Analog sinyal taşıma
Başlatan camby, 13 Mayıs 2013, 10:40:13
camby
Karttan karta Analog sinyal taşımam gerekiyor , bu iş için nasıl bir konnektör kullanmam gerekiyor. Normal shield'li kablo ile taşıyıp , PCB klemense de girebilirim ancak gürültüyü azaltıp aktarımı iyileştirmek istiyorum.
Bu SMA Jack'lar olur mu ?
http://tr.farnell.com/multicomp/24-14-2-tgg/jack-sma-straight-pcb/dp/1169641?Ntt=24-14-2-TGG
Bunun karışlığı bu mudur ?
http://tr.farnell.com/multicomp/24-05l-15-tgg/socket-smb-straight-crimp-rg174/dp/1169647?crosssellid=1169647&crosssell=true&in_merch=true&
Eğer doğru ise bu ikiliye nasıl bir kablo kullanmak gerekiyor ?
SMA'nın dışında konnektöre shield'li girebileceğim başka kullanışlı alternatif var mıdır kullanabileceğim ?
polleme
Taşınacak sinyalin frekansı nedir? Taşıma ortamını buna göre seçmek gerek.
camby
50 Khz Analog sinyal var , makina içerisinde taşınacak.
ferdem
Bence en pratik çözüm, SMA konnektör ve uygun bir kablo ile olur. Kabloyu ve konnektörü satın alsanız da konnektörü kabloya çakamayabilirsiniz, aldığınız yerde gereken araç vardır, yaptırabilirsiniz, ben bir ara Perpa'dan almıştım ve yaptırmıştım.
PCB tarafında aşağıdakilerden birisi kullanılabilir:
http://tr.farnell.com/multicomp/60-04-tgg/jack-sma-pcb-tht-str-non-mag/dp/1814376
http://tr.farnell.com/multicomp/60-05-tgg/jack-sma-pcb-smt-non-mag/dp/1814377
Kablo... ben RG316 kullanıyorum ama pek bulunmuyor heralde, Perpa'dan aldığım RG71 olabilir, pensesi olmadan kablo ne kadar sağlıklı yapılabilir bilmiyorum, eğer gidecekseniz kablo+konnektör yapılmasını talep edebilirsiniz.
Bu sinyali ikiz kablo ile taşısanız problem oluyor mu? Kesik kesik veya rastgele olabileceği için tespiti de zor olabilir tabi. İyi çalışmalar, kolay gelsin.
Frekans yüksek değil, mesafe çok uzun değilse blendajlı ses kabloları yeter. Konnektor zorunluluğu yoksa direk lehim veya klemens bağlantısıda olabilir.
polleme
OG ile aynı düşüncedeyim. Blendajlı kablo ile taşıyıp doğrudan lehimleme ile bağlantı sağlanabilir. SMA konnektörler pahalı, değmez. SMA'nın UHF frekanslarında kullanımı daha optimal olur.
