HIP4081 mosfet sürücü
Başlatan barışyk, 06 Mayıs 2013, 18:28:00
barışyk
arkadaşlar ben bu sürücüyü çalıştırdım. deneme amaçlı mosfetlere 12 V verdim istediğim sonucu aldım. ancak kataloğunda mosfetlerin beslemesine maksimum 80 V verebilirsiniz diyor. ama benim gerçek devremde buraya yaklaşık 300 V vermem lazım. bu sürücüyü kullandığımda 300 V verirsem ne olur? başka önerileriniz var mı?
Okan AKÇA
80 voltun üzerinden çalıştıramassınız  demektir.
HIP4081 bahsettiğin gibi 80V ise kullanamazsın 300V mos beslemede.
IR2104 gibi modellere bakacaksın...
barışyk
Alıntı yapılan: Allegro - 06 Mayıs 2013, 22:47:57
hocam IR2104 demişsiniz ancak baktım kataloğunda yarım köprü sürücü diyo. benim devrem h köprü. IR2113 ü denedim ancak onu çalıştıramadım. sebebini de bilmiyorum. kataloktaki devreyi de kurdum fakat olmadı
2 H köprüsü 1 tam köprü yapar.
bunların çalışması için PWM sinyal gerekli...  DC ile sürülemez.
barışyk
yani ben mi yanlış anladım bilmiyorum da eğer doğru anladıysam niye kullanamıyorum şebeke beslemesini. buna çare olarak başka neler önerebilirsiniz?
esensoy
katalog değeri olarak max 80V bağlayabiliyorsun HIP4081 e,
çeşit çeşit ir21xx serisi ve diğer seri sürücüler var, bunları incelemek lazım,
hatta 300 V için denemelerini 1200V luk mos/igbt ve driverlar ile yapman daha doğru olabilir,
Devreyi çalıştırdıktan sonra değerleri düşürürsün istersen
barışyk
Alıntı yapılan: esensoy - 08 Mayıs 2013, 19:11:56
anladım hocam sağolun ama ben bu IR21xx serisini denedim. bunlar bi gün çalışıyo bi gün çalışmıyo nedenini de bir türlü anlamış değilim. hatta bunlarla uğraşan arkadaşlar da oldu ve onlarda da bu sıkıntı meydana geldi. çalışan birşey sebepsiz çalışmaz oluyo.
esensoy
sebepsiz çalışmamazlık olmaz,
devrenizde hata vardır,
ya da elinizde ki ir2104 patatestir ki benim başıma geldi, karaköyde bir firmadan aldığım ir2104 ler tamamı patatesti,
devre kurduysanız şema koyun bilenler mutlaka yorum yapar,
barışyk
Alıntı yapılan: esensoy - 09 Mayıs 2013, 09:54:43
IR2113 kullandım. H köprü sürücülerinden. ancak dediğim gibi bi çalıştı ama sonraki gün çalışmadı.
Okan AKÇA
piyasada en yaygın  kullanılan  mosfet sürücü
esensoy
Alıntı yapılan: barışyk - 09 Mayıs 2013, 12:20:07
arkadaş oyle şey olmaz, olsa zaten kimse kullanmaz, problemi çözmek istiyorsanız devrenizde arayınız,
Mefe
Elektronikte eğer bir devre çalışmıyorsa veya bir gün çalışıp birgün çalışmıyorsa mutlaka bir noktada hata yapıyorsunuz demektir. Devrenin kurup çalışması, devrenizi doğru tasarladığınız anlamına gelmez. Devre elemanlarının belirli güç altında belirli ömürleri vardır. Yanlış bir tasarım da çalışır. Ama doğru bir tasarım sürekli çalışır.
Muhammet EFE || http://muhammetefe.com
barışyk
Alıntı yapılan: esensoy - 09 Mayıs 2013, 12:27:42
devremede baktım bi çözüm bulamadım. sizin çalıştırdığınız bağlantı şeklini paylaşabilir misiniz?
esensoy
datasheetinde ki devrenin aynını kurabilirsin,
kondansatör yerine 1uF 35V+100nF, diyot olarak mur120
