Altın havya ucu
Başlatan z, 18 Mayıs 2013, 13:32:33
t2
#30
İcat edilecek yeni bir cihaz var, tarihi bir ana takınklık ediyoruz diyelim
Açıklıyoruım:
Görme bozukluğunu tespit eden makineye baktığımızda karşıda bir balon veya ağaç beliriyor.
görüntü kısa sürede netleşiyor, Makine buna göre numarayı tespit ediyor
Yeni yapılacak cihaz yukarıdaki cihaza ve   google gözlüğüne benziyor. fakat her iki göz hizasında kamera var.  Gözler ise gerçek cisme bakmıyor onların hizasında ekran var. Kameralar cisme bakıp uzak yakın durumunu algılayıp yeni bir görüntü oluşturarak göze gösteriyor. ister yakına ister uzağa bak. hep net gösteriyor.
pil süresi 5 saat. isteyene kayıtlı modeli ve mikroskoplu versiyonu temin edilecek. fiyat şimdilik pahalı 5000 TL
mesaj birleştirme:: 20 Mayıs 2013, 18:53:14
dürbünlü, teleskoplu da olur
Geç kaldın. Bunu daha önce düşünmüştüm ve fizik forumlarında fikir talep etmiştim.
Hemen gözönündeki ekran, zaten yakın görme sorunundan dolayı net görülemeyecek, illaki göz önüne mercek gerekiyor. Çünkü sorun, yakın objelere bakarken göz merceği görüntüyü göz sensörümüzün üstüne odaklayamıyor. Bunu ilave mercekle düzeltiyoruz.
t2
#32
peki göz bozukluğunu tespit eden makine bunu nasıl yapıyor? uygun bir görüntü göstererek gözün net görmesini nasıl sağlıyor? gerçekte o görüntü bulanık olabilir. uzakta veya yakında olmayabilir.
Göze takılan monitörler var. Denemedim ama dev bir ekrana bakıyormuşuz gibi görüntü veriyormuş.  Allem edip kallem edip görüntüyü direk oluştursun. yakını da net gösterir o.
Ekranın önüne mercek konursa, mercek ileri geri hareket ettirilip ekran görüntüsünü göz sinirlerine odaklanmak mümkün. Bu durumda bunun adı gözlük oluyor gene. Gözlüğün önüne elektronik bir ekran koymak gibi bir şey oluyor.
Detayları bilmiyorum.
Göz kasları merceği yeterince şişiremediği için sorun yaşıyoruz. Yakın sorunu aslında gençlerde de varmış. Fakat göz kasları yeterince güçlü olduğu için merceği istendiği kadar şişirebiliyormuş. Dolayısı ile yakın görme sorunu yaşamıyorlar. Yaş ilerleyince kaslar gücünü kaybediyor ve merceği yeterince esnetemiyor.
peko
O zayıflayan kaslar ufak vir yardımcı vasıtasıyla (işitme cihazları gibi..) yükseltilip
aşağıdaki yapı gibi bir lens kontrolörü ile bu iş tamamdır. Uygulaması biraz zaman alır, 2030 'lara kadar filan..
Elektroemre
Forumda konusu vardı USB (50x vs) mikroskopların.
Bunlardan alınıp 2 metre ötedeki 20-30" bi monitöre bağlayıp çalışmak çok mu konforsuz olur?
Çok şükür yakını net görebiliyorum ama, smd işleri ile 1-2 saat uğraşmak gerçekten çok yoruyor gözlerimi.
t2
Şu konuyu anlayabilsek  çok yararlı olur. Diyelim gözümüz 15 cm deki  cisimi göremiyor bulanık görüyor. ekrana 15 cm yaklaştık  görüntü bulanık. Bu sırada ekran görüntüyü ayarlıyor aslında bulanık olan başka bir görüntü veriyor fakat gözümüz bunu net görüyor. Böyle bir şey olabilir mi?
olur. tersinin tersi yani.
15 cm mesafede duran ekranda özel bir görüntü oluşturup bu görüntünün beyinde düzgün oluşması mümkün değil.
Çünkü görüntünün göz merceğinden geçtikten sonra göz içinde oluştuğunda bu görüntü sinirlerin üstüne denk gelmiyor. Gözümüzün elle çevrilerek netlik ayarı yapan bir düğmesi olsaydı; bunu ayarlayarak görüntünün tam göz sinirleri üstüne düşmesini sağlayabilirdik. Bu işlemi normalde göz kasları yapıyor ve merceğin odak noktasını ayarlıyor. Bu işlemi yapmadan görüntüyü düzeltmek imkansız. Haa nasıl yapılır, ekranı göze yaklaştırarak.
Gözümüzdeki merceğin kullandığımız cam mercekleden farkı şişkinliğinin ayarlanabilir olması. Sorun bu şişkinliğin yaşlandıkça ayarlanamamasından kaynaklanıyor.
İnsan tasarımı optik sistemlerde merceğin şişkinliği ayarlanamadığından optik diskler, mikroskop, dürbün vs de olduğu gibi mercek ileri geri hareket ettirilerek görüntü netleştiriliyor.
trgtylcnky
su ve yağ bazlı iki sıvının yan yana olduğu bir merceğin, elekteik alanla şişkinliğinin değiştirilebildiğini okumuştu bir ara bir yerde.
t2
#40
Alıntı yapılan: z - 21 Mayıs 2013, 11:35:16
Aynı görüntü uzakta olsa o zaman net gürünür ışınlar tam sinirlerin üzerine denk geliyor.
Bana mümkün gibi geliyor. Şaşı bak şaşır resimleri gibi olacak.
Uzaktaki nesnelere bakınca göz kasları merceği inceltmekte zorlanmıyor ve görüntü tam sinirlerin üstüne düşüyor. Yakına odaklandıkça merceğin şişkinleşmesi gerekiyor ama beceremiyor.
Dolayısı ile şaşı bak şaşır durumu sözkonusu değil.
5 cm kadar mesafeden minik bir yazıya bak. Bulanık göreceksin. (yakın sorunun varsa) Parmağınla gözünün sağına soluna parmağınla baskı yap görüntüde netleşme oluyor. Sorun bu işte.
kiok1
Bu tarz ürünler dealextreme sitesinde 23-25 dolar aralığında.
http://www.youtube.com/watch?v=biTiNbhP-eI#ws                              http://www.youtube.com/watch?v=2te13V_YsPU#ws
http://www.youtube.com/watch?v=AN4FqeWC140#
camby
Monitöre bakarak çalışmak zor gibi , çok gecikme de var üstelik. Ancak kontrol için ideal.
