hangi derleyiciyi kullanıyorsunuz
Başlatan fthdmrl, 17 Mayıs 2013, 17:10:30
fthdmrl
merhaba arkadaşlar..c ile pic programlamaya yeni geçiyorum acaba hangi derleyici kullanmamı tavsiye edersiniz
daha önce hangi dilde programlama yapmıştınız ?
Tehlikeli sorular bunlar. Herkes kendi kullandığı derleyiciyi tavsiye edecek ve savunacak, birkaç mesaj sonra da ortalık birbirine girecektir. Sonra da başlık kilitlenir. Geçmişte hep böyle oldu. Yine de bu eski konular incelenerek baya bilgi (ve bir o kadar da kafa karışıklığı) edinilebilir.
Gökhan BEKEN
Önüne gelen derleyici yazmış. :)
Ben bile derleyici yazdım düşün artık.(ben bile kullanmıyorum yazdığımı)
Okan AKÇA
ben pic 18 serisinde protonu tercih ediyorum. 24 serisinde ccs
serhat1990
Ben Hi-tech C , XC ve C18 kullanıyorum . İşime hangisi gelirse :)
Tavsiye olarak bana kalırsa bu işi ne olarak yapacağına bağlı bir olarak bir compiler seçebilirsin. Zamanın kısıtlıdır , hazır fonksiyonların bolca bulunduğu kısa zamanda profesyonel uygulamalar yapacağın CCS C ve MikroC ' yi önerebilirim . İşin temelini öğreneyim zamanım bol yapılan her işi en ince detayına kadar öğreneyim diyorsan assembler ile biraz birşeyler karalayıp ,  XC ile yola devam etmeni öneririm ...
İyi çalışmalar dilerim . Saygılarımla ...
fthdmrl
:) asm üzerine uzun zaman çalıştım şimdi c ile pic programlamak istiyorum fiiralmak istedim bildiklerim var ama  hangileri daha kullanışlı diye soracaktım mplab programına eklenti kurarak yapan varmı acaba
serhat1990
Hi-tech C , XC ,CCS C , C18 vs gibi compiler'lar eklenti ile çlışıyor... ASM ile uğraştıysanız önerim mutlaka XC :) :) Register yapısını biliyorsanız ki asm kullanmışsınız XC'de temel c öğrendikten sonra herşeyi yaparsınız benim görüşüm ...
İyi çalışmalar dilerim ..
pwm.c
arkadaşım, ben bütün derleyicileri kullandım ve halada kullanıyorum.
öncelikle şunu söyleyim ki, sonrunsuz bir derleyici yok sadece ASM var oda ASM olduğu için :)
eğer yüksek seviyeli bir dil kullanacaksan birtakım işlemlerde pratikliği olmalı. XC ve HITECH C  gibi diller aynı ASM gibi manuel kullanım sağladığı için sana kararlılıktan başka çok bir avantaj vermez.
o nedenle yazımı en pratik olan CCS C derleyicisini öneriyorum.
Bunu kullandığın zaman register ezberlemene gerek kalmıyor ve Tüm PIC ürünlerini destekliyor.
Birde Mikro C derleyicisi var. avantajı, kendi bünyesindeki özel kütübhaneler ile bir çok aygıtı aynı basicde yazdığın gibi kullanabiliyorsun. yani harici kütübhane ilave etmene gerek kalmıyor.
Bunun kötü tarafları ise, versiyon uyuşmazlığı var ve işlem fonksiyonları yeterli değil.
son karar elbette senin. tavsiyem CCS C ve Mikro C arasında tercih yapmandan yana. yok eğer C dili sana zor gelirse PROTON iyidir.
fthdmrl
değerli bilgileriniz iiçin  teşekkürler arkadaşlar ccs c  ile ilgili kitapda aldım serdar çiçek'in  zaten üniversiteden c temelim var onun için zor olmaz ccs c ile çalışmayı düşünüyorum peki derleyiciyi nerde indirebilirm sorunsuz olarak
Mefe
Hi Tech C gibi temeli ANSI C'ye dayanan bir compiler kullanırsan, PIC'ten DsPIC'e, MSP'ye, ARM'a veya diğer herhangi bir işlemciye geçtiğinde zorlanmazsın. Çünkü işin temelini öğrenir, algoritmik düşünme yeteneğini oldukça geliştirirsin. Ama ben hobi için bu işi yapıyorum, bir kaç projeden sonra kullanmam dersen, PBP(yeni dilde Proton), CCS C, Mikro C kullanabilirsin.
Muhammet EFE || http://muhammetefe.com
Recep METE
Bencede ccs c derleyicisi en iyisi.Ayrıca Serdar Çiçeğin kitabınıda almışsın.Daha ne arıyorsun.Bende o kitapla bu işe başladım.
pwm.c
Alıntı yapılan: fthdmrl - 17 Mayıs 2013, 19:58:24
sonsivri var.
http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=33138.msg147072#msg147072
