Ynt: ds18s20 uygulama örnekleri
Başlatan hdalcı, 07 Mayıs 2013, 12:22:58
hdalcı
selam arkadaşlar uygun başlık bulamadım konu açtım
projeme ısı algılama ilave etmem istiyorum
ama yeterli bilgim yok bi türlü çalıştıramadım
kodları alıntı yaptım uydurmaya uğraştım
ds18s20 porta.0 yada 1 de olmalı diğer pinler dolu
programın kalanı if elseler le düz akıyor
yardımcı olurmusunuz.
mantığını öğrenebilirsem ds1820 ile değişik mikroçipler kullanarak uygulamaları buraya eklemek istiyorum
lazım olan incelesin
kodlar bunlar
Device = 18F4685
    Xtal 20
    Config_Start
  OSC = HS
  FCMEN = OFF
  IESO = OFF
  PWRT = On
  BOREN = OFF
  BORV = 0
  WDT = OFF
  WDTPS = 128
  PBADEN = OFF
  LPT1OSC = OFF
  MCLRE = OFF
  STVREN = OFF
  LVP = OFF
  BBSIZ = 1024
  XINST = OFF
  Debug = OFF
Config_End
;******************* LCD ************************************
         LCD_ENPin PORTD.3
         LCD_RSPin PORTD.2
         LCD_Interface	4
 	     LCD_Lines 4
	     LCD_DTPin PORTD.4
   	     LCD_Type ALPHA
         All_Digital = TRUE
       ;  portb=
      ;   trisa=
Symbol DQ = PORTA.0 'DS18s20 burada
Dim Sign As Byte
Dim Cnt As Byte
Dim Count_Per_Deg As Byte
Dim Temp As Word
Dim Temp_Dec As Byte
DelayMS 150 ' ds1820 ısı bekle
Cls
'************** derece işareti oluştur*********************
Print $FE,$40,$06,$09,$09,$06,$00,$00,$00,$00
MENU1:
'**************sıcaklık hesaplama komutu***********************
OWrite DQ, 1,[$55,$10,$31,$C5,$C8,$00,$00,$00,$F4,$44]
Repeat
DelayMS 25
ORead DQ,4,[Cnt]  'kadar oku
Until Cnt <> 0 ' DS1820 bitir
'*********************okuma komutu gönder******************************
OWrite DQ,1,[$55,$10,$31,$C5,$C8,$00,$00,$00,$F4,$BE]
ORead DQ,2,[Temp.LowByte,Temp.HighByte,Cnt,Cnt,Cnt,Cnt,Cnt,Count_Per_Deg]
Temp_Dec = (6.25 * Cnt)
If Temp.8=1 Then
 Temp=(Temp.LowByte ^ $FF) >> 1
 If Cnt = 0 Then Temp = Temp + 1
 Sign = "-"
Else
 Temp=(Temp >> 1)
 Sign = "+"
 Temp_Dec = 100 - Temp_Dec
EndIf
Print At 2,1, Sign, Dec Temp, ".", Dec Dig Temp_Dec, 1, 0,"C "
GoTo MENU1
End
resim yada dosya nasıl eklenir
mesaj birleştirme:: 07 Mayıs 2013, 12:30:44
dosya yükleyemedim
ECHO
CCS C ile yaparsan zaten hazır kütüphanesi var senin ekliceğin tekşey
#include <ds18b20.c>
float temp;
void ds_oku()
temp=ds1820_read();
temp/=8;
okuduğu değeri 8 bitde işler ve 0-255 arası değer alırsın
hdalcı
teşekkürler echo
ccs kullanıcılana faydası olacağına inanıyorum
bende proton için araştırma yapıyorum helpte var ama türkçeyi zor anlıyoruz
OWRITE
OREAD
hdalcı
Device = 18F4685
    Xtal 20
    Config_Start
  OSC = HS
  FCMEN = OFF
  IESO = OFF
  PWRT = On
  BOREN = OFF
  BORV = 0
  WDT = OFF
  WDTPS = 128
  PBADEN = OFF
  LPT1OSC = OFF
  MCLRE = OFF
  STVREN = OFF
  LVP = OFF
  BBSIZ = 1024
  XINST = OFF
  Debug = OFF
  CP0 = On
  CP1 = On
  CP2 = On
  CP3 = On
  CP4 = On
  CP5 = On
  CPB = On
  CPD = On
  WRT0 = OFF
  WRT1 = OFF
  WRT2 = OFF
  WRT3 = OFF
  WRT4 = OFF
  WRT5 = OFF
  WRTC = OFF
  WRTB = OFF
  WRTD = OFF
  EBTR0 = OFF
  EBTR1 = OFF
  EBTR2 = OFF
  EBTR3 = OFF
  EBTR4 = OFF
  EBTR5 = OFF
  EBTRB = OFF
Config_End
 Symbol DQ = PORTA.0
 Dim TEMP As Word
 Dim C As Byte
 Dim CP As Byte
 Cls
         LCD_ENPin PORTD.3
         LCD_RSPin PORTD.2
         LCD_Interface	4
 	     LCD_Lines 4
	     LCD_DTPin PORTD.4
   	     LCD_Type ALPHA
         All_Digital = TRUE
        MENU1:
        OWrite DQ , 1, [$CC, $44]
        Repeat
        DelayMS 25
        ORead DQ ,4 ,[C]
        Until C <> 0
        OWrite DQ, 1, [$CC, $BE]
        ORead DQ, 2, [TEMP.LowByte,TEMP.HighByte, C, C, C, C, C, CP]
        Print At 1,1,Dec3 TEMP,"  ",At 1,8,"C"
        GoTo MENU1
        End
bu şekilde çalışıyor ama lcd ye 2 katını yazıyor
neden olabilir bilen varmı
3 gündür gece gündüz karıştı birbirine
Mr.Java
ahmetbudak
 kodunuzda temp=temp/2 yi eklersiniz işlem tamam olur
MENU1:
        Repeat
        DelayMS 25
        ORead DQ ,4 ,[C]
        Until C <> 0
        TEMP=TEMP/2
        GoTo MENU1
        End
hdalcı
teşekkürederim ahmet bey
temp=2/temp denemiştim mantığını anladım şimdi
evet doğru çalışıyor
0 altına düşünce sonuç yanlış çıkıyor çaresi varmı acaba
bana bu şekli yetiyor ama
farklı mikroçiplerle hazırlayıp burada paylaşayım diyorum
beni 3 gün debelendirdi
başkalarıda faydalansın isterim
        18f4685 derece son hali
'*  Name    : DS18S20 & 18f4685  DERECE                         *
'*  Author  : hdalci                                            *
'*  Notice  : Copyright (c) 2013 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*  Date    : 7.5.2013                                          *
'*  Notes   :                                                   *
Device = 18F4685
    Xtal 20
    Config_Start
  OSC = HS
  FCMEN = OFF
  IESO = OFF
  PWRT = On
  BOREN = OFF
  BORV = 0
  WDT = OFF
  WDTPS = 128
  PBADEN = OFF
  LPT1OSC = OFF
  MCLRE = OFF
  STVREN = OFF
  LVP = OFF
  BBSIZ = 1024
  XINST = OFF
  Debug = OFF
  CP0 = On
  CP1 = On
  CP2 = On
  CP3 = On
  CP4 = On
  CP5 = On
  CPB = On
  CPD = On
  WRT0 = OFF
  WRT1 = OFF
  WRT2 = OFF
  WRT3 = OFF
  WRT4 = OFF
  WRT5 = OFF
  WRTC = OFF
  WRTB = OFF
  WRTD = OFF
  EBTR0 = OFF
  EBTR1 = OFF
  EBTR2 = OFF
  EBTR3 = OFF
  EBTR4 = OFF
  EBTR5 = OFF
  EBTRB = OFF
Config_End
         Symbol DQ = PORTA.0
         Dim TEMP As Word
         Dim C As Byte
         Dim CP As Byte
         Dim son As Word
         LCD_ENPin PORTD.3
         LCD_RSPin PORTD.2
         LCD_Interface	4
 	     LCD_Lines 4
	     LCD_DTPin PORTD.4
   	     LCD_Type ALPHA
        All_Digital = TRUE
        Cls
        MENU1:
        Repeat
        DelayMS 50
        ORead DQ ,4 ,[C]
        Until C < > 0
        TEMP=TEMP/2
        GoTo MENU1
        End
teşekkürederim Fkarizmatik
evet bilgiye ihtiyacım var
ahmetbudak
'*  Notes   :                                                   *
Device = 18F4685
    Xtal 20
    Config_Start
  OSC = HS
  FCMEN = OFF
  IESO = OFF
  PWRT = On
  BOREN = OFF
  BORV = 0
  WDT = OFF
  WDTPS = 128
  PBADEN = OFF
  LPT1OSC = OFF
  MCLRE = OFF
  STVREN = OFF
  LVP = OFF
  BBSIZ = 1024
  XINST = OFF
  Debug = OFF
  CP0 = On
  CP1 = On
  CP2 = On
  CP3 = On
  CP4 = On
  CP5 = On
  CPB = On
  CPD = On
  WRT0 = OFF
  WRT1 = OFF
  WRT2 = OFF
  WRT3 = OFF
  WRT4 = OFF
  WRT5 = OFF
  WRTC = OFF
  WRTB = OFF
  WRTD = OFF
  EBTR0 = OFF
  EBTR1 = OFF
  EBTR2 = OFF
  EBTR3 = OFF
  EBTR4 = OFF
  EBTR5 = OFF
  EBTRB = OFF
Config_End
         Symbol DQ = PORTA.0
         Dim TEMP As Word
         Dim C As Byte
         Dim CP As Byte
         Dim son As Word
         Symbol ARTI = "+"
         Symbol EKSI = "-"
       Symbol SIIRF = " "
         LCD_ENPin PORTD.3
         LCD_RSPin PORTD.2
         LCD_Interface   4
        LCD_Lines 4
         LCD_DTPin PORTD.4
           LCD_Type ALPHA
        All_Digital = TRUE
        Cls
        MENU1:
        OWrite DQ, 1, [$CC, $44]
       Repeat
       DelayMS 20
        ORead DQ, 4, [C]
       Until C <> 0
        ORead DQ, 2,[TEMP.LowByte,TEMP.HighByte, C, C, C, C, C, CPerD]
        '***ISARET KISMI "-" VE "+"***
        If TEMP=0 Then ISARET = SIFIR
        If TEMP>0 Then ISARET = ARTI
        If TEMP>500 Then  '***EGER DEGER EKSI ISE***
       TEMP=65536-TEMP
        ISARET = EKSI
        EndIf
        TEMP=(TEMP/2)
        Print At 1,1,ISARET,Dec3 TEMP,"  ",At 1,8,"C"
        GoTo MENU1
        End
hdalcı
ahmet bey ellerine sağlık teşekkür ederim
               evet arkadaşlar ahmet bey sayesinde hiçbir forumda net  bulunmayan derece programı
Device = 18F4685
    Xtal 20
    Config_Start
  OSC = HS
  FCMEN = OFF
  IESO = OFF
  PWRT = On
  BOREN = OFF
  BORV = 0
  WDT = OFF
  WDTPS = 128
  PBADEN = OFF
  LPT1OSC = OFF
  MCLRE = OFF
  STVREN = OFF
  LVP = OFF
  BBSIZ = 1024
  XINST = OFF
  Debug = OFF
Config_End
         Symbol DQ = PORTA.0
          Dim isaret As Byte
         Dim TEMP As Word
         Dim C As Byte
         Dim CP As Byte
         Dim son As Word
         Symbol ARTI = "+"
         Symbol EKSI = "-"
         Symbol SIFIR = " "
       ;  symbol ISARET =" "
         LCD_ENPin PORTD.3
         LCD_RSPin PORTD.2
         LCD_Interface   4
         LCD_Lines 4
         LCD_DTPin PORTD.4
           LCD_Type ALPHA
        All_Digital = TRUE
        Cls
        MENU1:
       Repeat
       DelayMS 20
        ORead DQ, 4, [C]
       Until C <> 0
        ORead DQ, 2,[TEMP.LowByte,TEMP.HighByte, C, C, C, C, C, CP]
        If TEMP=0 Then isaret = SIFIR
        If TEMP>0 Then isaret = ARTI
       TEMP=65536-TEMP
        isaret = EKSI
        EndIf
        TEMP=(TEMP/2)
        Print At 1,1,isaret,Dec2 TEMP,0, At 1,5,"C"
        GoTo MENU1
        End
ahmetbudak
bu kodlar ve benzerleri bu forumda çokça var ve bu işe emek veren birçok arkadaş var bende tabiiki bu konuda forumumuzdan çok şeyler öğrendim öğrenmeye de devem edeceğim  ::)  size de tavsiyem forumu verimli kullanmanız ben sadece bu işten çabucak soğumamanız için kestirmeden kod verdim başarılar dilerim.. ;)
hdalcı
slm arkadaslar derece okuma işlemi 780ms civarında zaman kaybına neden oluyor
bu işlemi 100ms ye düşürebilirmiyiz
nasıl bir yol izlemeliyim yardım edrmisiniz
Maxim
datasheette gördüğüm kadarıyla
DS18S20 9bit okuma yapıyor ve 750ms den daha hızlı okuma mümkün değil gibi.
ama DS18B20 kullanırsanız onda seçenekler mevcut
9bit çözünürlük:93ms
10bit:187ms
11bit:375ms
12bit:750ms
DS18B20  ailesinde eksi sıcaklıklar için negatif biti bulunmakta.
şuardaki konuda kullandığım okuma rutini mellabsın kendi sitesinden oalmıştım https://www.picproje.org/index.php/topic,25136.msg168821.html#msg168821  fikir vermasi açısından incelene bilir.
hdalcı
Alıntı yapılan: Maxim - 08 Mayıs 2013, 09:58:52
10bit:187ms
11bit:375ms
12bit:750ms
teşekkürler maxim
evet 93ms çok iyi
çözünürlük ayarlarını nasıl yapabilirim
birde şu bölümler neye göre hesaplanıyor , OWrite DQ, 1, [$CC, $BE]
Maxim
Alıntı yapılan: hdalcı - 08 Mayıs 2013, 10:32:11
teşekkürler maxim
evet 93ms çok iyi
ben bilmiyorum
fakat forumlarda 18b20 ile ilgili yüzlerce örnek mevcut, 18b20 yazıp arama yapın
picproje.com
protonbasic.co.uk
picbasic.co.uk
birde protonun kendi sample klasörüne bakın orada örnekler olabilir
