En iyi besleme katı tasarımı nasıl olmalı?
Başlatan gtekdemir, 09 Mayıs 2013, 09:53:53
gtekdemir
Herkese merhaba,
Genelde mcu kontrollü devreler ile uğraşıyorum ve besleme katı en fazla kafamı kurcalayan kısım. Yaptığımız devrelerin her türlü olumsuz koşul altında bile yıllarca çalışmasını isteriz, bunun için yazılımsal ve donanımsal olarak pek çok şeye özen göstermemiz gerekiyorki en önemlisi sanırım besleme katıdır.
Yaptığım devreleri genellikle dc besleme girişli yapıyorum çünkü hazır smps ler oldukça ucuz oluyor. 220Vac ile çalışmak zorunda kalırsam pcb tipi minik trafoları kullanıyorum. Şimdi 220v şebekeden başlayarak dikkat ettiğim hususları listeleyeceğim, eksik yada yanlış olan noktaları söylereniz sevinirim.
1- girişe uygun akımda cam sigorta
2-sigorta çıkışına 275vac 7mm varistör
3-varistöre paralel 100n 400v x2 tipinde kapasite
4-Kondansatöre paralel 2x10mh hat filtresi
5-filtre çıkışına birbirine seri bağlı olan iki adet 10n paralel bağlı, orta uç toprağa bağlı
6-Pcb tipi sac nüveli trafo
7-Kopru diyot ile doğrultma
8-2200Uf + 100N
9-uygun değerde tvs diyot
10-Anahtarlamalı regülatör(Datasheete göre tasarlanmış), mc34063 lm2576 vs
11-anahtarlama çıkışına 1000uf + 100n kapasite
12-Kapasiteden sonra beslenecek olan kısımlara yıldız bağlantı ile dağıtım yapılacak
13-Mcu ve diğer tüm ıc lerin beslemelerine çok yakın bağlı 100n kapasite, gerekirse ilave 10uf elektrolitik
Aklıma gelenler şimdilik bu kadar.
islergucler
Ürünlerinizin kar marjı epey yüksek sanırım.
gtekdemir
Öyle olduğunu varsayalım, çünkü arızalı olarak geri gelen ürünün git gel kargo masrafı ve prestij kaybı düşünüldüğünde kaliteli cihaz yapmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Ayrıca büyük üreticilerin tasarımları çok daha detaylı ve pahalı oluyor ama ve yaptıkları masrafı müşteriye yansıtabiliyorlar.
drmp
hazır smps kulanmak varken neden trafo kulanma gereği duyuyorsunz bu saydıklarınızın hepsi  smps içinde zaten mevcut
gtekdemir
Bazen yer darlığı dolayısıyla hazır smps kullanamıyorum. Zaten asıl konu iyi bir besleme nasıl olmalı.
Alıntı yapılan: gtekdemir - 09 Mayıs 2013, 12:03:23
90-250 VAC girdiğinde tam yükteki DC çıkış etkilenmemeli..
Okan AKÇA
smps boyutları gercekten w büyüdükce hacimde artıyor bende bu yüzden 8cm 10cm boyutunda 24v 7,5A smps yaptım.  ama erol hocamızında dedigi gibi geniş voltaj aralağında temiz çıkış vermesi gerekiyor.
gtekdemir
Alıntı yapılan: Allegro - 09 Mayıs 2013, 12:22:22
Besleme katının filtre çıkışında MC34063 ile 5v/500mA elde ettiğimizi farz edelim ve kullandığımız trafo 220/15 olsun. AC giriş 220vac iken trafo çıkışı filtrelendikten sonra yaklaşık 15*1,41=21vdc olur, allegro hocam bahsettiğiniz 90-250vac aralık için değerlindirirsek;
90vac giriş gerlimine karşılık filtre çıkışında 8,65vdc, 250vac iken ise 24vdc gerilim elde dilir. Yani filtre çıkış voltajım yaklaşık 8,65v-24vdc aralığında değişecek, MC34063 kullandığımızda değişken giriş gerilimine karşın 5vdc sabit çıkış gerilimini elde edebiliriz bunda bir sorun yok.
Allegro hocam değişken giriş gerilimine karşılık sabit dc çıkış elde etmek yeterli mi? Başka nelere dikkat etmeliyiz, sizin gibi tecrübelerin yol göstermesi çok önemli.
Teşekkürler
MC34063,
8.5... 24VDC girişte istediğin akımda 5V çıkış verebiliyor mu ?
Test ettin mi ?, Titreme fln yapmasın ?
gtekdemir
8V-36v değişken giriş voltajında 5V/350mA sabit çıkışı test ettim, hatta sonuca şaşırdım. HTC marka 34063 ile test ettim bu arada.
Okan AKÇA
osilaskopla bakmak gerekiyor avometre ile  anlaşılmaz.
220V bobin bulun bir yerden,
misal röle, selenoid veya başka birşeyler olabilir,
220V a bağlayıp çıkartın defalarca, bakalım 5V kısmındaki skop görüntüsünde ne tarz değişiklikler olacak...
Okan AKÇA
trafo ile yapıldıgı icin bir zıplama olmaz  hocam
gtekdemir
Alıntı yapılan: cyclone - 09 Mayıs 2013, 12:59:56
Hocam zaten osiloskop ile yaptım ölçümü. Çıkıştaki sabit 40mV ripple haricinde bir değişim olmadı. Ripple azaltmak için ise lc filtre yeterli ana denemedim.
Cyclone hocamın dediği gibi endüktif yüklerin devreden çıkması sırasında sorun olacağını sanmıyorum ama emin değilim, en kısa zamanda test edeceğim.
Alıntı yapılan: gtekdemir - 09 Mayıs 2013, 13:11:25
220VAC'ye 1 çeşit endüktif yük değil, birden fazla çeşitte olmalı...
Ben de "zan" etmiyorum ama "zan" etmediğim çok şey geliyor başıma :)
