MAX 1.5 V GENLİĞİNDE SİNÜSOİDAL DALGAYI YÜKSELTMEK
Başlatan mhtgkc, 12 Mayıs 2013, 16:14:21
mhtgkc
Herkese Merhaba
Arkdaşlar ICL8038 entegresi ile bir devre yaptım ve sinüs çıkışı veren terminaline 1.5 V genliğinde sinüsoidal dalga elde ettim.
1.5 V sinüsü güç bakımından yükseltip 12x220 trafoda kullanmak istiyorum. Bunu yükseltme konusunda bilgili arkadaşlar yardım edebilirlerse sevinirim.
polleme
1- Gücü ne kadar yükseltmek istiyorsunuz?
2- Sinyalin frekansı nedir?
mhtgkc
Biraz geç yazıyorum kusura bakmayın.
Ben gücü 200 veya 250 waat olsun diye düşünüyorum. Frekansı 50 Hz birkaç deneme yaptım ama frekans yüksek iken yükseltiyor düşük olunca yine genlik değeri 1 V kadar düşüyor.
t2
Sinüs çıkışlı inverter yapılacaksa, max 1.5 V GENLİĞİNDE SİNÜSOİDAL DALGA, kuvvetlendirme için değil de referans olarak kullanılır.  Dalganın benzeri çıkışta oluşturulur.
http://www.panelectron.hu/webshop/images/square_modified_sinewave.jpg
Sinüs inverter yapma işini sıfırdan icat etmek yıllar alabilir, para ve zaman israfıdır. İlla yapılacaksa hazır yapılmışına bakmak gerekir.
mhtgkc
Haklısınız da bunu yapmak zorundayım yükseltip kullanmam lazım. Sizin dediğinizi pek anlamadım ama  güç elektroniği dersinden bu şekilleri hatırlıyorum. Orada anahtarlama elemanları kullanarak bu şekilde inverter yapıyorduk. Ama ben ıcl8038 entegresinden elde ettiğim 1.5 V genlikli sinüsoidal dalgayı kuvvetlendirip kullanmam lazım.
Kabil ATICI
Bu gerilimi opamlar ile yükseltebilirsin. Kazancı 9 civarında olan opamp besleme gerilimi 15V bulması gerekebilir.
Ama burada senin asıl sorunun güç katında olacak kaldı ki o güçte. Çünkü sürücü katında sinnüsün tepesi (sıfırda da) haricindeki bölgelerinde o güç transistörün üzerinde harcanması gerekecek. Biraz abartı olacak ama bilgisayar kasası gibi soğutucuya bağlaman gerekecek. Bu bölüm için kullanabileceğin en yakın örnek ses kuvvetlendiricileri olabilir ama onlar da 50Hz civarını bastırmak üzere tasarlanmışlardır. (hoparlör hırıltı yapmasın diye)
ambar7
t2
bence de ses frekans amplifikatörü kullanılabilir. BUnun çıkışını trafoya bağlayıp, trafo çıkışından yüksek genlikli sinüs gerilim alınabilir. 15W civarı gece lambası filan yakabilirsiniz. Tabi bu arada amplifikatör ısınacak, soba yerine kullanılabilecek.
dhan000
class D tipinde bir bas için tasarlanmış anfi devresi daha iyi olur gibi...tl494 ile yapılmış anfi deversinin inverter olarak kullanıldığı bir devre görmüştüm...
bunun gibi...
mhtgkc
Biraz daha uğraşmam gerekecek bu devreyle belli. Herkese verdiği değerli bilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim.
Mefe
Sorduğun sorunun birçok çözümü var ama hepsinin temelinde sağlam bir güç elektroniği bilgisi gerektiriyor. İnvertör devrelerini mikrodenetleyici ile yaparsanız, işleriniz hızlanır ve ara elemanlarınız oldukça azalır.
Muhammet EFE || http://muhammetefe.com
mhtgkc
Evet mikrodenetleyiciyle denedim ama tam sinüs çıkışı istiyordum ben başaramadım bunu. Mikrodenetleyiciden tam sinüs çıkışı alamadım.
kudretuzuner
Seneler önce 833 hz 24volt alternatif ile çalışan bir motorum vardı. Ben bahsi geçen entegre ile sinüsü elde etmiştim. Hatırladığım kadarı ile de TDK serisinden çukulata gibi bir entegre ile de amplifiye etmiştim.ben 90W istiyordum ama 60 W kadar çıkmıştım.(ilk osiloskobumu bu iş için almıştım frekansı ve sinüsü görebilmek için)Özetle,arkadaşların da dediği gibi,güç elektroniğine bir gözatmak gerekecek.
Amatör
