ram command unsupported hatası
Başlatan fm, 06 Mayıs 2013, 22:49:37
fm
Devrede kullandığım ds18b20 sıcaklık sensörü "ram command unsupported" hatası veriyor. Buna ne sebep olabilir?
fm
İsise fazla güvenme gerçek devrede dene, isisdede çalışan örnekler mevcut. Aslında kod şema olmadan birşey söylememek lazım ama söylediğine bakılırsa ya isiste ds18b20 ile ilgili bir sorun yada kodda kullandığın kütüphanede bir sorun var (ki ben isiste olduğunu düşünüyorum belki 18s20 kullanmışsındır) ds18b20 datasheetinde ram commands bölümü var ancak bu komutlar kullanılabilir, tabi bunları asm de yazıyorsan incelersin yoksa c de kütüphanenin sirtındadır.
fm
Hocam dediğiniz gibi devre üzerinde normal çalışıyordu. Ancak rs232 kullanarak ds18b20 den okunan sıcaklık verilerini başka bir pice göndermek istediğim zaman hem proteusta hemde kurulu devrede abuk subuk sıcaklıklar okuyor. Buna ne neden olabilir bilginiz var mı acaba?
