pic ile 220 volt cihaz arızasını algılamak (yardım)
Başlatan antiteror, 06 Mayıs 2013, 18:33:04
antiteror
merhaba, pic ile arıza algılamam gerekiyor, örneğin 220 voltluk bi lamba düşünelim (220 voltla çalışan herhangi birşey de olabilir), bu patladığında yada bozulduğunda pic in algılaması gerekiyor, bunu en basit nasıl kontrol ederim aklıma akım sensörü kullanmaktan başka birşey gelmedi ? teşekkürler
Kabil ATICI
ambar7
EGE
Alıntı yapılan: antiteror - 06 Mayıs 2013, 18:33:04
Yapacagın işin cevabı zaten sorunda yazılı ,
-Lamba  =Işık verir = Ldr üzerine düşen ışıgı alıp işler pice okutup işlem yaptırtabilirsin,
-Lem akım trafosu kullanarak lambanın  çektigi akımı okuyup işlem yapabilirsin,
-Lambanın ısı derecesini ölçüp işlem yapabilirsin,
ege
F.T
antiteror
saçma olacak biraz ama akım sensörlerinin dijital çıkış verenleri var mı? (dijital olarak kodlanmış değil sadece akım var akım yok şeklinde)
XX_CİHAN_XX
Ne tür bir cihaz ve ne tür bir arızadan bahsediyoruz. Lamba gibi basit birşeyse ya yanar ya söner.
Ama bir cihaz bu kadar basit arızalar vermeyebilir. Cihaz çalışma esnasında bazı fonksiyonlarını yitirebilir bu tümden kapanacak anlamına gelmez.
Basitçe bir algılama yapmak istiyorsanız en sağlıklısı bana göre de akım ölçmek ama bu %100 cihaz çalışıyor veya bozuk bilgisini size vermeyebilir.
ARM9 anakartta Embeddes OS kitleniyor ama çevre birmleri kontrol eden MCU kart çalıştığı halde makina ürün işlemiyor. böyle bir arızayı algılamak pek kolay olmuyor.
Kabil ATICI
Alıntı yapılan: antiteror - 06 Mayıs 2013, 22:02:28
Girdini Schmitt trigger türü bir devreden geçirirsen istediğin şekle gelir. Yalnız eşik seviyeni belirlemen gerekir
ambar7
antiteror
böyle birşey buldum, 220 volt da bunu kullanabilirmiyim ? lambanın patlak olup olmadığını algılamak için kullanacağım
http://robotus.net/wp-content/uploads/2012/10/ACS714-datasheet.pdf
F.T
kullanabilirsin. bu sensör akıma göre değişken bir voltaj çıkışı sağlar.Akım trafosuda kullanabilirsin.linki incelersen faydalı olabilir.en azından yarı iletkene göre daha sağlam bir yapı.
https://www.picproje.org/index.php/topic,31518.25.html
Mefe
Bir başka alternatif; akım yerine gerilim dde ölçebilirsin. 220V u devre kartın üzerinden geçirirsin ve paralel bir bağlantı ile güç katına giriş yaparsın. Daha sonra bir trafo, 4 diyot ve  1000uF ile gerilimi 5V civarında tutrasın. Gerilim değeri belirrleyeceğin bir eşik değerinin altına inerse veya çıkarsa arıza olarak algılatırsın.
Muhammet EFE || http://muhammetefe.com
http://www.allegromicro.com firmasının ("Hall Effect-Based
Linear Current Sensor". ACS712, ACS758. 200A kadar
yönlü-yönsüz ölçebiliyor.) akım sensörleri var.
MCU analog girişinden sens edebilirsiniz...
Bayramsumbul
220v bence diren elektrik işlerine girdiği
için bir 220v röle ile yapilabilir.
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
