
#define sut1   pin_d0
#define sut2   pin_d1
#define sut3   pin_d2
#define sut4   pin_d3
#define sat1   pin_d4
#define sat2   pin_d5
#define sat3   pin_d6
#define sat4   pin_d7
char tus=0;
char keypad_oku()
   output_d(0x00);
   output_high(sat1);
   return tus;
void main ( )
   setup_adc(ADC_OFF);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_c(0x00);
   set_tris_d(0x0F);
   output_b(0x00);
   output_c(0x00);
   int k;
   while(1)
     if(keypad_oku())
     k++;
Mr.Java
Yazılan Program 4x4 keypad için fakat siz 3x4 keypad kullanıyorsunuz.Copy paste kod yerine kendiniz mantığını kavrayıp yazın..
suleymanq
Alıntı yapılan: Fkarizmatik - 13 Mayıs 2013, 23:18:22
inanin mantigini oyle bir kavradim ki ruyamda goruyorum keypad tarama kodlarini... en son bir hamle kaldi b ve c port ayrimi yardimci olursaniz cok sevinirim
suleymanq
Projenin son halini ekliyorum yardımcı olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum
#include <16f877.h>
#use delay (clock=2000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
#byte   portb=0x06
#byte   portc=0x07
#define sut1   pin_d0
#define sut2   pin_d1
#define sut3   pin_d2
#define sut4   pin_d3
#define sat1   pin_d4
#define sat2   pin_d5
#define sat3   pin_d6
#define sat4   pin_d7
char tus=0,ptus,ekran;
char keypad()
   output_d(0x00);
   tus=0;
   output_high(sat1);
   if (input(sut1))
   if (input(sut2))
   if (input(sut3))
   output_low(sat1);
   output_high(sat2);
   if (input(sut1))
   if (input(sut2))
   if (input(sut3))
   output_low(sat2);
   output_high(sat3);
   if (input(sut1))
   if (input(sut2))
   if (input(sut3))
   output_low(sat3);
   output_high(sat4);
   if (input(sut1))
   if (input(sut2))
   if (input(sut3))
   output_low(sat4);
   return tus;
void goster_b()
      ekran=tus;
      if(ekran==255){ekran=0;}output_b(tus);
void goster_c()
      ekran=tus;
      if(ekran==255){ekran=0;}output_c(tus);
void main ( )
   setup_adc(ADC_OFF);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_c(0x00);
   set_tris_d(0x0F);
   output_b(0x00);
   output_c(0x00);
   int k;
   while(1)
     keypad();
     if(tus>0)
     k++;
     if(k==1){
     goster_b();
     ptus=tus;
     do{delay_ms(10);keypad();}while(tus==ptus);
     if(k==2){
     goster_c();
     ptus=tus; k=0;
Devrenin sağ tarafındaki 10x10 matris çıkışına 90 adet röle bağlanabilir.
suleymanq
Merhaba arkadaşlar!
Projede biraz değişiklikler yaptım, son halini ekliyorum
#include <16f877.h>
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)
#byte   portb=0x06
#byte   portc=0x07
char tus,ptus,ekran;
int digit[16]={63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,119,56,57,94,121,113};
//            [0 ,1,2 ,3 , 4 , 5 , 6 ,7, 8 , 9 , a , L ,c ,d , e , f ]
int k;
char keypad_oku()
   output_d(0x00);
   tus=input_d();
   if(tus==11){k=0;reset_cpu();}
   return tus;
void goster_b()
      ekran=tus;
      if(ekran==255){ekran=0;}output_b(digit[ekran]);
void goster_c()
      ekran=tus;
      if(ekran==255){ekran=0;}output_c(digit[ekran]);
void main ( )
   setup_adc(ADC_OFF);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_c(0x00);
   set_tris_d(0x0F);
   output_b(digit[0]);
   output_c(digit[0]);
   while(1)
     keypad_oku();
     if(tus>0)
     k++;
     if(k==1){
     goster_b();
     ptus=tus;
     do{delay_ms(10);keypad_oku();}while(tus==ptus);
     if(k==2){
     goster_c();
     ptus=tus; k=0;
433Mhz RF modüller ve PT2262,72 entegreleri ekledim devre çalışıyor, kumandada basılan rakamı ekranda gösteriyor bir sıkıntı yok, yalnız program kısmında eklemek istediğim ufak bir şey var: günlük hayatımızda * ve # olarak adlandırdığımız iki tuş 'artır' ve 'azalt' olarak kullanmak istiyorum yani (tus=10 ise azalt) ve (tus=12 ise artır)
ıf(tus=10){portc bir azalt)
if(tus=12){portc bir artır}
Bunu nasıl yapabilirim?
http://www.dosya.tc/server17/5Er5I3/displayboard.rar.html
Mr.Java
O devreleri sen mi tasarladın ? Sen bana devre çizimini öğret ben sana displaylerde ki tüm fantazileri göstereyim :)
suleymanq
#29
Dalga geçiyorsunuz herhalde? ;D yardımcı olun ya :) ben tasarladım daha yeni öğreniyorum altium designeri
