III.FARNELL Siparişleri ( Mayıs 2013 )
Başlatan Saruman, 06 Mayıs 2013, 22:05:09
madpic
Hesabınıza yarın için eft talimatı geçilmiştir.
salim ALTIN
Merhaba.
Alıntı yapılan: AsHeS35 - 18 Mayıs 2013, 17:42:19
ABD stoklu malzemelerde böyle sorunlar yaşanıyor beni de uyarmışlardı. Digikey'den malzeme getiren Sarnikon var ama çok para ödüyorsunuz. (Malzeme fiyatı*1,5)*1,18*dolarkuru yaparak malzeme alabiliyorsunuz. Perşembe ya da cuma gününden önce sipariş verirseniz bir sonraki haftaya yetiştiriyorlar. Geniş bilgiyi firmadan almanız daha doğru olur.
Lazım olan malzeme için Farnell fiyatları ile digi-key fiyatlarını karşılaştırdım. Farnell in ucuz kaldığı malzemeler var. Digi-key in ucuz olduğu malzemeler de var...
Fakat yıldırım 10 gün diyor teslim süresine. Brit'e sorduğum da da 2 hafta diyor.
Sarnikon 7 gün sonra kargo teslimatı yapıyor ama yukardaki Malzeme fiyatı*1,5)*1,18*dolarkuru da doğru.
Farnelden 299 TL+KDV tutan aynı malzeme digikey de 360 TL+KDV oluyor.
Bu  firmalar üzerinden değilde direk kredi kartı veya pay-pal dan para gönderip malzeme alan yokmu o zaman teslim süresi nedir.?
Saruman
Arkadaşlar tekrar belirteyim
Yatıracağınız ücret:
(Malzeme toplam ücreti + %18 KDV ) * 2.355 TL.
Elektroemre
Merhabalar, 46 TL'yi havale geçtim.
Emekleriniz için teşekkürler.
pedalist
merhaba
hesabınıza 23.50 tl havale yapılmıştır.
madpic
Merhabalar kolay gelsin.
meblağ hesabınıza geçilmiştir.
                         teşekkür ederim.
ozgurelkt
Saruman
Jkrammer hocam fazla  para yatirmissiniz , fazlalik kismi iade edecegim.
JKramer
Tekrar baktım, bir fazlalık görünmedi bana :). 1.18€ birim fiyat, 15 adet, 2.355 kur, 1.18 kdv değil mi?
Tlepsh
Sayın silvercopper,
Ödemesi elinize geçenleri bir liste olarak belirtseniz belki daha iyi olur düşüncesindeyim.
Böylelikle arkadaşlar eft v.s de sorun olup olmadığını izleyebilirler...
Saruman
#55
Alıntı yapılan: JKramer - 20 Mayıs 2013, 11:58:33
Uykusuzluktan bir an hatalı gördüm. Yine KDV ile çarptınız sandım da birim fiyatıymış sıkıntı yok.
Listeyi birazdan yükleyeceğim.
mesaj birleştirme:: 20 Mayıs 2013, 23:37:50
Sadece @pedalist isimli üye dışında herkesin ödemesi hesabıma geçmiş yalnız firmanın benden istediği tutar ile yatırılan miktarlar arasında ufak bir fark olunca kıllandım, maili tekrar incelediğimde ekindeki dosyanın gözümden kaçtığını farkettim.
Bazı ürünler için temin süresi 3-4 hafta , bazıları için ise minimum sipariş miktarı 10 denilmiş.
İlgili kişi lütfen kararını bildirsin ona göre son bir düzenleme yapalım, yarın öğleden önce paraları yatırayım  firmaya.
Lütfen inceleyin :
https://docs.google.com/file/d/1Z8lfHDcnSpPG719jp-ixw5rodmnixGV5iD_nNmwGU8jVIPD-81npseuxnOc9/edit?usp=sharing
Yatırılan ücretler:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhrS9eD-ORtTdG5aUFhKZ2JxWndfNlpkcVhicF9nbWc&usp=sharing
AsHeS
#56
Alıntı yapılan: silvercopper - 20 Mayıs 2013, 22:55:08
Lütfen inceleyin :
Yatırılan ücretler:
Kaan hocam 2096251 kodlu ürünün birim fiyatı farnellde 8.65 euro, sizin verdiğiniz listede 10.40 euro ben parayı 8.65*1.18*2.355 olarak yatırdım bir önceki mesajınızda fiyat farkı bahis değildi bu durum diğer ürünlerde var mı ben mi ödemeyi yanlış yaptım anlamadım.
ozgurelkt
Saruman
Deney kitlerinde biraz daha farklı fiyat uygulamışlar ama olayın KDV ile ilgisi yok nedense.
Mesela şu kit : 2301749 de sitede 62 Euro gözüküyor, listede 70 Euro yazılmış.
Tlepsh
Listeye baktım, benim kit 72 Euro olarak belirtilmiş. Teslimat zamanı ise Temmuz olarak yazılmış.
Benim için bir problem yok, eğer sizce de sorun olmayacaksa yarın 10 Euro+%18KDV lik farkı hesabınıza göndereceğim.
Selamlar...
