Role mi , Triak mi ?
Başlatan M_B, 16 Mayıs 2013, 09:44:00
M_B
Merhaba arkadaşlar;
250W gücünde olan cihazın belli surelerde açılıp kapanmasını  sağlamak için Role mi
yoksa Triak mi kullansam diye düşünüyorum. Hangisi daha sağlam ve uzun omurlu olur.
Bu sistem yeri geldiğinde 24 Saat çalışabilir.
Örnek olarak: 10 dk role çekili Cihaz çalışıyor 11 Dk sonra 2 dk role kapanıyor  sonra tekrardan çekili duruma gelecek.
Bu belli sure ve peryotlar da devam edecek. Şu an beni ilgilendiren kısım Power anahtar gibi aç/kapa olayı.
Sizler olsanız nasıl bir şey düşünür ve uygulardınız ?
Teşekkürler
polleme
Ben olsam triyak kullanırım, tabii ki bir optocoupler ile birlikte.
Analyzer
Selam,
Ben olsam SSR kullanırdım :)
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
M_B
Alıntı yapılan: Analyzer - 16 Mayıs 2013, 10:10:29
Selam,
Analyzer
Teşekkür ederim Analyzer hocam;
Güzel fikir, Hocam önerdiğiniz model var mı ?  Çünkü ilk defa tanışacam SSR ile de
diot
2000'li yıllarda 4 bacaklı yanlış hatırlamıysam Sharp'ın bir ürünü vardı.
Bacaklardan ikisi led, diğer ikisi de "triak"ın A1 A2 bacaklarıydı. Ledden 10mA akıttığınızda A1 A2 AC akım akıtmak üzere kısa devre oluyordu.
Çok memnun kalmıştım. Adını sanını hatırlamıyorum. Boyutları karta lehimlenecek bacakları hariç kabaca 25x15x4 mm gibi bir şeydi.
Snubber bile bağlamadan 1kW transformatörü devreye alıp çıkartmak için kullanmıştım.
Analyzer
Selam,
Hanyoung ben de kullanıyorum, memnunum. 1-2 senedir de Fransız Celduc kullanıyorum o da gayet iyi. Soğutmasına, akım değerine dikkat edildikten sonra ve girişine hızlı seramik sigorta bağlandıktan sonra yıllarca hizmet verirler. Resimdeki hanyoung 40A i sorunsuz taşır.
Analyzer
M_B
Alıntı yapılan: z - 16 Mayıs 2013, 15:20:36
Hocam  bahsettiğiniz ürünü buldum.  ( Siz benden önce buldunuz  )
Nette gördügüm kadarıyla fiyatları: 20 TL den başlıyor
Bize yaklaşık 250 Adet lazım olacak.
Maliyeti düşürmek için aynı yapıda bizler mi yapsak ( Opto + Triack+ Yardımcı malzemeler.  ) Netten gördüğüm iç şemaya istinaden diyorum.
Fiyatını hatırlamıyorum. Yer sıkıntımdan dolayı bana ilaç gibi gelmişti ve tepe tepe kullandım 1kw altında patlar diye çok korkuyordum fakat bir tane bile fire vermedi.
http://tr.farnell.com/panasonic-ew/aqg22105j/ssr-264vac-2a-5vdc-input/dp/2095710
http://www.farnell.com/datasheets/1537846.pdf
Bu da işini görebilir. Fiyatı da uygun görünüyor.  Bir tane alıp deneyebilirsin.
Analyzer
Selam,
250 adet içinse yapılabilir. Çünkü 30A Celduc'lar 7-8 eurolarda. M_B hocam size 10 A olan dahi yeter, belki 6 eurolara bulunabilir. Bu malzemenin avantajı, arkasında soğutma için yüzey var. Isı iletken macunu sürüyorsunuz ve alüminyum bloğa vidalıyorsunuz.
Kendim yaparım derseniz şöyle bir tasarım uygun olabilir :
http://mimoza.marmara.edu.tr/~kenan.savas/categories/odev_rapor_proje_isleri/proje_images/optokuplor/moc3061_optokuplor_devre_baglantisi_04.png
Edit : Eğer periyodunuz kurtarıyorsa slim röleler var. Weidmüller RSS113024 diye aratabilirsiniz.
Analyzer
CaFFeiNe
http://tr.farnell.com/sharp/s202t02f/relay-solid-state/dp/1618478
250ad için tanesi ~8TL civarı olur, ama ilerde temin edilmesi gerekirse ne olur bilemem?
zero-crossing opto ile triyak sürülerek aynı yapı elde edilebilir ve malzeme temini sıkıntı olmaz her daim, çok daha ucuz olur ayrıca
mufitsozen
Alıntı yapılan: CaFFeiNe - 16 Mayıs 2013, 16:49:51
bu tip urunlerde (OptoMOS) "Zero crossing function" da var. Bunu discrete yapmaktansa boyle entegre bir urun almak her zaman daha ucuz ve guvenilir olur. (yukun resistive, inductive vede capacitive olabilecegini dusunerek)
Eren Eraslan
hocam ssr yi kendiniz yaparsanız maliyeti 7 liranın altında tutabilirsiniz, fazla alım yapacağınızdan dolayı.nerdeyse meganın yarı fiyatı...
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
CaFFeiNe
#14
Alıntı yapılan: mufitsozen - 16 Mayıs 2013, 18:08:11
içinde snubber devresi filan yokki, sıfır geçişli opto + triyaktan bir farkı yok sadece tek kılıf içinde halletmişler
misal yukarıdaki devre ~2TL gibi hallolur
